Souci FGS 222 un seul canal visible
Messagepar lexomil » 14 Mars 2016 14:04
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'inclure un module fibaro FGS222.
Le premier souci est que je n'ai pu installé qu'un seul des 2 modules.
Je vois donc cet unique module avec comme titre de canal lié FGS Interrupteur n°2. Mais où est passé le 1er ?
J'ai peut-être manqué quelque chose ?
Merci de votre aide
A++
Eedomus, netatmo + 3 modules, plusieurs zwave.
lexomil
Re: Souci FGS 222 un seul canal visible
Messagepar jjd » 14 Mars 2016 14:21
Je réitère mon commentaire d'un autre post :
"Dans la configuration du périph, au niveau de "canaux liés", tu as le nom du canal, puis a sa droite, un petit oeil que tu coches ou décoches.
Cela te permettra d'avoir ton 2 eme canal de visible ou pas, et ainsi te permettre de le commander."
jjd
Messagepar lexomil » 14 Mars 2016 14:51
Bonjour jdd,
Déjà merci de ta réponse.
Quand je clique sur l'oeil une croix rouge apparait, je sauvegarde.
Le seul effet que cela a est de rendre invisible le seul canal que j'ai.
Le second canal n'apparaît pas ?
Cdlt
lexomil
Messagepar jjd » 14 Mars 2016 16:39
Ok. Il ne faut pas que la croix rouge apparaisse sur l'oeil, sinon, comme tu l'a constaté, le canal en question devient invisible. ;)
Vérifie dans "configuration" , "Périphériques" et clique sur le FGS222 en question, et en dessous, tu devrais voir tes 2 canaux, avec a droite une clé de config (en gras) sur le canal principal, puis une autre clé en dessous (en grisé).
Si ce n'est pas le cas, peut être que ton périph est mal inclus ??
Dans ce cas, tu peut l'exclure et l'inclure a nouveau.
jjd
Messagepar lexomil » 14 Mars 2016 16:52
En fait je ne vois pas les 2 canaux donc souci d'inclusion ou du module lui même ?
lexomil
Messagepar ctve » 15 Mars 2016 17:54
J'ai besoin d'acheter un FGS222 pour commander mon portail et j'aurai besoin de ses deux canaux (un pour l'ouverture piéton et l'autre pour l'ouverture totale).
As-tu finalement résolu ton problème et vois-tu tes deux canaux avec ce module ?
ctve
Messagepar lexomil » 17 Mars 2016 07:52
Oui c'est ok !
Le module etait HS
lexomil
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
