Répéteur zwave en rouge depuis le début
Messagepar cricricm1404 » 11 Fév 2016 15:58
Bonjour.
J'ai installé un répéteur de signal zwave, un Aeotec DSD37.
Je l'ai inclus normalement, et depuis son installation il est en rouge, qualité réseau à 4% comme le montre le screen en dessous.
Sans titre-1.jpg (695.85 Kio) Consulté 15500 fois
Peu importe où je le place c'est pareil.
J'ai fait une optimisation et rien ne change.
Je pensais le mettre à environ 10 mètre de la box, de manière à faire un "pont" entre le séjour et le garage.
Mais là ça n'améliore rien du tout à mon avis.
Une idée du pourquoi comment svp et améliorer son signal ?
cricricm1404
Re: Répéteur zwave en rouge depuis le début
Messagepar Patrick77 » 12 Fév 2016 11:46
J'ai aussi,deux répéteurs de signal Zwave, Aeotec DSD37.
Même problème que toi.
hier, j'ai fait une optimisation radio "maintenant ".Ce matin la qualité réseau est en vert, mais seulement de 50% ??
je vais refaire la même chose aujourd'hui, pour voir si je peux gagner encore de la qualité réseau
je n'ai pas essayé optimisation "chaque nuit" parce que ça uses les piles très vite, je pense faire quand meme un essai sur un module pour voir.
J'ai exactement le même problème avec les détecteurs de chocs Shock Sensor (ZS5101)
Ils fonctionnent quand je les déclenchent, mais qualité réseaux dans le rouge, même après optimisation.
je suis preneur aussi, si quelqu'un avait d'autres solutions
cordialement
Patrick
Eedomus +, 26 modules Z-Wave
Patrick77
Messagepar chris-s » 12 Fév 2016 19:25
La valeur qualité radio est calculée sur 24h.
Si j'ai bien compris les explication de la Team eedomus, c'est en gros un ratio entre le nombre de tentatives de communications et le nombres de communications réussies.
J'ai eu le même répéteur et il était au vert chez moi, pourtant mis à l'extérieur de la maison.
Essayez de réduire le polling.
Mon Fibaro FGBS-001 était toujours aux alentours de 50% avec un polling de 6h.
J'ai réduit le Polling à 1h et la qualité radio est passée à 100%
Regardez aussi la table de routage.
Chez moi le répéteur voyait tout le monde (tout en bleu)
Faites une exclusion/inclusion si ça pose toujours problème.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar chris-s » 12 Fév 2016 19:28
Patrick77 a écrit:J'ai exactement le même problème avec les détecteurs de chocs Shock Sensor (ZS5101)
ça c'est normal. ils ne communiquent que lors d'un choc. Donc la box ne les voit quasiment jamais donc met une mauvaise qualité réseau, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas bien.
Si quand tu donnes un choc, l'info remonte immédiatement à la box, et ce plusieurs fois de suite, alors pas de soucis, ça fonctionne.
chris-s
Messagepar Patrick77 » 12 Fév 2016 19:40
OK merci pour ta réponse
CDLT Patrick
Patrick77
Messagepar cricricm1404 » 13 Fév 2016 11:43
chris-s a écrit:Essayez de réduire le polling.
Salut, et merci à vous tous pour vos commentaires.
Pour l'inclusion, je l'ai fait à 2-3 reprises, c'est pareil.
La table de routage c'est la matrice radio ? si c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de rouge !!!!!!!!
Et pour le polling, pour tous les modules qui le nécessitent, j'ai mis tous les jours, j'avais lu qu'il fallait ne pas le mettre trop souvent voir jamais.....
cricricm1404
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 12:17
Oui c'est la matrice radio.
Fais nous une copie d'écran de ta matrice radio qu'on jette un oeil.
Essaie de mettre le polling à 1h pour tout le monde et regarde après 48h ce qu'il en est.
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 13 Fév 2016 12:20
Merci pour le coup de main :)
Voilà un screen de ma matrice radio faite maintenant
Sans titre.png (88.88 Kio) Consulté 15434 fois
Pour le polling pourquoi le mettre à 1 h svp ?
cricricm1404
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 13:48
Le polling à 1h comme je te disais c'est pour voir si ta qualité réseau augmente, j'ai expliqué ça au dessus.
Concernant ta matrice radio, pour moi elle est OK mis à part pour le FGBS-001.
Pourquoi ne voit-il que la BOX ?
Il n'a pas d'autres actionneurs à proximité ???
Lance une optimisation radio de ce périphérique pour voir si ça va mieux.
Une bonne matrice c'est 4 cases bleues au minimum pour chaque périph, ce qui est bien ton cas si on exclut le FGBS-001
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 13 Fév 2016 14:02
Pour le FGBS-001 il est dehors, je pense à une 20aine de mètres de la box.
Peut-être ça la cause ?
J'ai déjà lancé des optimisations radio pour ce module et c'est pareil, donc je pensais que mon répéteur zwave agirai pour améliorer ça, les modules du garage et ceux à l'extérieur.....
Mais apparemment non.
cricricm1404
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 14:48
Ton répéteur ne t'est vraiment utile que pour ton node 34 et éventuellement pour le 36.
Je ne connais pas trop la disposition de ta maison mais tu pourrais éventuellement tester en mettant le répéteur au même endroit que le FGBS-001.
A quoi te sert le FGBS ? Bouton de sonnette ?
Si ton FGBS répond bien à chaque fois, ne te prends pas trop la tête mais ce serait tout de même mieux qu'il ait une 2eme case bleue avec le répéteur.
Tu as déjà de la chance qu'il soit vu par la box.
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 13 Fév 2016 15:24
En fait le fgbs est dehors près de la piscine.
J'ai connecté dessus une sonde dallas pour avoir la t°de l'eau de la piscine, pour éviter d'aller voir le thermomètre qui se ballade sur l'eau , et aussi pour pouvoir gérer le temps de filtration de la pompe.
Du coup il est dehors dans une boite étanche.
Au début je pensais le mettre dans le garage et tirer un long câble pour y relier la sonde, mais je sais pas si on peut tirer un câble d'une 10aine de m.....
Parce que c'est sûr le fgbs serait bien plus près de la box et je pense aurait une meilleure qualité de réseau.
cricricm1404
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 15:39
Ne te fie pas à la valeur qualité réseau.
Mon FGBS a 50% de qualité réseau et il est à 2m et la BOX !!! :shock:
D'ailleurs c'est le seul de mes périphériques qui n'est pas à 100%.
Essaie de mettre le répéteur au plus près du FGBS pour avoir un lien entre le répéteur et le FGBS.
Mais sinon, tu as des remontées systématiques de ta température ou tu as des problèmes ?
Et si tu veux du 100%, augmente la fréquence de tes pollings...
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 13 Fév 2016 15:49
Apparemment la remontée de la t° se fait bien, des fois j'ai du 90° ou 2-3 fois du 907 890°, mais à part ça ça a l'air d'aller.....
Un screen de l'historique d'aujourd'hui
Sans titre.png (42.04 Kio) Consulté 15414 fois
Sais-tu si on peut mettre une longueur de câble, genre 10m, entre le module fgbs donc, et la sonde, plutôt que de relier directement par un sucre le module et la sonde ?
Merci encore
cricricm1404
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 16:11
Pour la longueur il faut que tu testes, je crois que c'est marqué dans la notice.
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 13 Fév 2016 21:56
Demain je teste si il pleut pas bien sûr :!: :!: :!:
cricricm1404
Messagepar cricricm1404 » 14 Fév 2016 17:17
Salut.
Bon, résultat des courses, avec un câble d'environ 10m ça fonctionne bien.
Pour chris-s, j'ai donc appliqué tes conseils , le polling toutes les heures pour les modules qui le permettent et une optimisation radio pour "rafraîchir" le tout.
J'ai aussi rapproché le fgbs, il est maintenant toujours à l'extérieur, mais dans une boîte étanche juste en sortant de la maison.
Le répéteur est sur une prise du séjour, à environ 3m du fgbs (mais dehors....).
Dans la configuration du système, je n'ai plus de module en rouge, sauf les détecteurs de fumées fibaro grrrrrrrrrrrrrr.....
Pour la qualité radio, le fgbs est à 100% et maintenant le répéteur à 50%.
Grandement amélioré !!!!!
Par contre dans la matrice radio, le fgbs n'a toujours qu'une seule case bleue. :oops:
Je teste donc pendant 2-3 jours comme conseillé précédemment.
Quand tu dis de mettre le polling toutes les heures pour chaque module, il faut aussi le mettre aux périphériques cachés ?
cricricm1404
Messagepar chris-s » 15 Fév 2016 16:07
Les détecteurs de fumée c'est normal que ce soit en rouge, comme tout périph à piles ça ne communique que lorsqu'ils ont besoin d'envoyer un action, donc pas de comm = rouge !
On en parle sur un autre topic.
Maintenant que tu as fait le test, tu peux remonter tes pollings à 1 journée, peu importe si ça passe en rouge, l'essentiel c'est que ça fonctionne.
Après à toi de voir.
Moi je mets des pollings moyens et je choisis une alerte par mail en cas de non réponse dans les paramètres expert. (même pour les modules cachés, mais uniquement pour les module physiques)
Bon, par contre ce n'est pas normal que ton FGBS n'ait qu'une case bleue.
Avec quel périph a t-il un seul lien ?
Le même que précédemment ?
Vérifie son antenne, c'est le petit fil noir.
Est-ce qu'il y a bien un contact de ce fil sur le bornier ?
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 15 Fév 2016 17:07
chris-s a écrit:Bon, par contre ce n'est pas normal que ton FGBS n'ait qu'une case bleue.
Salut.
Il n'a le lien qu'avec la eedomus :oops:
Que veux-tu dire par contact de ce fil sur le bornier svp ?
cricricm1404
Messagepar chris-s » 15 Fév 2016 17:11
Il n'y a pas un autre actionneur branché sur le courant qui se trouve entre le FGBS et la Box ?
Essaie de mettre le répéteur juste à côté ou au plus proche de FGBS, il doit obligatoirement faire un lien.
chris-s
