Home kit et Siri
App eedomus iOS disponible sur l'appStore
Re: Home kit et Siri
Messagepar Lamiricorer » 25 Jan 2016 13:12
Pour ma part, je ne connaissez pas Linux non plus mais sur internet il y a des tutos très facile à utiliser. Le seul problème pour moi c'est qu'ils sont presque tous en anglais. Donc après avoir traduit les traductions "française" de Google je m'en suis sorti. Il y a aussi le forum "domotique-fibaro" qui permet d'aider à installer Homebridge et rendre compatible le Plugin Homebridge-http avec l'api Eedomus.
En attendant une gestion officiel, ça fonctionne. ;)
Lamiricorer
Messagepar g4fa » 06 Mars 2016 09:53
A noter qu'un plugin EEdomus est sorti
https://www.npmjs.com/package/homebridge-eedomus
:mrgreen:
g4fa
Messagepar Cavas » 18 Mars 2016 17:52
Du coup, j'ai installé Homebridge, ce n'est pas si sorcier en suivant les instructions. Par contre le plugin eedomus ne fonctionne pas.
Capture d’écran 2016-03-18 à 17.40.08.png (128.99 Kio) Consulté 30903 fois
Je tout installé sur un mac qui me sert de serveur et j'ai l'impression que le problème vient de là car le plugin a été développé pour Raspberry...
Quelqu'un a eu ce souci ?
Cavas
Messagepar g4fa » 22 Mars 2016 20:31
Bonsoir
Dans le fichier /usr/local/lib/node_modules/homebridge-eedomus/index.js, il faut que tu paramètres la variable eedomus_config ( 4 ème ligne du fichier )
Par exemple , moi j'ai mis eedomus_config = '/root/.homebridge/config.json'
g4fa
Messagepar mmaatt86 » 23 Mars 2016 21:57
Bonsoir à tous,
Sur quel support et quelle distribution avez vous installer HomeBridge?
mmaatt86
Messagepar Cavas » 24 Mars 2016 14:17
Merci j'ai réussi le plugin tourne à merveille. Il ne reste plus qu'à configurer les accessoires dans le fichier config.json
Pour ma part Homebridge tourne sur un Mac Mini sous dernière version d'OS X.
Cavas
Messagepar dplein » 25 Mars 2016 09:05
Salut les copains,
J'ai essayé de me débrouiller tout seul en surfant sur le web pour installer homebridge sur mac mais me voila avec un problème :
J'ai bien changé en '/root/.homebridge/config.json..... :| :|
Quelqu'un peut il m'aider svp ??
Messagepar Cavas » 27 Mars 2016 19:12
Salut, effectivement tu es sur la bonne voie.
Pour ma part j'ai pointé vers le dossier en remplaçant par cette ligne :
/users/Florent/.homebridge/config.json
Il suffit que tu remplaces "Florent" par le nom de ton dossier de départ (avec la petite maison).
Cavas
Messagepar dplein » 27 Mars 2016 19:54
Pas mieux :cry: :cry: :cry: :cry:
Messagepar Cavas » 27 Mars 2016 19:56
Peux-tu faire une capture d'écran de ton fichier config.json STP ?
Cavas
Messagepar dplein » 27 Mars 2016 20:08
Voila, voila :
a.tiff
a.tiff (148.58 Kio) Consulté 30765 fois
Messagepar Cavas » 27 Mars 2016 20:14
Excuse-moi... je voulais dire ton fichier index.js ...
Cavas
Messagepar dplein » 27 Mars 2016 20:17
voila à nouveau : :D :D
c.tiff
c.tiff (203.48 Kio) Consulté 30767 fois
Messagepar Cavas » 27 Mars 2016 20:20
Si dans le finder tu sélectionne le menu "Aller au dossier" (cmd+maj+g) et que tu y tape "/users/dplein/.homebridge/config.json" arrive-tu à accéder à ton fichier ?
Cavas
Messagepar dplein » 27 Mars 2016 20:24
non.... :roll: :roll:
Je vais chercher le chemin tout seul comme un grand.....(enfin essayer) :roll: :roll:
b.tiff
b.tiff (19.2 Kio) Consulté 30769 fois
Messagepar Cavas » 27 Mars 2016 20:38
J'ai pas mal galèré au début aussi. Si ça peut t'aider voici une capture d'écran de l'endroit où se trouve mon fichier config.json.
Capture d’écran 2016-03-27 à 21.35.48.png (97.59 Kio) Consulté 30768 fois
L'emplacement de l'application homebridge et des plugins n'est pas la même que celui du config.json
Le chemin que tu m'a mis en capture d'écran est celui de homebridge et de ses plugins.
Cavas
Messagepar dplein » 27 Mars 2016 20:53
Oups, j'ai pas de config.json dans le dossier .homebridge :cry: :cry: :cry: :cru:
Ah bah, c'est bizarre, je viens de coller le config.json dedans et ça marche :D :D :D :D :D :D
Messagepar Cavas » 27 Mars 2016 23:44
:D J'ai eu le même problème !
Cavas
Messagepar cyberv » 10 Juil 2016 17:05
Ce serait bien mieux si homebridge était intégré directement dans la eedomus
cyberv
Petit problème
Messagepar philus39 » 23 Juil 2016 10:54
Bonjour, tout marche bien pour moi sauf que les ordres ne s'exécutent pas :
[2016-07-23 11:45:12] Loaded plugin: homebridge-eedomus
[2016-07-23 11:45:12] Registering accessory 'homebridge-eedomus.eedomus'
[2016-07-23 11:45:12] ---
[2016-07-23 11:45:12] Loaded config.json with 3 accessories and 0 platforms.
[2016-07-23 11:45:12] Loading 3 accessories...
[2016-07-23 11:45:12] [Lampe] Initializing eedomus accessory...
[2016-07-23 11:45:12] [Moustique] Initializing eedomus accessory...
[2016-07-23 11:45:12] [Température] Initializing eedomus accessory...
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 031-45-154 │
[2016-07-23 11:46:18] Homebridge is running on port 51826.
[2016-07-23 11:46:24] [Moustique] Getting power state
[2016-07-23 11:46:24] [Lampe] Getting power state
[2016-07-23 11:46:24] [Température] Getting Current Temperature
[2016-07-23 11:46:25] [Température] Current temperature - NaN
[2016-07-23 11:46:26] [Moustique] Power state is currently NaN
[2016-07-23 11:46:26] [Lampe] Power state is currently NaN
[2016-07-23 11:46:33] [Lampe] Setting power state to on
[2016-07-23 11:46:53] [Lampe] HTTP set power function succeeded!
[2016-07-23 11:46:53] [Moustique] Setting power state to on
[2016-07-23 11:46:54] [Moustique] HTTP set power function succeeded!
[2016-07-23 11:46:54] [Température] Getting Current Temperature
[2016-07-23 11:46:55] [Température] Current temperature - NaN
[2016-07-23 11:53:03] [Moustique] Getting power state
[2016-07-23 11:53:03] [Température] Getting Current Temperature
[2016-07-23 11:53:03] [Lampe] Getting power state
[2016-07-23 11:53:04] [Lampe] Power state is currently NaN
[2016-07-23 11:53:06] [Moustique] Power state is currently NaN
[2016-07-23 11:53:06] [Température] Current temperature - NaN
[2016-07-23 11:53:08] [Température] Getting Current Temperature
[2016-07-23 11:53:09] [Température] Current temperature - NaN
[2016-07-23 11:53:09] [Lampe] Setting power state to on
[2016-07-23 11:53:10] [Lampe] HTTP set power function succeeded!
Alors que homebridge dit que tout va bien. Quelqu'un saurait si on peut trouver des logs plus détaillés quelque part ?
philus39
Retour vers App iOS
