Détection d'ouverture / Fermeture d'un portail battant
Re: Détection d'ouverture / Fermeture d'un portail battant
Messagepar anne-marie » 15 Jan 2016 19:42
Je pense à un truc. Est-ce que je peux utiliser le détecteur d'inondation fibaro vu qu'on peut prolonger les bornes?
Messagepar anne-marie » 17 Jan 2016 15:10
Bon, voilà c'est fait :D
Sauf que j'ai des déclenchements physiques qui me disent que le portail est ouvert ou fermé.
Cela doit venir de la position du capteur qui n'est pas posé sur une surface place et des "wake-up"
Est-il possible de les désactiver ainsi que les bips?
J'ai mis le paramètre 2 à zéro mais aucun changement.
PS: Avec mon FGBS, ça ne marche pas , j'ai du louper un truc :?
Messagepar anne-marie » 20 Jan 2016 12:33
Ca marche impec avec le détecteur d'inondation à part quelques wake-up qui remontent des fausses informations.
Pour 19 € (solde chez Orange) ça vaut le coup :D
Et en prime, j'ai la température :D
Messagepar stefanski » 20 Jan 2016 21:37
anne-marie, tu utilises donc le capteur d'innodation en prolongeant les bornes qui remontent l'information de contact ou non retournée par la centrale de commande du portail, c'est ça ?
StefanSki
eedomus+
stefanski
Messagepar jeromegriman » 21 Jan 2016 18:47
Bonjour, ca m interresse si tu peux detailler .
jeromegriman
Messagepar anne-marie » 21 Jan 2016 21:49
stefanski a écrit:anne-marie, tu utilises donc le capteur d'innodation en prolongeant les bornes qui remontent l'information de contact ou non retournée par la centrale de commande du portail, c'est ça ?
Oui c'est ça, je prolonge les bornes. Mais ça déconne un peu. Ca met parfois ouvert alors que c'est fermé. Je ne peux pas trop effectuer de test car je ne suis pas sur place. Je vais approfondir ce WE
Messagepar anne-marie » 28 Fév 2016 12:23
Bon je laisse tomber le détecteur d'inondation et je persiste avec le FGBS.
Il doit avoir un loupé quelque part
Je branche les bleu et rouge sur mon alim 12 volt continu et les vert et jaune sur FA1 et FC1 de mon tableau.
Il ne se passe rien. Le module est bien reconnu par le réseau. Ne faut-il pas que je relie mon bleu sur mon tableau qui lui est en alternatif...mais où???
Messagepar manartic » 09 Avr 2016 09:50
Hello, Anne-Marie comme je te disais hier, il faut alimenter les FGBS sur la platine, ton alimentation est indépendante, c'est pour ça qu'il manque le commun et que les infos du portail ouvert-fermé ne remontent pas.Donc, c'est bien ce que je pensais, je me rappelais pas avoir branché ça... ;)
Eedomus,eedomus+ IPX 800, modules fibaro, Qubino, caméras Foscam, heden, ednet, wanscam, RFXcom, Chacon, DIo, xee, smart meter, etc.
manartic
Messagepar anne-marie » 09 Avr 2016 12:00
Bin, tu n'as plus qu'à revenir frangin :D
Messagepar manartic » 19 Avr 2016 06:51
Voilà j'ai mis un fin de course manuel sous la porte gauche du portail qui est actionné par une vis déja présente sur l'axe,(je prendrai une photo, j'ai oublié) et ca me donne l'info, ouvert fermé, celle-ci remontée sur le FGBS .
Le cable passe dans la gaine de l'alimentation, donc rien à modifier.
Ça marche nickel.
http://fr.rs-online.com/web/p/interrupt ... 421260|alt
Fin decourse
FDC honeywell.jpg (40.02 Kio) Consulté 30973 fois
20€
Mais il y a d'autres possibilités, il y en a des plus petits, celui-là est étanche dans la trappe de portail qui elle, ne l'est pas.
Je rappelle que j'avais voulu récupérer les infos des fins de course du moteur sur les bornes de la carte, mais que je n'en ai aucune, pas de changement d'état, rien, nada, nothing, walou...Il faudrait que j'aille voir un modèle ailleurs si jamais quelque chose a merdé.
manartic
Messagepar anne-marie » 19 Avr 2016 08:15
Je confirme que ça marche impec! :D
C'est vrai que c'était la meilleure solution vu qu'il était impossible de récupérer les infos sur cette carte.
Sacrée prise de tête ce portail !
Messagepar thierry58 » 14 Déc 2016 23:04
Bonjour, je souhaiterais installer un détecteur d'ouverture sur la porte de notre garage mais je ne sais pas lequel choisir...pour infos, on a un porte de garage coulissant.
thierry58
Messagepar eedomusbox » 15 Déc 2016 07:01
salut,
avec un fibaro Door/Window Sensor (FGK101)
http://doc.eedomus.com/view/Zwave_117
eedomusbox
Messagepar anne-marie » 17 Déc 2016 22:23
Personnellement, je ne prendrais pas le risque de mettre ce détecteur à l'exterieur.
Messagepar enr37 » 18 Déc 2016 00:09
Le garage n'est pas en extérieur. Perso, j'en ai mis un autre type pour horizontal/vertical comme j'ai fait pour l'icône et ça fait un an que ça tourne niquel...
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar rover820i » 19 Déc 2016 17:02
Sinon, un fibaro FGBS avec deux capteurs (si tu as deux battants), et une sonde de température en prime :)
Messagepar eedomusbox » 20 Déc 2016 10:31
rover820i a écrit:Sinon, un fibaro FGBS avec deux capteurs (si tu as deux battants), et une sonde de température en prime :)
quel type de capteur?
eedomusbox
Messagepar rover820i » 20 Déc 2016 11:01
Capteur magnétique d'ouverture filaire, classique, basique, mais redoutablement efficace :)
Messagepar eedomusbox » 20 Déc 2016 15:47
tu aurais une référence?
eedomusbox
