Détecteur Fibaro FGK-101
Re: Détecteur FIBARO FGK-101
Messagepar MicroFire » 04 Jan 2013 17:16
lucabox a écrit:salut à tous,
j'ai les sondes qui fonctionnent en inversant par rapport au schéma de la notice:
3 2 1 au lieu de 1 2 3 pour les broches...
Merci, j'ai eu le même problème :?
Serveur Domotique Z-Wave: eedomus, ImperiHome V2 Beta
Modules: 4 Fibaro + 4 Everspring + 3 Düwi + 2 Aeon Labs + 1 Téléinfo USB
WikiBlog: http://www.WebDeveloppement.com
MicroFire
MicroFire
Messagepar Logam » 08 Jan 2013 21:26
Pour l'inclusion pensez a bien le faire le couvercle fermé en appuyant sur le bouton arrière plusieurs fois. Si le capot est enlevé chez moi ça ne marchait pas.
Logam
Messagepar domotics » 08 Jan 2013 22:13
domotics
Messagepar Logam » 09 Jan 2013 09:04
L'un de vous a-t-il utilisé le paramètre 12 qui permet d'indiquer quelle différence de température doit déclencher une mise à jour vers la box ? J'ai testé mais même en cas de changement de température supérieur à la valeur fixée, le capteur ne tiens compte que du délai fixé dans le Wake-Up-Interval.
Une idée ?
Logam
Messagepar MicroFire » 09 Jan 2013 09:11
Je n'ai changé aucun paramètre pour le moment.
MicroFire
MicroFire
Messagepar timberfall » 09 Jan 2013 16:57
Merci domotics pour ton petit tuto... Malheureusement mon module ne réagit pas du tout comme le tien.
Je m'étais dis : je vais faire un reset pour que tout rentre dans l'ordre... Et bien cela ne marche pas .... Je n'ai pas de double clignottement de la led après avoir fait la manip......
Donc je vais préparer le colis de retour...
Pour une première fois, c'est la douche froide. Je vcommence à douter de la fiabilité des produits FIBARO.....
timberfall
Messagepar pouille » 14 Jan 2013 07:56
Comme presque tout le monde, grosse galère pour l'inclure. J'ai tellement fait de combinaison que je ne saurais pas vous dire ce qui a marché :roll:
Il est fixé sur une porte d'entrée avec un capteur de température placé dans le boîtier: tout marche bien depuis 3 jours.
2 constats :
- la consommation de pile semble excessive: la box indique 90% ! À suivre.
- comme il est fixé sur la porte d'entrée (paroi froide), la temperature est plus basse de 2°C par rapport à la pièce et les variations de température sont importantes (quand on ouvre la porte la température chute vite). Donc, pas très adapté pour faire la régulation de chauffage de la pièce.
À+
EEDOMUS, modules FIBARO en tout genre, sondes T & H OREGON, RFXUSB, thermostat HRT4-zw
pouille
Messagepar Logam » 14 Jan 2013 08:10
Même constatation que Pouille pour la température. Je l'ai placé sur le Velux de la salle de bain mais cette surface est plus sujette aux changements de température extérieure il est donc impossible de l'utiliser en régul de cette pièce.
Ca reste un bon produit car c'est l'usage qu'on en fait qui est en cause et pas le produit. Je cherche un autre usage plus adapté...
A noter que je n'ai eu aucun problème pour l'inclure ou l'exclure à partir du moment où je le faisais avec son capot fermé.
Logam
Re: Détecteur Fibaro FGK-101
Messagepar domaboul » 15 Mars 2013 17:00
effectivement pour inclure, il faut le faire capot fermé (ca appuye sur le bouton TMP interne) et cliquer 3 fois sur le bouton TMP arrière.
les 2 s'appellent TMP, ce qui induit en erreur.
domaboul
Messagepar Erikal » 15 Mars 2013 18:37
Mauvaise nouvelle :evil:
J'ai installé ce capteur le 29 décembre avec une sonde de T°, remontée de la T° toutes les 30 s et
4 à 5 ouvertures de porte par jour. Aujourd'hui la pile est HS moins de 3 mois d'utilisation !
Je pense donc supprimer la sonde de T° ( T° très peu précise ) en espérant que la prochaine pile durera plus longtemps.
Erikal
Messagepar domaboul » 15 Mars 2013 19:37
je viens d'en installer 2 aujourd'hui. avec la T°.
j'espère que l'autonomie sera meilleur que ca.
j'ai passé le pooling a 2 min. on verra bien.
domaboul
Messagepar timberfall » 26 Mars 2013 10:22
Petit retour après avoir reçu un nouvel exemplaire de ce capteur après avoir renvoyé le premier qui était effectivement défectueux.
L'inclusion a été un peu galère mais en suivant les tutos video de domotics ca se fait finalement. Rien à voir avec mon premier capteur.....
La détection ouverture/fermeture fonctionne parfaitement.
N'ayant pas de sonde de température je ne pourrais pas vous en parler.
Maintenant le gros point noir : la consommation batterie. Capteur installé le 18 mars, je constate aujourd'hui le 26 mars que le niveau est à 81%. Heureusement que je n'ai pas le capteur de température branché dessus...
Dire que mes capteurs volumétrique EZMotion dont la détection est réglé à 5s en sont à 95 et 100%, alors qu'ils sont installés depuis mi décembre dernier.
Voili, voilou.
timberfall
Messagepar Asol » 31 Mars 2013 15:26
Timberfall, j'ai moi aussi un problème avec un de mes fibaro fgk.
Celui ci ne détecte pas les ouvertures/fermetures. C'est comme s'il se désynchronisait :-/
Sur le capteur qui marche quand j'ouvre la porte la les bleue s'allume.
Sur le capteur défectueux c'est quand je ferme la porte qu'elle s'allume !!
Du coup le capteur est en permanence ouvert!
Est ce le même phénomène qu'il se produisait chez toi ?
Merci!
Asol
Messagepar dplein » 31 Mars 2013 21:10
Salut Asol,
J'ai le même problème que toi avec ce module, je me suis jetté dessus quand il est sorti. Mais je crois que je regrette comparé à mes autres HSM2 qui sont plus vieux ( de quelques semaines.. ;) ) mais qui au moins, n'ont fait aucuns faux pas.
J'ai également un soucis avec un autre fgk planqué dans une boite aux lettres (avec une antenne en dehors), qui marchait vraiment quand il avait envie. Il est maintenant en train de "pourrir" dedans, et de plus les batteries se sont vidées à une vitesse folle. Je l'ai resynchronysé à plusieurs reprises et il remarchait pendant plusieurs jours puis plus rien !!!
Messagepar chris-s » 18 Jan 2016 15:41
dplein a écrit:J'ai également un soucis avec un autre fgk planqué dans une boite aux lettres (avec une antenne en dehors),
Désolé de déterrer le topic mais je suis tombé dessus suite à une recherche Google.
J'ai mis un détecteur Vision VS-ZD2102 (z-wave+) dans ma boîte aux lettres mais j'ai 6% de réseau et le capteur ne transmet pas toujours quand je ferme la porte de la boîte.
Quand j'ouvre, ça passe à chaque fois, je suppose parce que la porte est ouverte ;)
Comment as-tu fait pour mettre l'antenne du FGK-101 à l'extérieur de la boîte ?
(mon capteur Visonic fonctionne sans soucis dans cette boîte...)
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar dplein » 18 Jan 2016 21:30
Et bien ça fait 3 ans... et je ne l'avais pas laissé longtemps. En fait, j'avais tout simplement, il me semble, rallonger l'antenne pour qu'elle puisse sortir de la bal.
Messagepar chris-s » 19 Jan 2016 17:15
OK merci pour l'info.
Finalement, je vais mettre un module Qubino contact sec dans le coffret en plastique du moteur de portail à 2m de la boîte aux lettres, ça fera relai ;)
Testé avec une prise, ça fonctionne.
chris-s
Messagepar chris-s » 21 Jan 2016 17:37
@dplein : peux-tu répondre STP sur ce topic si tu as la réponse ?
viewtopic.php?f=5&t=3680&p=33716#p33716
chris-s
Messagepar bigoudène1 » 20 Fév 2016 12:08
Je viens de changer ma pile du détecteur. Impossible d'exclure le détecteur :?
Comment avoir accès au bouton anti sabotage vu que le détecteur est collé ?
bigoudène1
Messagepar Dimup » 17 Juil 2016 20:57
Moi aussi je viens de changer la pile et impossible de l'exclure.
Y a t il une solution ?
Dimup
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jasperwilde11 et 21 invité(s)
