Sarah et plusieurs actions pour une seule commande
Messagepar Eedomus38230 » 23 Mars 2016 21:41
Bonjour à toutes et tous,
Je me lance avec le plugin eedomus pour Sarah et je rencontre une petite difficulté:
Tout fonctionne à merveille, je peux commander une action via une commande vocale (ex allumé la lumière) mais je voudrais commander plusieurs périphériques avec une seule commande. En gros lorsque je dis "Sarah allume les lumières" je voudrais que Sarah commande à ma eedomus d'allumer 2 lumières différentes avec chacune un numéro d'API.
Comment faire sachant que j ai essayé de mettre deux lignes avec la même commande dans le xml (le mot "lumière" déclenche un périph Id: xxx1 et une seconde ligne où le même mot "lumière" déclenche un périph Id :xxx2) et ce ne fonctionne pas (seule la première ligne est prise en compte).
J ai aussi essayé de créer un nouveau paragraphe dans le XML du type <one-of> </one-of> pour y ajouter la ligne avec le même mot déclencheur mais l'ID du deuxième périph.
Encore un échec....
Quelqu'un pourrait m aider svp?
Eedomus38230
Re: Sarah et plusieurs actions pour une seule commande
Messagepar gsimon » 24 Mars 2016 17:33
Je ne connais pas le plug-in, mais je ferais une macro sur la box qui allume les 2 lumières, et je ferais un seul appel à la macro
gsimon
Messagepar galaksy2001 » 24 Mars 2016 18:37
Une seule action qui déclenche une règle et le tour est joué !
A mon arrivée, je désactive l'alarme, j'allume toutes les lumières de mon salon, mon ampli, ma playlist préféré se lance et mon lapin me souhaite la bienvenue en une seule commande.
galaksy2001
Messagepar Eedomus38230 » 26 Mars 2016 23:08
OK, mais pour activer une régler il me faut son code API non? (pour l'insérer dans le fichier XML du plugin). Et je n ai pas trouvé de code API dans les règles... :x
Eedomus38230
Messagepar Arno » 26 Mars 2016 23:15
Une règle s'active sur des critères, lui attribuer un code API n'aurait donc pas de sens.
2 possibilités dans ce cas :
- utiliser un "état" comme actionneur virtuel, qui déclenchera la règle
- utiliser une "scène", qui semble l'outil plus adapté
Arno
Messagepar Eedomus38230 » 28 Mars 2016 20:49
Super le coup de la scène! Je ne connaissais pas et c est exactement ce qu il me fallait!
1000 merci Arno :lol:
Eedomus38230
Messagepar Kitor » 31 Mars 2016 09:10
Tu fait tourner SARAH avec quoi ?
Un PC toujours allumé ?
Messagepar Eedomus38230 » 31 Mars 2016 19:12
J'en suis seulement en phase de tests... Pour le moment j ai un Intel nuc core i3. Mon but est d utiliser le WOL pour allumer le nuc via la eedomus lorsque j ouvre la porte d entrée et Sarah se lance immédiatement (entre le début du démarrage et le moment où je peux commencer à parler à Sarah il faut compter 25/30s! Vive le ssd :D ) . Ensuite avec tous les plugin Sarah et la eedomus je devrais pouvoir faire pas mal de truc sympa.
Mon plus gros pb est que Sarah ne fonctionne pas aussi bien que j espérais, on dirait qu'il y a des jours avec puis d autres moins....
Eedomus38230
Messagepar Senseibr » 01 Avr 2016 13:48
hello, @Eedomus38230
Pour Sarah (V3 ou V4 ) on va dire que je l'ai mise en standby c'était sympa de lui dire de fermer les volets lui demander la température etc via la Eedomus
Mais comme tu dis elle est capricieuse ... donc j'ai laissé tombé pour l'instant si le moteur de reco vocal fonctionne mieux dans un futur proche je retenterai
Sinon moi NUC Core I5 et SSD !!! :-)
Senseibr
Messagepar gregory6213 » 21 Jan 2017 14:24
Eedomus38230 a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Encore un échec....
J'aimerais savoir comment tu fait pour que SARAH allume et éteint tes lumières car moi après avoir fait la programmation dans le plugin XML eedomus rien ne se passe.
Merci pour ton aide
gregory6213
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 31 invité(s)
