Reveille matin
Reveille matin
Messagepar dede3828 » 28 Déc 2015 23:10
Je vien de faire l'acquisition d'une lampe philips Hue.
Je compte la placer dans ma lampe de chevet afin de faire un simulateur d'aube.
J'utilise donc la programmation prédéfinie REVEILLE, qui ce base sur l'agenda. Ma femme, a des horaire variable. y a t'il une manière de régler le reveille depuis l'apps iPhone ??? Car l'agenda n'est reglable que depuis internet...
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar dede3828 » 29 Déc 2015 23:37
Bonjour...
J'envisage de crée un reveille réglable depuis l'appli eedomus, pour cela, je vais utilisé le script DATE.PHP en ajoutant l'heure et les minute.
Je créé donc 2 capteurs, Heure et Minute, 2 variables avec pour une toute les heures en liste de valeurs, et pour l'autre toutes les minutes en liste de valeurs.
Le reveille sera donc réglé en sélectionnant une heure et une minute via les actionneurs,
Après j'aurais une règle qui me fera allumé ma lampe quand l'heure des variable seras égal à l'heure des capteurs.
Jusque la pas de problème.
Le seul bémol, c'est que les capteurs on une fréquence de mise à jours... et mettre une fréquence de mise à jours à une minute, c'est pas top.....
Avez vous d'autre solution ?
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar influman » 30 Déc 2015 00:06
disons que le principe d'un réveil implique forcément un contrôle de l'horaire à la minute...
Pour que ton système soit moins lourd, tu peux limiter tes variables réveil de minutes à 15 près et tes variables d'heure aux plages "réalistes" de réveil (entre 6h et 10h par exemple).
Tu mets la fréquence des capteurs à 0.
Tu fais une règle qui, toutes les 15mn entre 6h et 10h (soit 16 critères horaires), mets à jour tes capteurs.
Re: Reveille matin
Messagepar metamax » 30 Déc 2015 09:20
Le projet m'intéresse.
Peut-on en savoir un peu plus sur ce script date.php ?
metamax
Re: Reveille matin
Messagepar Madoma73 » 30 Déc 2015 10:33
Un indice: c'est dans ce forum :mrgreen:
Re: Reveille matin
Messagepar anne-marie » 30 Déc 2015 12:50
Ah je viens de comprendre l'autre post :D
Ce serait quand même bien que l'heure et la date soient en natif dans l'eedomus
Re: Reveille matin
Messagepar dede3828 » 30 Déc 2015 22:25
anne-marie a écrit:Ah je viens de comprendre l'autre post :D
tous a fait ! Comment le faire savoir au personne de Connect Objet ?
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar dede3828 » 30 Déc 2015 22:26
metamax a écrit:Le projet m'intéresse.
Oui, regarde dans le forum, je l'ai trouvé ici.
Si tu ne trouve pas je rechercherai le lien.
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar Madoma73 » 31 Déc 2015 10:13
dede3828 a écrit:tous a fait ! Comment le faire savoir au personne de Connect Objet ?
je suis entrain d'y travailler.... :)
Re: Reveille matin
Messagepar dede3828 » 31 Déc 2015 11:17
influman a écrit:disons que le principe d'un réveil implique forcément un contrôle de l'horaire à la minute...
Merci Bcp pour ton astuce !
Ca fonctionne à merveille
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar anne-marie » 01 Jan 2016 14:15
Ah génial ! :D
Re: Reveille matin
Messagepar Marcus-67 » 01 Jan 2016 21:55
Ci-joint le descriptif/tuto du réveil que nous utilisons.
Si ça peut aider...
http://maisonconnectee.weebly.com/tutoriel-4--creacuteation-de-la-fonction-reacuteveil-dans-eedomus-et-lien-avec-le-raspberry-pi.html
Au passage,
Merci à Madoma73 pour son script ! :D
Marcus-67
Re: Reveille matin
Messagepar metamax » 01 Jan 2016 22:15
Extra !
Merci !
metamax
Re: Reveille matin
Messagepar dede3828 » 02 Jan 2016 09:59
Bon j'ai un problème,
voici ma règle :
Capture d’écran 2016-01-02 à 09.55.21.png (84.01 Kio) Consulté 25252 fois
Tout les critères sont bien Validé, mais la règle ne s'execute pas.... Elle s'exécute une fois et plus rien....
Je pense que cela provient du DEVIENT... car au niveau du critère heure, la valeur ne change qu'une fois par heure et n'est validée qu'une fois par heure......
Qu' en pensez vous ?
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar dede3828 » 02 Jan 2016 10:02
Effectivement... mon reveille était réglé sur 9H00, il s'est exécutée, et depuis plus rien...
La j'ai réglé à 10 heure... et ca à marché...
Je ne vois pas trop quoi mettre comme critère...
Edit :
J'ai compris... enfin je pense !!!
J'avais 2 critère DEVIENT.... qui n'était valide qu'une seul fois par heure... à 6H00 par exemple, car à 6H10, le critère horaire DEVIENT n'était plus valide car il était déjà sur 6 heure.
Voila donc ma nouvelle règle :
Capture d’écran 2016-01-02 à 10.06.11.png (85.05 Kio) Consulté 25251 fois
Je pense que le soucis sera résolut.
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar metamax » 02 Jan 2016 10:23
Comment as tu procédé à partir du script date.php pour récupérer heure et minutes ?
Tu exécutes 2 fois le script dans 2 capteurs différents ?
Quel paramètre en xpath ?
metamax
Re: Reveille matin
Messagepar dede3828 » 02 Jan 2016 10:31
metamax a écrit:Comment as tu procédé à partir du script date.php pour récupérer heure et minutes ?
Oui, un capteur Heure et un capteur Minute
Capture d’écran 2016-01-02 à 10.29.23.png (48.95 Kio) Consulté 25250 fois
Capture d’écran 2016-01-02 à 10.29.34.png (36.47 Kio) Consulté 25250 fois
Capture d’écran 2016-01-02 à 10.29.44.png (39.75 Kio) Consulté 25250 fois
ATTENTION j'ai modifier le script afin de faire afficher les heures ou les minutes séparément... je ne sais plus lequel des 2 j'ai ajouter lol
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar dede3828 » 02 Jan 2016 10:34
Bon c'est bon l'alarme ce déclenche à chaque rereglage !
Impecable.
dede3828
Re: Reveille matin
Messagepar influman » 02 Jan 2016 14:14
Tu aurais du modifier le petit script date.php pour qu'il puisse aussi te retourner une valeur unique de type "hh:mm".
Ainsi, ceux qui ont peu de changement d'heure de réveil (un seul état réveil avec des valeurs de type hh:mm, a priori tu en as 16) aurait une règle simplifiée de test du réveil, mais aussi un appel en moins au capteur http.
Re: Reveille matin
Messagepar metamax » 02 Jan 2016 19:20
Dede3828, peux-tu mettre ton script en partage ?
Je suis intéressé :)
Ne serait-il pas mieux que le script PHP alimente différents capteurs HTTP de L'Eedomus, permettant ainsi de n’exécuter le script qu'une fois par minute au lieu de plusieurs fois ?
metamax
