Programmation en fonction du coucher du soleil
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 00:37
Je suis en train de refaire mes programmations X10 sur la eedomus, et je coince sur la fermeture des volets 30min après le coucher du soleil.
Pour l'instant, j'ai cette programmation (voir ci-dessous) mais je trouve bizarre d'être obligé de mettre une heure de début (16h00) alors que je veux "coucher du soleil".
Et si je veux 30min après le coucher, je ne sais pas comment faire.
Help please :mrgreen:
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Programmation en fonction du coucher du soleil
Messagepar Arno » 16 Jan 2016 01:23
Tout d'abord, je n'utiliserait pas le mode "programmation", mais une simple règle (vu que c'est manifestement toujours la même chose)
Ensuite, plusieurs possibilité.
La plus fiable à mon avis : créer une Macro pour les volets avec "attendre 30 minutes" puis "volet fermé"
et faire une règle :
-critère : soleil devient "se couche"
-action : macro fermeture volet + 30 min
sinon, sans macro :
- critères : soleil est couché
et soleil n'a pas changé depuis 30 minutes
- action : fermeture volet
Arno
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 10:21
Merci en effet avec une règle c'est mieux.
Dis-moi si c'est bon sur le screenshot, pour la partie "horaire" notamment
Par contre c'est quoi la différence entre "devient" et "devient maintenant" ?
Et la case à droite de "couché" c'est quoi ?
chris-s
Messagepar Arno » 16 Jan 2016 11:29
La partie horaire est correcte (obligatoire car utilisation du critère "changé depuis")
Par contre, les critères ne sont pas corrects, et à priori ne peuvent pas se réaliser.
Devient implique une transition, s'il "devient", donc change d'état, c'est antinomique avec "n'a pas changé depuis"
Il faudrait mettre :
n'a pas change depuis 30 minutes
ET est égale à couché
mais comme signalé plus haut, une macro serait plus propre et moins gourmande en ressource.
la case à droite permet de choisir un critère selon l'origine du changement d'état.
C'est sans objet pour ce périphérique virtuel, mais par exemple, tu peux avoir un comportement différente si le changement d'état est effectué via le réseau local, ou via l'API, ou un changement physique etc.
Pour le "maintenant", c'est évoqué ici par exemple, mais j'avoue que ce n'est pas limpide pour moi...
Arno
Messagepar bolzano » 16 Jan 2016 14:11
bolzano
Messagepar Arno » 16 Jan 2016 14:38
Je suis désole, mais l'explication du "maintenant" y est tout aussi nébuleuse, surtout pour "devient" qui contient déjà une notion d'immédiateté.
Et on n'est pas aidé par la ligne 3 qui dit " Les critères "maintenant" ne sont pas nécessaires généralement. "
Mais quand sont-ils nécessaires ? ou même utiles ? C'est bien ce qu'on (je) aimerait savoir...
Arno
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 17:29
Moi j'en déduis que "maintenant" doit bouffer plus de ressources puisque effectue une vérification continue pour "choper" l'instant T
chris-s
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 17:32
Au fait Arno, ma règle a fonctionné.
Je vais voir pour faire une macro.
Sinon, sur X10 je pouvais faire : Fermer volet 1, attendre 10s, fermer volet 2, attendre 10s, etc...
Ce n'est pas possible simplement sur la eedomus ?
chris-s
Messagepar Arno » 16 Jan 2016 17:50
Ca se fait très simplement en créant une scène et en utilisant une macro dans cette scène.
Arno
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 18:05
Désolé je ne vois pas comment faire ça avec une scène.
Je peux ajouter des lignes avec des tempos mais je ne peux pas mettre d'action entre chaque ligne.
EDIT : c'est bon, je crois que j'ai trouvé, j'essaie de suite !
chris-s
Messagepar Arno » 16 Jan 2016 18:18
C'est très simple.
Tu crées ta scène "gestion des volets"
Tu crées autant de "valeurs" que d'actions indépendantes souhaitées, par exemple "fermeture volet 1", "fermeture volet 2" "ouverture volet 1", etc. et à chacune tu attribue la ou les actions souhaitées "Volet 1 fermé" "volet 2 fermé" "volet 1 ouvert"...
Puis tu crées une macro dans cette scène :
attendre 0 minute puis "fermeture volet 1"
attendre 10 secondes puis "fermeture volet 2"
etc.
Tu peux ainsi faire plusieurs macro dans ta scène, par exemple pour fermer tous les volets, les ouvrir tous ou partiellement, avec temporisation, associé à d'autres actions.
Les possibilités sont vraiment infinies.
Arno
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 18:32
Merci j'avais trouvé et édité mon post mais tu avais dû commencer à répondre pendant ce temps ;)
Par contre, ça ne fonctionne pas... Ma macro n'effectue pas les actions...
J'ai l'impression que la macro tourne en boucle...
chris-s
Messagepar Arno » 16 Jan 2016 18:36
Poste une copie d'écran de l'onglet "valeurs" et "macro" de ta scène, que l'on voie ce qui peut clocher.
Arno
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 18:43
Il n'y avait rien qui chochait, j'ai supprimé la scène et refaite et du coup c'est bon...
Ce n'est pas la première fois que j'ai des trucs bizarres, elle ne serait pas un peu buggée cette box ?
Hier soir, impossible de rentrer dans le menu périphériques, c'était marqué "chargement" et rien ne se passait.
Je n'ai rien touché, j'ai laissé passer la nuit et ça a remarché.
chris-s
Messagepar bolzano » 16 Jan 2016 18:48
Pour "chargement" c'est souvent un problème local : fermer la session, vider le cache du navigateur et en général ça remarche très bien.
Pour les bugs je ne trouve pas, c'est globalement bien foutu.
Par contre pour les macros il faut les arrêter quand plus besoin (dans leur durée) car sinon elles continuent à tourner ;-)
bolzano
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 21:15
bolzano a écrit:Par contre pour les macros il faut les arrêter quand plus besoin (dans leur durée) car sinon elles continuent à tourner ;-)
Euh.. .comment ça ?? Ma macro de fermeture de volets ne va pas s'arrêter toute seule après avoir exécuté les actions demandées ?
chris-s
Messagepar bolzano » 16 Jan 2016 21:21
Si, mais si tu lances une macro type fermeture volet dans 30 min et qu'une autre règle vient donner un ordre inverse, cet ordre doit inclure une action arrêt macro pour la dite macro.
(L'exemple perso est le suivant :
- Alarme activée mes volets roulants se ferment au couché du soleil, avec une macro de décalage 1h pour le volet de la baie vitrée donnant sur une terrasse)
Lors de la désactivation de l'alarme, j'ai au départ oublié d'arrêter cette macro. (genre tu rentres 10 min après le couché du soleil)
Tu es sur la terrasse, dehors, et le volet se ferme :mrgreen:
bolzano
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 21:32
ah oui mais ta macro s'arrête toute seule, sauf que c'est un problème pour toi si tu es dehors.
C'est aussi pour ça que je mets un décalage pour la fermeture des volets ;)
Le dernier volet de la terrasse attend 1 min après la fermeture de l'autre, ça me laisse le temps d'aller rappuyer sur l'interrupteur ;)
chris-s
Messagepar bolzano » 16 Jan 2016 21:34
C'est ça.
Perso si je suis présent (alarme inactive), ce volet ne se ferme pas automatiquement.
SI je reste dehors on m'en parlera longtemps de ma maison hantée :mrgreen:
bolzano
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 21:37
Je me suis déjà enfermé tout seul dehors, mais pas à cause de la domotique.
J'ai appuyé sur le bouton de fermeture du garage et je suis sorti.....sans la télécommande :shock:
Obligé de rentrer avec un coup de perceuse par la porte d'entrée que j'avais bloquée de l'intérieur avec une barre "mode nuit" :lol:
Maintenant je rigole mais j'en menais pas large, j'ai bien cru que j'allais rester dehors
chris-s
Utilisateurs parcourant ce forum : Alphonse Magova et 14 invité(s)
