Notion d'affichages personnalisés
Messagepar domaboul » 20 Déc 2012 16:01
je souhaite regrouper des ouvrants non reconnus dans le regroupement "ouverture".
comme les regroupements existants n'apparraisent pas dans la liste, j'en ai recrée un nommé de la même façon. du coup j'en ai 2.
Pourriez vous faire apparaitre les regroupements existants dans la liste selectionnable ?
domaboul
Re: Notion d'affichages personnalisés
Messagepar Madoma73 » 20 Déc 2012 16:14
Normalement,
la pièce créée automatiquement disparaît quand elle est vide. Donc, si tu la vide, elle doit disparaître.
Messagepar domaboul » 20 Déc 2012 17:03
Oui, mais elle n'est justement pas vide.
je souhaite en fait ajouter des ouvrants dans le regroupement "ouverture" original.
domaboul
Messagepar JT28 » 20 Déc 2012 17:22
domaboul a écrit:Oui, mais elle n'est justement pas vide.
Ca n'a pas l'air possible. Comme le dit ppollet73 il faut passer tous tes ouvrants dans ton nouveau dossier "Ouvertures" de l'affichage perso, et quand ton ancien widget "Ouvertures" sera vide il va disparaitre. Ca marche trés bien, tu peux le faire aussi pour "Présence, Extérieur...".
JT28
Messagepar domaboul » 20 Déc 2012 19:00
Ca n'a pas l'air possible. Comme le dit ppollet73 il faut passer tous tes ouvrants dans ton nouveau dossier "Ouvertures" de l'affichage perso, et quand ton ancien widget "Ouvertures" sera vide il va disparaitre. Ca marche trés bien, tu peux le faire aussi pour "Présence, Extérieur...".[/quote]
effectivement, ca fonctionne. Merci.
On pert le coté automatique de la chose, mais c'est pas grave.
domaboul
Retour vers Suggestions
