[Résolu] Karotz : Erreur couldn't connect host
Utilisation de vos lapins avec eedomus
Messagepar lolo70400 » 01 Jan 2015 13:41
Problème récurrent afficher en notifications : couldn't connect host.
Karotz sous open karotz en wifi qui devient invisible sur mon réseau?!
Je rallume le karotz , on le voit bien sur le réseau et redevient invisible après quelques minutes?!
Y a t il une solution pour améliorer cela ? Je dois rester en wifi ( ethernet non possible suivant localisation karotz)
lolo70400
Re: Erreur couldn't connect host
Messagepar Senseibr » 01 Jan 2015 17:48
hello,
non moi j'ai jamais trouvé il disparaît et hop revient la new OpenKarotz si elle sort un jour peut etre corrigera se pb.
Pour le moment mon lapin est dans le placard :-(
Avec l'appli SARAH il devenait inutil..;
BR
Senseibr
Messagepar vva » 01 Jan 2015 21:45
Il y a depuis quelques semaines des patch dispo sous OpenKarotz pour fixer certains bug.
vva
Messagepar Tooms » 01 Jan 2015 23:53
Pour palier à la perte de connection avec le Karotz je ping le lapin toutes les minutes avec la box eedomus et je n'ai plus de soucis.
Tooms
Messagepar lolo70400 » 02 Jan 2015 12:47
Merci beaucoup ! Cela fonctionne beaucoup mieux avec un ping régulier sur le karotz :D
lolo70400
Re: [Résolu] Karotz : Erreur couldn't connect host
Messagepar fullpower » 26 Jan 2016 16:32
Je déterre le sujet ...
Je viens d'installer le lapin, seulement la box me sort toujours ce message d'erreur :
connect timed out
Je pense qu'il faudrait que je maintienne la bestiole en éveil ...
Comment faites vous pour le ping du lapin via la box ?
fullpower
Messagepar DomotiFred » 26 Jan 2016 16:37
C'est en clair dans la doc :
http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_toolbox
Regarde le capteur Iphone.
De mon côté, j'ai limité le ping à 5 minutes
DomotiFred
Messagepar fullpower » 26 Jan 2016 20:06
Ah ok merci !
Du coup à défaut je fais un "Wake" du lapin toutes les 5 min via une macro ...
Je pense que c'est kif-kif ...
fullpower
Messagepar DomotiFred » 26 Jan 2016 20:14
Pas sûr que le wake fonctionne, car s'il n'arrive pas à se connecter sur le lapin, ta commande n'a aucune chance d'aboutir.
Depuis que je fais un Ping toutes les 5 minutes, c'est bon pour envoyer des commandes au lapin.
DomotiFred
Messagepar fullpower » 27 Jan 2016 00:29
Oui en effet ça ne fonctionne pas mon truc...et je viens de découvrir la fonction "Ping" de la box ...
Ca m'a l'air d'être mieux...
fullpower
Retour vers Karotz & Nabaztag
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 18 invité(s)
