Votre avis sur projet Z-wave PLUS
Messagepar chris-s » 02 Jan 2016 16:01
Bonjour à tous !
Je souhaite remplacer mon X10 (qui merdouille parfois) par du Z-Wave PLUS.
J'ai une maison sur 3 niveaux :
- Sous-sol (commande porte de garage et portail)
- RDC (5 volets + prises commandées + 1 interrupteur)
- Etage (3 ou 4 volets + 1 interrupteur + 2 prises commandées + 1 capteur ouverture sur pile)
Les 3 niveaux sont séparés par du béton armé.
Chaque niveau fait 12m x 10m environ.
J'ai la possibilité de mette la box à l'extrémité de l'étage ou du RDC.
C'est à dire, sur le côté le plus court du rectangle fait par la maison.
Je souhaite aussi mettre un capteur d'ouverture sur pile dans la boîte aux lettres qui se trouve à 10m de la maison (face au côté le plus long, et centrée)
Est-ce que vous pensez que c'est jouable en Z-Wave PLUS ?
Si non, est-ce qu'il existerait un répéteur Z-wave PLUS qui permettrait de faire fonctionner mon installation ?
Voici les éléments que je pense installer :
- eedomus+
- Qubino ZMNHCD1 (volet)
- Qubino ZNMHAD1 (interrupteur simple)
- Qubino ZMNHBD1 (interrupteur double)
- Qubino ZMNHND1 (sortie contact sec pour porte garage)
- Télécommande NODON Soft remote Z-Wave PLUS
- Prise 220V commandée Z-wave PLUS
- Détecteur d'ouverture (à pile) Z-wave PLUS
- Entrée contact sec comme sur le Fibaro FGBS-001 mais en Z-wave PLUS
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Votre avis sur projet Z-wave PLUS
Messagepar anne-marie » 02 Jan 2016 18:11
J'ai à peu près la même chose mais en longueur.
Si tu mets quelques périphériques branchés sur le secteur (modules ou prises), ça ne devrait pas poser de problème car ils feront eux-même office de répéteur.
Messagepar jjd » 02 Jan 2016 18:29
L'idée est de négocier le prêt d'une Eedomus+ par un distributeur, avec 1 module FGS, de manière a faire un essai de réaction du module a tes points déterminés d'installation.
Cela te permettra de voir rapidement si ta solution est viable.
jjd
Messagepar chris-s » 02 Jan 2016 19:18
Oui mais si les modules font répéteurs entre eux, cela étend le réseau.
Donc le prêt d'un seul module ne va pas m'aider beaucoup.
Et pourquoi un FGS ? Parce qu'il affiche le niveau de signal ?
chris-s
Messagepar anne-marie » 02 Jan 2016 19:38
J'ai une Eedomus simple dans cette maison et la majorité de prériphériques en z-wave. J'ai mis un certain temps à obtenir un réseau correct mais cela fonctionne parfaitement maintenant sauf un capteur d'ouverture très capricieux.
Messagepar jjd » 03 Jan 2016 10:05
chris-s a écrit:Oui mais si les modules font répéteurs entre eux, cela étend le réseau.
Si on considère que les modules alimentés en 220V font répéteurs entre eux, et le font correctement, alors, il n'y a pas de question a se poser. Tu commandes l'ensemble, et cela doit fonctionner.
Dans mon exemple, je pars sur une hypothèse de fonction de non-répéteur. (Si les essais fonctionnent, alors tu peut commander les yeux fermés). Certains membres du forum se sont plus ou moins arrachés les cheveux dans cette fonction de répéteur.
Le FGS221 ou 222, est un module standard (interrupteur), qui permet (entres autres) de pouvoir allumer une lampe, et donc, de voir instantanément si le module fonctionne. (après, a l'emplacement prévu, tu mettra le module qui te conviendra, FGRM pour un volet roulant ...).
Mais bon, mon idée est juste une idée personnelle. Chacun pourra "jouer" comme il l'entend. :)
jjd
Messagepar xaveg61 » 03 Jan 2016 14:04
Bonjour ,
tu as quoi comme box car moi avec ma V2 et des qubinos en Zwave + c'est la galère.
Eedomus V2 , FGMS-001 , FGSD-002 , ZMNHND1 et ZMNHBD1+ volets roulants Somfy associé à l'eedomus par une Zibase V1+Smart Switch 6 sur chauffe eau + FGS 223 et 213 +Aeotec Wallmote Quad ZW130 + Trisensor + Doorbell ZW 162.
xaveg61
Messagepar chris-s » 03 Jan 2016 17:12
xaveg61 a écrit:Bonjour ,
Je n'ai pas encore de box, c'est un projet comme indiqué dans le titre.
Que rencontres-tu comme galères avec les Qubino+ et la V2 ?
Au fait, la V2 c'est la "+" ou pas ?
chris-s
Messagepar chris-s » 03 Jan 2016 17:13
jjd a écrit: Certains membres du forum se sont plus ou moins arrachés les cheveux dans cette fonction de répéteur.
Comment s'arracher les cheveux avec la fonction répéteur ? Ce n'est pas plug&play ? Il faut programmer quelque chose concernant le maillage ?
Au fait, un module Z-wave peut-il servir de répéteur à un module Z-wave+ ?
chris-s
Messagepar anne-marie » 03 Jan 2016 18:19
Le maillage.....Ce n'est pas très clair. Ca ne se programme pas, les periphériques semblent n'en faire qu'à leur tête :lol:
Déjà, la matrice ne correspond pas à la réalité.
Par exemple, un périphérique apparait connecté à plusieurs périphériques z-wave sur secteur et apparait en rouge sur la page de configuration.
J'ai aussi par exemple un détecteur d'inondation fibaro qui est à 38% alors qu'il est à 1 mètre d'un qubino et 3 mètres d'une prise everspring.
Quant à l'optimisation radio, ce n'est pas d'une grande efficacité.
Messagepar chris-s » 16 Jan 2016 08:40
Alors voilà, c'est le lendemain du grand jour :mrgreen:
J'ai inclus tous mes périphs hier et installé progressivement dans les murs.
Un premier maillage s'est effectué alors que je n'avais pas tout installé.
Ensuite, j'ai lancé une demande de maillage à la fin de l'installation.
Voici les numéros de module et leur position dans la maison :
Sous-sol : 16
RDC : 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 19
Etage : 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 20
Télécommande : 4
Capteur ouverture boîte aux lettres (RDC provisoire) : 3
Il a disparu du maillage après la nuit, mais carrément disparu !!! Pourquoi ?
Pourtant, il fonctionne...
Ci-dessous mes tables de routages pendant et après installation.
Pas mal pour une premère fois ? :mrgreen:
Sinon, je suis franchement impressionné par la performance radio, je ne pensais pas avoir un lien entre l'étage et le sous-sol puisque j'ai 2 dalles en béton armé et un grillage sous le carrelage à traverser. (test fait en direct box avec la prise NODON ASP-3-1-00).
Cependant, après maillage, le lien direct box n'a pas été établi.
Même le capteur d'ouverture que je compte mettre dans la boîte aux lettres métallique à 10m de la maison semble fonctionner d'après un test rapide en liaison direct box. Il y a maintenant 2 modules entre la box et la boîte aux lettres, ce qui aidera davantage quand le capteur sera à sa place définitive.
A noter que j'ai pris exclusivement des modules Z-Wave+
chris-s
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
