Fibaro RGB et bandeau LED
Messagepar borazy » 16 Fév 2016 11:50
J'ai installé ce week end un bandeau de LED (domadoo) avec un Fibaro FGRGB-101.
Apres inclusion dans la eedomus+, je rencontre plusieurs problèmes :
- la couleur "bleue" ne marche pas et éteint le bandeau
- lorsque j'utilise la macro par défaut "arc en ciel" (qui tourne en boucle), l'action "OFF" sur le bandeau de fonctionne pas. Je suis obligé de stopper la macro en lui demandant une couleur spécifique puis OFF
Avez vous des retours sur ces périphériques ?
borazy
Re: Fibaro RGB et bandeau LED
Messagepar fred1964 » 16 Fév 2016 13:35
Bonjour je possède 5 Fibaro RGB avec une eedomus+ je n'ai pas de problème tout fonctionne parfaitement.
Peux être que ton bandeau à un soucis sur le bleu ou pb de raccordements...
fred1964
Messagepar borazy » 18 Fév 2016 08:40
Bon en fait curieusement j'avais une inversion de code couleur le vert affichait bleu et le bleu affichait vert ... va comprendre ...
Par contre toujours présent :
Quelqu'un peut faire ce test ?
borazy
Messagepar fred1964 » 18 Fév 2016 12:53
Cela me parait normal car le fait de changer de couleur allume le bandeau, faut donc ajouter le "stop macro" dans une règle et l'actionner en meme temps que ton OFF
fred1964
Messagepar borazy » 19 Fév 2016 10:29
ok je test ca !
borazy
Messagepar borazy » 20 Fév 2016 12:46
bon ben ca marche pas ...
stop macro
ouis
off
borazy
