Alerte lors du déclenchement d'un appareil électrique
Messagepar chris-s » 14 Jan 2016 11:14
Est-il possible avec un module prise de courant par exemple d'être alerté si l'appareil branché sur la prise se déclenche (s'allume) ?
Bien entendu, on considère que la prise est sur 'ON' en permanence.
Mon but est de détecter et d'être alerté lors du déclenchement de la pompe de relevage automatique qui se trouve dans un puits et qui se déclenche à un certain niveau d'eau.
Est-ce qu'on peut par exemple faire un script ou autre qui enverrait une alerte lorsque la consommation de cette prise dépasserait une certaine valeur ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Alerte lors du déclenchement d'un appareil électrique
Messagepar anne-marie » 14 Jan 2016 11:21
C'est juste une simpe règle sur le périphérique consommation de ta prise:
Si consommation devient supérieure à une certaine valeur, alors alerte
Evidemment il faut une prise avec mesure d'énergie
Messagepar latoupie » 14 Jan 2016 11:21
Fais une règle avec la consommation. Si consommation est supérieure à.. Alors sms ou mail
latoupie
Messagepar chris-s » 14 Jan 2016 13:50
OK merci c'est parfait !
Désolé pour cette question de "noob" mais je n'ai pas encore reçu le matériel qui arrive demain :mrgreen:
chris-s
Messagepar chris-s » 14 Jan 2016 13:51
euh.. je pense à un truc, dans ce cas il faudra que je mette en place un polling assez fréquent sur cette prise ?
chris-s
Messagepar latoupie » 14 Jan 2016 17:01
pas la peine. j'ai jamais touché au polling pour l conso, c'est instantané.
C'est pas une question idiote, les "anciens" ont galéré aussi et sont là pour donner les solutions. 8-)
latoupie
Messagepar chris-s » 14 Jan 2016 17:15
Par instantané, tu veux dire que la prise n'envoie rien tant qu'il n'y a pas de changement de conso, et que dès que se produit un changement, elle envoie la valeur ?
Sinon, tant que j'y pense et pour éviter que j'ouvre un topic juste pour ça, je vais recevoir tout mon matos demain.
Je compte "inclure" tous les modules sur une table un par un, puis les mettre ensuite à leur place définitive. (Je suppose que juste après ça, je lance un calcul de maillage ?)
Je vais dans un premier temps les mettre tous dans une seule pièce fictive.
Est-ce que je pourrai plus tard si besoin créer des pièces et les déplacer sans devoir tout exclure/inclure ?
chris-s
Messagepar latoupie » 14 Jan 2016 18:27
Pour la consommation avec une prise Fibaro qui mesure en permanence la consommation, il faut que tu fasses une règle qui dit que :
Si consommation devient supérieure à 10 w par exemple, envoyer mail. Ainsi quand ta pompe va se mettre en marche et consommer plus de 10 w, tu seras informé.
Pour les piéces tu pourras le faire en les créant par la suite et reafecter les modules.
Le maillage va se faire tout seul.
Attention, les modules sur piles ne communiquent pas avec ceux sur secteur. Tu vas donc voir du gris sur ta table de maillage mais c'est normal
latoupie
Messagepar chris-s » 14 Jan 2016 19:03
Pour les modules à piles, je le savais , merci tout de même d'y avoir pensé ;)
Bon, ben demain soir je mets les mains dans le camboui :mrgreen:
chris-s
Messagepar Arno » 14 Jan 2016 20:04
latoupie a écrit:Attention, les modules sur piles ne communiquent pas avec ceux sur secteur. Tu vas donc voir du gris sur ta table de maillage mais c'est normal
C'est plutôt les modules sur pile qui ne communiquent pas entre eux (il ne prolongent pas le réseau, donc)
Ils communiquent par contre avec les modules sur secteur (et heureusement)
Arno
Messagepar anne-marie » 14 Jan 2016 20:05
chris-s a écrit:Je vais dans un premier temps les mettre tous dans une seule pièce fictive.
Absolument :D
