RESOLU Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino
Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino
Messagepar latoupie » 08 Fév 2016 22:32
Bah mince alors, c'est quoi qui cloche chez moi.
Je résume : un inter poussoir tout simple branché sur I1 et une lampe avec filament..
Sur eedomus, ON, OFF et 30% (d'ailleurs pas possible d'ajouter un autre pourcentage)
Le module s'allume et s'éteint avec la box et s'éteint aussi avec l'inter mais ne s'allume PAS avec cet inter.
J'ai changé le paramétrage 1 du module pour le passer de zéro à un mais c'est pire...
D'ailleurs, je n'ai pas de description du paramètre 1, c'est pareil chez toi ?
latoupie
Messagepar Arno » 09 Fév 2016 00:15
Il y a bien les autres valeurs 10%, 20% etc. Il suffit de cocher "afficher les actions masquées" pour les voir.
Mon paramètre 1 n'a pas d'intitulé non plus (comme sur ta copie d'écran) et je n'y ai pas touché.
Pas plus qu'aux autres paramètres d'ailleurs.
Arno
Messagepar popix » 09 Fév 2016 02:31
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/99/263/fr/parametres-du-micro_module-qubino-variateur-flush-dimmer-zmnhda2.html
question bete , t'a essayé avec un autre poussoir ? ou un autre inter de type bistable ?
popix
Messagepar latoupie » 09 Fév 2016 07:23
Non pas essayé mais il est neuf
Bizarre aussi que je n'ai pas de description du paramètre 1 dans le module !
latoupie
Messagepar stef31 » 09 Fév 2016 08:42
N'aurais tu pas inverser la phase et le fil qui part au luminaire (étant donné que tu as deux fils rouges, la confusion est possible)?
latoupie a écrit:Le module s'allume et s'éteint avec la box et s'éteint aussi avec l'inter mais ne s'allume PAS avec cet inter.
On dirait que ton bouton poussoir n'est alimenté que si la lumière est allumée.
Messagepar latoupie » 09 Fév 2016 09:40
@stef31 , c'est en effet une possibilité que je n'avais pas envisagée :?
je regarde ce soir
latoupie
Messagepar latoupie » 09 Fév 2016 22:33
rien de neuf malgré le changement d'inter, de câblage, d'exclusion du module, de changement de paramètres etc etc .... :oops: :oops:
Je m'en remets au SAV de mon fournisseur :idea: ......
latoupie
Messagepar latoupie » 10 Fév 2016 17:46
Et bien ..... j'ai branché l'inter avec l'ancienne config des Qubino !!!!!
il y en a une nouvelle (sur les nouveaux modules)) où il faut relier l'inter en I1 avec la Phase et non avec le neutre ;)
je teste ce soir :roll:
EDIT : c'est la fête ;)))) ça fonctionne nickel
Ne reste plus qu'à faire une règle ou 2 et fini la lumière agressive en pleine nuit :D
Merci à blues,Popix, cricricm1404, stef31 et Arno pour vos réponses et votre patience :P :P :P :P
latoupie
Re: RESOLU Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubin
Messagepar popix » 11 Fév 2016 00:14
happy ending :D
Par contre c'est moche de pas lire la doc fournie avec le module :oops:
popix
Messagepar latoupie » 11 Fév 2016 08:20
Lol.... Je suis parti bille en tête sur mes favoris internet que j'avais gardé au chaud depuis un an... Et vlan mauvaise pioche...
Reste les règles à faire avec un interrupteur... Jamais fais encore..
latoupie
