[résolu] Synthèse vocale
Utilisation de vos lapins avec eedomus
Messagepar duky » 27 Jan 2016 11:18
J'ai réactivé mon lapin (karotz) depuis peu et j'utilise avec succès la synthèse vocale de celui-ci.
Depuis un peu près mardi dernier la synthèse vocale de phrase qui ne sont pas en cache renvoie le message suivant :
{"return":"1","msg":"Unable to generate voice message."}
J'ai regardé un peu les scripts du Karotz.
Il semble utiliser Acapela (il y a du code aussi pour utiliser la synthese vocale de google et de violet mais le premier a mis en place des mécanisme de blocage des robot et le second ne tourne plus)
Je suppose donc que la démo sur le site Acapela a changé un peu de format et que le script ne fonctionne plus.
A noter, que le karotz ne dialogue pas directement avec le site acapela mais avec une page php de openkarotz.org qui je suppose s'occupe de faire l'interface avec acapela.
Sauf erreur de ma part, pour résoudre le problème il faudrait que la page php d'openkarotz.org soit mise à jour pour que cela refonctionne.
Malheureusement, je n'ai pas accès à cette page et "Massalia" (merci à lui pour tout son travail sur le karotz) ne semble plus être actif sur le projet.
Bref, dois-je attendre dans l'espoir que la page php soit mise à jour et faut-il que je refasse de mon côté un script qui se connecte à Acapela et envoie le fichier audio à Karotz ?
duky
Re: Synthèse vocale
Messagepar stef31 » 27 Jan 2016 11:25
Il me semble qu'une solution avait été apportée et tu pourrais trouver la réponse sur le forum de Touteladomotique.
Re: Synthèse vocale
Messagepar duky » 27 Jan 2016 12:56
Le site http://karotz.mikey-life.com propose quelques petites mise à jour et scripts complémentaire pour le Karotz.
Pour le TTS, il propose de remplacer le script existant (fichier tts.inc) par celui-ci :
UA="Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0"
function AcapelaTTS {
   TTS=$1
   VOICE=$2
   NOCACHE=$3
   RVOICE=$4
   MUTE=$5
   MD5FILE=""
   CURL_PARAM=$(echo "?MyLanguages=sonid15&MySelectedVoice="$RVOICE"&MyTextForTTS="$TTS"&SendToVaaS=&t=1")
   RESULT=`eval $(echo "curl --request POST --header "Keep-Alive:300" --header "Connection:keep-alive" --header "Content-type:application/x-www-form-urlencoded" -s --data '${CURL_PARAM}' http://www.acapela-group.com/demo-tts/DemoHTML5Form_V2.php")`
    position_depart=$(awk -v a="$RESULT" -v b="var myPhpVar = '" 'BEGIN{print index(a,b)}')
    LIEN=${RESULT:${position_depart}+15}
    position_fin=$(awk -v a="$LIEN" -v b="'" 'BEGIN{print index(a,b)}')
    RESULT=${LIEN:0:${position_fin}-1}
   if [ "$RESULT" != "" ]; then
      MD5FILE=$(echo "$TTS$VOICE" | md5sum | cut -d ' ' -f 1)
      echo $( echo \"$TTS\" | UrlDecode)  > $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.txt
      echo $( echo $RVOICE | UrlDecode)  > $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.voice
      eval $(echo "curl -L -A '${UA}' -o $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 $RESULT" )  >>/dev/null 2>>/dev/null
      if [ "$5" != "1" ]; then
        Log "[TTS]"  "Playing sound ${MD5FILE}.mp3"
        PlaySound $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3
     fi
     if [ "$NOCACHE" == "1" ]; then
        rm -f $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3   >>/dev/null 2>>/dev/null
        rm -f $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.txt   >>/dev/null 2>>/dev/null
     else
        Log "[TTS]"  "Storing sound ${MD5FILE}.mp3 to cache"
     fi
   fi
   echo ${MD5FILE}
function GoogleTTS {
   TTS=$1
   MD5FILE=$(echo "$TTS" | md5sum | cut -d ' ' -f 1)
   eval $(echo "curl -A '${UA}' -o $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 'http://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=${TTS}'" )  >>/dev/null 2>>/dev/null
   echo $( echo "$RAW_TTS" | UrlDecode)  > $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.txt
function ProsodyTTS {
   TTS=$1
   VOICE=$2
    # Not Working
    # Need test
    return
   # curl -s -d "$TTS" http://188.165.228.65/tts/Suzanne -o  $CNF_DATADIR/Tmp/test.mp3
    $(echo "curl -A '${UA}' -o $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 -s -data '${TTS}' http://188.165.228.65/tts/${VOICE}" )  >>/dev/null 2>>/dev/null
La différence c'est qu'il se connecte directement au site Acapela et semble être maintenu (pour le moment en tout cas) par son auteur (merci à lui).
Je vais tester ça ce soir, voire si ça fonctionne...
duky
Re: Synthèse vocale
Messagepar fullpower » 27 Jan 2016 14:50
Sinon une variante peut être utilisée si tu as Imperihome pro ...
Perso c'est ce que j'utilise depuis que la synthèse vocale du lapin s'est mise en vrac ...et ce, de façon régulière malgré les correctifs de Mickey Life ...
fullpower
Re: Synthèse vocale
Messagepar duky » 28 Jan 2016 09:44
Je n'ai pas intellihome mais au pire je ferai un petit truc sur un serveur à base de picoTTS (mais la voix est moins jolie).
La voix n'est pas hyper critique et les messages les plus important sont en cache donc indépendant de tout serveur externe.
Sinon, j'ai testé hier soir avec succès le patch de Mikey donc tout refonctionne bien. :D
duky
Retour vers Karotz & Nabaztag
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
