Reconvertir Fibaro FGR 221(volets) pour la lumière Possible?
Messagepar darkwinter » 09 Mars 2016 20:00
Ayant des modules pour volets roulants que je me sers plus, je me suis dit peut être est il possible de les utiliser pour gérer la lumières.
Je m'explique, j'ai uniquement besoin de savoir la position sur eedomus de l'interupteur vas et vient cablé sur le FGR221.(Soit ON soit OFF) en fonction de la position du vas et vient.
J'ai donc uniquement cablé de la façon suivant (Phase et neutre pour alimenter le FGR 221 puis pour le vas et vient j'ai cablé d'un coté S1 et de l'autre coté S2).
Malheureusement, je n'ai pas de retour sur eedomus de l'état du vas et vient.
Pensez vous qu'il est possible de faire cela? Il faut probablement modifier des paramètres du module. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
darkwinter
Re: Reconvertir Fibaro FGR 221(volets) pour la lumière Possi
Messagepar jjd » 10 Mars 2016 13:02
Très bonne question !.
Perso, j'avais commandé il y a quelque temps un FGR221 pour commander une lampe.
Je me suis donc trompé, et j'ai préféré le revendre plutot que de chercher a bidouiller ce module qui est dédié a un volet roulant.
A mon avis, ça pourrait ne pas être possible ... ???? :?:
jjd
Messagepar dodo28 » 10 Mars 2016 16:33
Cela m'intéresse aussi, J'en ai acheté 10 (prix plus intéressant) mais il m'en restera un qui ne sera pas utilisé.
Donc si je peux le mettre derriere un interrupteur ou autre, je suis preneur.
Eedomus + - Netatmo (anémomètre, pluviomètre) - détecteur mouvement fumée eau Fibaro - 2 LED Zipato - 13 rollers Fibaro - 12 FGS-222 - 1 FGRGB-101 - 1 FGBS-001 - 2 inter Edisio - Dongle Edisio - RFXcom - Switch - Hue -prise zwave - inter Livolo
dodo28
Messagepar darkwinter » 11 Mars 2016 15:20
Pareil que vous j'en est plusieurs qui me servent plus. Je cherche donc à les reconvertir...
Mais après plusieurs câblage différents, je n'ai pas encore trouvé la solution.
A mon avis, c'est mort....
darkwinter
Messagepar krystyan » 12 Mars 2016 11:08
Je ne connais pas le FGR221
Mais j'utilise un FGRM222 pour commander la VMC : arrêt, vitesse lente, vitesse rapide.
J'ai bien le retour
J'ai mis à 0 les paramètres 17,18,22 et à 1 le paramètre 10
krystyan
Messagepar chris-s » 19 Juil 2016 18:23
Bonjour krystian,
Donc, tu confirmes que le FGRM-222 fonctionne bien avec les 2 vitesses d'une VMC ?
Je suppose que tu as une phase pour la vitesse 1 et une phase pour la vitesse 2 ?
Tu n'as pas de problème de VMC qui s'arrête toute seule après un certain temps ?
C'est souvent le cas avec les modules de volet roulant car ces modules coupent les sorties après une tempo.
Je ne souhaite pas que ma VMC passe sur OFF, elle doit tourner en permanence.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar rover820i » 23 Juil 2016 16:08
Si vous avez des modules en trop à revendre, dites-le moi, j'en cherche à moins cher que le neuf :D
Messagepar krystyan » 09 Août 2016 11:58
chris-s a écrit:Bonjour krystian,
Non aucun arrêt car j'ai modifié la tempo (paramètres 22,18,17 à zéro et 10 à un)
krystyan
Messagepar chris-s » 09 Août 2016 17:49
Tu me réponds un peu tard car j'en ai commandé un et installé hier ;)
ça fonctionne bien, merci à toi pour les paramètres, l'installation a été plus rapide :mrgreen:
chris-s
Messagepar darkwinter » 29 Oct 2016 16:41
Je remonte un peu ce sujet car je suis en train aussi de domotiser ma VMC.
J'ai toujours des fibaro roller, je me dit si vous avez réussi à les utiliser pour gérer une VMC, je vais faire pareil, cela me permettra de garder mon double relais fibaro pour autre chose.
Moi j'ai les ancienne version des roller fibaro c'est à dire les FGR221. Comment avez vous réaliser le câblage?
J'ai un interrupteur qui gère dans la cuisine petite vitesse, grande vitesse et ON/OFF mais je pense que je vais plus l'utiliser car le câblage devient usine à gaz, je vais mettre sur un wago les 3 fils qui arrivent derrière l'interrupteur (c'est à dire phase, petite vitesse et grande vitesse) comme cela je suis sur de retrouver la phase dans la comble au niveau de la VMC, du coup la phase arrivera sur 2 fils (petite vitesse et grande vitesse)
Après pas mal de lecture, ce que je souhaite faire c'est utiliser 2 FGR221 (un pour la petite vitesse et le deuxième pour la grande vitesse), car après lecture de pas mal du sujet si on utilise uniquement un double relais et que les 2 relais sont sur ON, certaine VMC peuvent griller (on envoi en même temps la phase sur la petite vitesse et la grande vitesse). En tout cas pour la VMC, c'est la phase sur l'un ou la phase sur l'autre mais jamais les 2 en même temps d'après le schéma :
Donc si vous avez des idées, je suis preneur :)
darkwinter
Messagepar chris-s » 29 Oct 2016 17:06
Un module double relai pour volet roulant n'enverra pas la phase sur les 2 sorties en même temps.
C'est le cas du FGRM222 que j'utilise.
Quand je passe d'une vitesse à l'autre, d'abord il coupe la phase sur la vitesse enclenchée avant d'envoyer la phase sur l'autre vitesse.
ça se passe très vite mais on entend bien les clics des différentes manoeuvres.
Ceci n'est pas vrai pour les double relais 'standards'
chris-s
Messagepar darkwinter » 29 Oct 2016 17:35
Ok je comprend mais si j'utilise 2 Roller shutter différent :
1 pour la petite vitesse et 1 autre pour la grande vitesse?
darkwinter
Messagepar darkwinter » 29 Oct 2016 17:38
En gros mon idée :
Voici le shéma type pour le cablage d'un Roller Shutter FGR221 :
Mon idée : donc pour les 2 Rolers j'alimente en phase et en neutre.
Pour le premier roller shutter, je met le fils blanc(grande vitesse sur O1
Pour le deuxième roller shutter, je met le fils noir (petite vitesse) sur O1
et la je suis en train de me dire que cela change rien si O1 et branché sur le 1 et que O1 est branché sur le deuxième, j'ai la phase envoyé sur la petite et grande vitesse en même temps....
darkwinter
Messagepar chris-s » 29 Oct 2016 17:40
Le problème restera le même que si tu utilisait un module double.
Si jamais il y a un problème de transmission radio sur un de tes 2 modules, tu vas te retrouver soit avec la VMC à l'arrêt, ça ce n'est pas grave, soit la VMC avec les 2 vitesses enclenchées en même temps.
Surtout que en fonction de la qualité de ton réseau, si jamais l'info de coupure d'une vitesse va moins vite que l'info d'enclenchement de l'autre vitesse, ça ne va pas aller non plus.
Et c'est le genre de chose qui arrive souvent.
A mon avis, pour la VMC il vaut mieux prendre un relai double pour volets.
chris-s
Messagepar chris-s » 29 Oct 2016 17:42
Euh mais attends, le FGR221 est déjà un module pour volets, donc pourquoi tu veux te compliquer la tâche ?
chris-s
Messagepar darkwinter » 29 Oct 2016 17:44
alors je savais même pas qu'un relais double pour volet existe. Je connaissais le double relais "classique" chez Fibaro (FGS 222), si c'est celui ci que tu parles pour moi le problème est le même au vu de ce shéma :
Il est tout à fait possible d'avoir Q1 et Q2 en même temps branché sur la phase non?
darkwinter
Messagepar darkwinter » 29 Oct 2016 17:45
chris-s a écrit:Euh mais attends, le FGR221 est déjà un module pour volets, donc pourquoi tu veux te compliquer la tâche ?
Oui à force de chercher on part dans des trucs un peu barré, j'avoue ;)
darkwinter
Messagepar darkwinter » 29 Oct 2016 17:52
chris-s a écrit:Un module double relai pour volet roulant n'enverra pas la phase sur les 2 sorties en même temps.
Je viens de relire ton premier post : en fait toi tu utlises le roller shutter 2 de fibaro (FGR222) qui est ni plus ni moins la même chose que le roller Shutter FGR221 sauf qu'il me semble que la nouvelle version est compatible Zwave +
Du coup, je pense que je suis tout bon avec un seul module roller shutter, si tu me confirmes que la phase est envoyée soit à l'un soit à l'autre, la c'est ton bon.
darkwinter
Messagepar chris-s » 29 Oct 2016 17:54
Un module pour volets est obligatoirement "double".
Je ne connais pas trop les différences entre le FGRM222 et le FGR221 mais si le FGR221 est un module volet, ça doit fonctionner. Ce genre de module ne fait pas monter et descendre le volet en même temps.
chris-s
Messagepar darkwinter » 29 Oct 2016 17:56
Donc si j'ai ton bon, le câblage est la suivant pour ma VMC sur le roller shutter :
L : phase
N: neutre
O1: grande vitesse
O2: petite vitesse
Je passe bien :
les paramètres 17,18,22 à 0 et à le paramètre 10 à 1.
darkwinter
