prise gigogne CHACON DI-O
et assistants vocaux
Messagepar latoupie » 19 Mars 2016 12:58
je viens d"acheter 3 nouvelles prises chacon comme celle-ci
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... io-e183624
j'en ai déjà 6 autres sur la box qui fonctionnent bien.
Mon souci du jour est que ces 3 prises ne reçoivent pas les commandes de la box, malgré qu"elles soient bien reconnues ; je peux également les actionner mais rien ne se passe.
j'ai exclu et ré inclue les prises sans succès et même cocher le protocole ARC100 au cas où
Avez-vous une idée sur ce problème ? (MAJ RFX faite )
latoupie
Re: prise gigogne CHACON DI-O
Messagepar dplein » 19 Mars 2016 14:44
Heu, faut pas une télécommande avec :?: :?:
Messagepar latoupie » 19 Mars 2016 16:11
Bien sûr qu'il y en a une mais uniquement pour appareiller les prises à la télécommande mais après, une fois reconnue par la box plus besoin de télécommande, tu gères par la box
latoupie
Messagepar dplein » 19 Mars 2016 17:35
Oui merci je connais.... :lol: :lol:
Messagepar latoupie » 19 Mars 2016 18:25
et t"as pas une réponse à m'apporter ? :D :D
latoupie
Messagepar dplein » 19 Mars 2016 20:41
Beh nan, parce que j'ai un rfx LAN et non usb, et donc je n'ai pas de protocole à mettre en place du côte de l'eedomus....
Par contre, si tu allumes une prise avec la télco, est ce que ça bouge du côté de l'eedomus ???
Et j'ai chez moi ce genre de prise avec la télécommande là... 8-)
Messagepar latoupie » 19 Mars 2016 20:46
Ça bouge c'est bien ça qui m'inquiète... Mais ça ne réagit pas
latoupie
Messagepar dplein » 19 Mars 2016 20:47
latoupie a écrit:Ça bouge c'est bien ça qui m'inquiète... Mais ça ne réagit pas
C'est tout de suite plus rigolo :lol: :lol:
Tes prises sont éloignées du rfxcom ?? (je me doute que tu as fait des essais plus rapprochés, hein..)
Messagepar latoupie » 19 Mars 2016 21:48
Ouais essais dans tous les sens mais il y a un autre post dans le forum qui signale des problèmes avec des chacon DIO depuis aujourd'hui.... Ça sent le pb de box ou rfx
latoupie
Messagepar dplein » 19 Mars 2016 21:56
PAs de problème chez moi avec des dio mais avec un rfxcom LAN...
Messagepar latoupie » 19 Mars 2016 22:25
Ce qui est bizarre c'est que mes autres prises Chacon DIO fonctionnent !
latoupie
Messagepar fullpower » 19 Mars 2016 23:38
J'ai les mêmes ...
J'avais des soucis avec également jusqu'à ce que j'alimente le RFX avec un HUB ...
Pour les piloter, une fois sur deux ça déconnait et je devais les supprimer et les réinclure sur la eedomus.
Là ça fonctionne à 100% pas de plantage avec depuis la mise en place du HUB ...
au pire, essaies de faire un reset usine de tes prises puis les réinclure sur la Eedomus...
fullpower
Messagepar freeman32 » 20 Mars 2016 11:25
Ton problème est un peu autre du miens, moi les interrupteurs ne déclenche pas mes modules mais par contre si j'actionne depuis la box la ça fonctionne correctement, j'ai mis a jour mon Topic avec des screen
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=3982
freeman32
Messagepar latoupie » 20 Mars 2016 19:43
Je me demande si les prises sont compatibles avec la box.... Vais demander au support
latoupie
Messagepar freeman32 » 22 Mars 2016 17:47
Est ce que ton problème est résolu depuis la mise a jour d'hier ? car chez moi pour mes inter ca semble résolu
freeman32
Messagepar latoupie » 22 Mars 2016 18:45
Je regarde ce soir.
Merci pour l'info
latoupie
Messagepar latoupie » 22 Mars 2016 19:26
Marche pas mieux.
J'ai ouvert un ticket hier au support !
latoupie
Messagepar latoupie » 22 Mars 2016 22:32
j'annule le ticket au support
je retourne la marchandise chez LM .....
Pas patient en ce moment Latoupie :evil:
latoupie
Messagepar fullpower » 23 Mars 2016 09:01
Curieux ça...j'ai exactement les mêmes que toi et je n'ai plus de pb de fiabilité dessus !
-> à savoir pour info : sur la télécommande tu as (sous le cache en plastique noir de façade) 2 boutons cachés qui te permettent de faire un vrai reset usine de tes prises.
Ca se décolle facilement avec une pointe de couteau et ça se recolle tout seul sans pb.
fullpower
Messagepar latoupie » 23 Mars 2016 09:08
Tu as des 54798 ?
latoupie
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 336 invité(s)
