Numérotation des modules dans la table de routage
Messagepar Phil » 11 Fév 2016 18:40
Lors de son installation, un module prend un numéro qui apparait en ligne et colonne de la table de routage.
Cette numérotation se fait dans l'ordre chronologique de l'installation de modules.
Quand on retire un module, son numéro disparait mais et il n'est pas par la suite réutilisé pour un autre module.
On se retrouve donc avec des trous dans la numérotation des modules. Autant de trous que de module qui ont été désinstallés.
Y-a-t-il un moyen de réinitialiser la numérotation pour revenir à une liste avec des numéros qui se suivent ?
Certains me diront... pour quoi faire.
J'avoue, pas grand chose. Juste pur avoir une table bien ordonnée.
Peut-être un toc ?
Merci d'avance pour vos retours,
Philippe.
Phil
Re: Numérotation des modules dans la table de routage
Messagepar Phil » 29 Mars 2016 18:58
Personne n'a une idée sure cette question ?
Salutations,
Philippe.
Phil
Messagepar amarna » 30 Mars 2016 06:40
Je me pose la même question :idea:
amarna
Messagepar jjd » 30 Mars 2016 08:43
Phil a écrit:Cette numérotation se fait dans l'ordre chronologique de l'installation de modules.
On a un peu le meme résultat quand tu sauvegardes tes contacts de ton téléphone portable.
Le logiciel incrémente (a partir d'un compteur initialement mis a un) le numéro du fichier afin qu'il n’existe pas plusieurs fichiers avec le même nom. Si tu efface un fichier de contact, la prochaine sauvegarde continuera d'incrémenter ton compteur.
Je dirais que "c'est comme cela que le programmeur l'a prévu", et que c'est plus facile de programmer une incrémentation de nom de fichier plutôt que de gérer dans une table les fichiers qui ont été effacés pour les remplacer par des nouveaux.
Ce n'est donc pas des "trous", (au sens d'emplacement manquant) mais juste des noms de fichier avec des extensions numériques qui ne se suivent pas.
En résumé, tu as raison, c'est un toc.
jjd
Messagepar Phil » 25 Sep 2016 11:03
Ce message ne concerne pas le sujet annoncé en titre.
En fait, je ne vois pas comment ouvrir un nouveau sujet... J'utilise donc le bouton réponse d'un de mes anciens sujets...
Pouvez-vous m'aider... Où aller pour ouvrir un nouveau sujet ?
Merci d'avance,
Phil
Phil
Messagepar chris-s » 25 Sep 2016 11:09
Il y a un bouton nouveau sujet bien visible pourtant.
Voici le lien pour cette section du forum :
posting.php?mode=post&f=14
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar Phil » 25 Sep 2016 11:22
Merci Chris-s.
Je ne vois pas le bouton en question... Mais ton lien m'a permis de créer un nouveau sujte.
Sur quelle page to trouves le bouton nouveau sujet ?
Phil
Phil
Messagepar chris-s » 25 Sep 2016 12:31
Juste au dessus de la liste des sujets, à gauche, sur cette page :
viewforum.php?f=14
chris-s
Messagepar Phil » 25 Sep 2016 18:32
OK.... Merci
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 34 invité(s)
