[Résolu] Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Re: [Résolu] Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Messagepar mario554 » 19 Jan 2016 23:10
En attendant de pouvoir tester, ça vous paraît comment ?
eedomus +, 8 x FGRM-222, 2 x FGSD-002, 4 x FGDW-002, 1 FGK-101, 1 x ZMNHJD1, 1 x ZMNHUD1, 1 x FGFS-101, pour l'instant... :)
Box Fibre SFR, Switch D-LINK DGS-1100-24 + bientôt router 4G double WAN, Point d'accès Wifi.
Tablette murale.
mario554
Messagepar llydol » 19 Jan 2016 23:15
Je laisse bolzano répondre car je n'ai pas encore mis en place d'actionner virtuel, mais je vais y penser... Car au final après plusieurs jours de test, j'ai parfois des loupés à l'activation : l'alarme s'active, puis se désactive immédiatement.
Pas de soucis à la désactivation heureusement.
Le soucis apparaît généralement quand madame a désactivé l'alarme le soir en rentrant avec SON badge et que je l'active le matin avec MON badge.
Bref c'est étrange comme comportement et dommage que la team eeDomus n'ai pas mieux intégré le TagReader...
llydol
Messagepar mario554 » 19 Jan 2016 23:29
Oui c'est pas bien facile.
Dans mes premiers essais, voyant que je n'arrivais à rien j'ai failli programmer l'ensemble pour fonctionner avec deux badges par personnes : un badge d'activation de l'alarme et l'autre pour désactiver...
Après une config en ce sens, ça marchait du tonnerre sur les deux claviers dans toutes les hypothèses (activation sur un et désactivation sur l'autre, l'inverse, ON/OFF sur l'un, ON/OFF sur l'autre). Mais ça reste dommage d'utiliser 2 badges quand 1 seul pourrait suffir...
Tablette murale.
mario554
Messagepar llydol » 19 Jan 2016 23:34
J'avoue que je ne suis pas trop partisant d'une solution contraignante au jour le jour. Je préfère me prendre la tête pendant quelques temps pour programmer un truc qui tourne, quitte à ce que ce soit un peu de bidouillages, plutôt qu'être contraint d'utiliser deux badges ou un code pour sortir et un badge pour rentrer, etc
llydol
Messagepar bolzano » 19 Jan 2016 23:40
J'ai pas mal galéré aussi mais la solution mise en place permet bien l'activation ou la désactivation avec le même badge/un autre badge/un code/un changement d'état via le smartphone.
@Mario554 ça me parait pas mal.
Dans les critère il faut ajouter que ta "surveillance" (prog. intégrée Eedomus) ne soit pas en alerte sinon tu ne pourras pas la désactiver. (Genre tu n'a pas passer ton badge dans les 30 sec)
(Les lignes 2,3 , 4 de ma règle de désactivation)
bolzano
Messagepar mario554 » 20 Jan 2016 00:07
Ok je vais modifier ça et faire l'essai demain j'espère si j'ai le temps ! Quoiqu'il arrive je vous tiens au courant !
Tablette murale.
mario554
Messagepar Max7730 » 20 Jan 2016 22:10
Bonsoir à tous,
Merci à bolzano pour ce "tuto".
Cela fait des mois que je cherche et il fallait juste ajouter une commande de surveillance intrusion...
Ta solution fonctionne à merveille, activation multi-badge + activation par commande sur smartphone.
Je me suis juste inscrit sur le forum pour te dire un GRAND merci :mrgreen:
Bonne soirée
Max7730
Messagepar bolzano » 21 Jan 2016 00:06
8-)
Merci pour ton message ;)
J'ai pas mal galéré aussi malgré différents tutos, il est normal de partager :P
bolzano
Messagepar mario554 » 26 Jan 2016 19:27
Me revoilà !
Alors ma tentative de reproduire le schéma plus haut ne fonctionne pas : j'ai beau faire tout pareil, l'alarme se réactive aussi sec.
Quand ça a finit par faire tilt, comme je le disais, c'est parce que j'ai ENFIN compris l'utilité de l'actionneur supplémentaire :D
Mais j'ai cherché de mon côté, et j'ai fini par y arriver : après plusieurs essais, ça fonctionne dans tous les cas : ON/OFF sur le clavier RDC par 1 seul badge, de même sur le clavier du sous-sol, ON en haut et OFF en bas, vice-versa bref ! ça fonctionne :)
J'ai donc joué avec l'actionneur, en ajoutant une macro d'1 seconde à la fin des actions de mes règles.
En effet, et selon mes essais, si je n'ajoute pas cette tempo, lorsque je badge pour couper, la box continue d'exécuter mes deux règles (la règle ON et la OFF) en même temps. Du coup forcément l'alarme se réactive direct.
Bien sûr qu'elle le fait, puisqu'elle ne fait qu'exécuter ce que je lui ai demandé de faire ! Et du coup, quand je badge pour couper, une fois que c'est fait le système remplit direct les conditions pour se réactiver... Un vrai p***** de cercle vicieux... :twisted:
Du coup le principe est le suivant : pour mettre l'alarme, il faut exécuter le scénario classique, et en dernière action lancer une macro à T+1 seconde qui place l'actionneur en mode "attente ordre".
Ainsi, le système est dans une configuration ou je peux le couper seulement 1 seconde après l'exécution des actions et non instantanément...
Même chose pour la désactivation : lorsque la règle se lance, l'actionneur ne passe en status "désactivé" qu'1 seconde après la fin de l'exécution des actions, ce qui fait que le système n'est conforme à la règle d'activation qu'1 seconde (voir 2 le temps que ça se fasse) après avoir badgé pour couper !
Du coup mon "badgeage" ( :?: ) ne peux pas lancer le réactivation puisque ce n'est possible qu'1 seconde après !
Et seulement là le système fonctionne chez moi... Fiou...
Bon j'espère ne pas avoir été trop brouillon en explication, mais comme des images valent sûrement mieux que mes explications chiantes :P
Capture d’écran 2016-01-26 à 19.02.43.png (111.69 Kio) Consulté 37198 fois
Capture d’écran 2016-01-26 à 18.59.55.png (70.77 Kio) Consulté 37198 fois
Tablette murale.
mario554
Messagepar misteurz » 26 Jan 2016 20:42
je débarque sur ce sujet qui m'intéresse fortement.
J'ai beau tout décortiquer, il y a quelque chose que je ne comprends pas :
ok, on configure nos règles armer/désarmer pour passer "commande alarme" sur "attente ordre".
Mais comment "commande alarme" passe-t-il sur "armement" ou "désarmement"?
misteurz
Messagepar bolzano » 26 Jan 2016 20:48
Dans mon exemple c'est pour activer ou désactiver à partir du smartphone, tout en gardant la compatibilité avec le tag reader.
bolzano
Messagepar bolzano » 26 Jan 2016 20:49
@Mario, t'as une v2 ou une + ?
Pas eu besoin de macro de décalage chez moi.
bolzano
Messagepar mario554 » 26 Jan 2016 22:19
Une + et toi ?
Tablette murale.
mario554
Messagepar bolzano » 26 Jan 2016 22:22
aussi
bolzano
Messagepar mario554 » 26 Jan 2016 22:32
Bizarre...
misteurz a écrit:Mais comment "commande alarme" passe-t-il sur "armement" ou "désarmement"?
Dans mon cas, j'utilise les actions de mes règles pour passer cette commande sur le statut adéquat : en toute fin des actions de la règle de désarmement, je demande à ma règle de passer la commande alarme sur le statut "désarmé" après avoir attendu 1 sec justement.
Comme ça, la commande alarme est dans le bon état pour remplir les critères d'armement du système : être désarmé.
Moi je ne me servirais pas de la commande alarme sur mon smartphone donc je ne suis pas allé plus loin.
Tablette murale.
mario554
Messagepar misteurz » 27 Jan 2016 08:22
Ok, c'est bien ce qui me semblait : je n'ai pas besoin de l'actionneur virtuel alors.
Chez moi tout fonctionne en suivant vos conseils
misteurz
Messagepar mario554 » 27 Jan 2016 20:31
misteurz a écrit:Ok, c'est bien ce qui me semblait : je n'ai pas besoin de l'actionneur virtuel alors.
Tant mieux, j'aurais bien voulu que ça fonctionne du premier coup aussi ! :D
Le principal c'est que tout fonctionne chez tout le monde !
Tablette murale.
mario554
Messagepar llydol » 28 Jan 2016 15:08
Bonjour à tous !
Je vais alimenter encore plus le fil de discussion. Contrairement à ce que j'ai pu dire précédemment, sans l'actionneur virtuel, j'avais effectivement des loupés (Armement puis désarmement immédiat de l'alarme). Ceci avait lieu lorsque madame désactivait l'alarme le soir et que je voulais la réactiver le matin en partant. Pas de soucis si je la désactivais moi-même puis la réactivais.
Bref, hier soir je me suis donc repenché sur la solution proposé par "bolzano". Ayant pu me familiariser avec la box eeDomus j'ai pu reproduire à la lettre la configuration (d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas réussi la dernière fois !)
A noter qu'initialement j'avais fait une règle de désactivation par badge (je ne sais plus pourquoi). Mais ceci provoquait les même soucis : Armement puis désarmement immédiat
Pour aider, voici toutes mes règles/actionneur :
llydol
Messagepar casanis51 » 21 Fév 2016 22:57
Je me permet de relancé le sujet car j'ai le même phénomène en ayant configuré selon ce post (si je ne me suis pas trompé) :D
En fait lorsque je fais des armements/désarmement avec des badges différents, ou activation via le téléphone désactivation par badge, bref a un moment j'ai toujours une activation ou une désactivation qui ne fonctionne pas. La règle dure 1-2 secondes avant d'être annulée par son contraire.
Exple dans la copie suivante 14:46:34 Activation de l'alarme via un Badge faisant parti de la règle "armement lecteur 2". Je souhaite désarmer à 14:46:53 avec un autre badge qui fait parti de la règle "désarmement lecteur", l'alarme se réactive immédiatement règle "armement lecteur"
Ci dessous ma règle d'armement
Ci dessous ma règle de désarmement
Merci de vos retours
casanis51
Messagepar mario554 » 23 Fév 2016 18:42
Salut casanis51 !
Excuse moi pour le délai de réponse, je ne me suis pas connecté depuis quasiment une semaine !
Essaye d'intégrer une tempo sur ton actionneur virtuel comme j'ai pu le faire chez moi. Tu trouvera les captures d'écran plus haut dans le post.
C'est la seule solution qui a bien voulu fonctionner chez moi... :)
Tablette murale.
mario554
