Utilisation de la fonction conso d'un module Qubino ZMNHAD1
Messagepar cricricm1404 » 30 Déc 2015 20:57
Bonsoir.
J'ai récemment acheté un module Qubino ZMNHAD1 pour visualiser la consommation d'une pompe de piscine.
Cela fonctionne, mais je ne sais comment exploiter la consommation.
De plus comme je n'ai pas de compte premium, l'historique n'est visible que durant 24h.
Je vous met une vue de ma conso d'aujourd'hui.
La pompe s'allume à 7h du mat pour s'éteindre à 10h, et se remet en fonction de 14 à 17h.
conso piscine.jpg (94.95 Kio) Consulté 14137 fois
Si je comprend bien, la pompe a consommé de 7h à 10h : 574,6 + 572,3 + 571,8 soit 1718,7W.
Et seulement 578,8W de 14 à 17h :?: :?: :?: :?:
Comment cela se fait-il que pour la même durée, elle consomme 3X plus à un certain moment de la journée ?
Merci à ceux et celles qui pourront m'expliquer le fonctionnement de cette fonction du module. :P
cricricm1404
Re: Utilisation de la fonction conso d'un module Qubino ZMNH
Messagepar Madoma73 » 30 Déc 2015 20:58
il faut multiplier par le temps à chaque fois pour retrouver des W/h et une mesure cohérente.
Messagepar cricricm1404 » 30 Déc 2015 21:17
Salut.
Euh, je comprends pas désolé :oops: :oops: :oops: .
Ou alors d'après ce que je comprends.... pour le matin :
cela donne au total 1718,7W pour 184 minutes (3h 4 minutes), donc 560W/h, soit 0,56 kwh ?
et pour l'après-midi 578,8W pour 91 minutes, donc 381,6W/h, soit 0,38 kwh ?
C'est ça ?
:oops: :oops:
cricricm1404
Messagepar Madoma73 » 31 Déc 2015 09:43
c'est à dire que mes explication n'étaient pas super claires non plus :oops:
tu as bien compris, ce n'était pas une multiplication mais une division....
pour moi tes calculs sont justes.
Messagepar cricricm1404 » 31 Déc 2015 15:41
Bonjour.
Merci, heureusement que tu m'as quand même expliqué, sinon j'y serai encore.
Mais tout de même, je ne trouve pas normal que pour une même durée, un matériel identique consomme plus ou moins.
Par exemple ce matin, de 7h à 10h, la pompe a consommé 3440W pour une durée de 182 minutes.
Donc toujours d'après les calculs : 1134W/h, soit 1,13 kwh.
Donc quasiment le double !!!!!!!!!!
Normal ou pas pour vous ? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un matériel consomme plus pour une même durée d'utilisation aux mêmes heures de la journée ?
Merci à vous pour vos explications.
J'y comprends rien :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
cricricm1404
Messagepar Alphonse Magova » 31 Déc 2015 17:27
Euh ben non pour moi t'as mal fait ton calcul pour le matin. :mrgreen:
Ta pompe n'a pas consommé 570W+570W+570W pendant 3h mais 570w pendant 2h30 puis 570W pendant 3 min puis 570W pendant 30min, soit 570W sur une durée totale de 3h03, donc tout est normal. ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar cricricm1404 » 31 Déc 2015 19:02
Bonsoir.
Merci pour l'explication, mais justement une explication s'impose pour que je comprenne svp :oops: .
Pourquoi pour la matinée il y a 3 valeurs (574,6, 572,3 et 571,8), et pour l'après-midi il n'y en a qu'une seule (578,8) et surtout qu'elle ne dure que 1h31 svp ? la pompe est allumée 3h aussi :?: :?: :?: :?:
Merci bien encore.
cricricm1404
Messagepar Madoma73 » 31 Déc 2015 19:17
les 3 valeurs du matin s'expliquent parce que la puissance remontée a varié légèrement (de quelques watts), c'est donc normal que tu aies différentes valeurs.
Pour l'après-midi par contre, une seule valeur (pdt 1h30) si la pompe a effectivement tourné 3h, ce n'est pas normal.
Messagepar cricricm1404 » 31 Déc 2015 19:22
Salut encore.
Ben c'est ce que je me dis.
Et alors pour aujourd'hui ?????????????? 559,1W pour 11 secondes seulement au lieu de 3h dans l'après-midi ?
conso piscine2.jpg (115.91 Kio) Consulté 14098 fois
cricricm1404
Messagepar cricricm1404 » 31 Déc 2015 19:25
Je met aussi un screen de l'allumage/extinction de la pompe pour prouver qu'elle s'allume bien pour 3h le matin et l'aprèm....
Alum extin.jpg (102.01 Kio) Consulté 14097 fois
cricricm1404
Messagepar Alphonse Magova » 01 Jan 2016 16:04
Oui bizarre d'autant qu'il aurait consommé à 17h12 donc quasiment en dehors de sa plage de fonctionnement, ton qubino communique bien? En communication avec plusieurs périphériques ou un peu hors de portée?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar cricricm1404 » 01 Jan 2016 17:57
Bonsoir.
Merci pour le temps passé à m'aider encore !!!
Et bonne année et bonne santé surtout pour tous et toutes, pleins de bonnes choses au cours de cette nouvelle année, c'est le plus important.
Sinon, pour le module et la consommation hier à 17h12, c'est normal j'ai allumé par moi-même et éteint quasi de suite, désolé.
Mais sinon on voit bien avec les règles que la pompe est allumée pendant 3h l'aprèm.
Donc y'a un souci quelque part !!!!!
Et aussi cet aprèm, en voulant paramétrer un ZXT120 pour une clim, qui me pose aussi des soucis (problème pour trouver un bon code pour ma clim, pour les t°, pour que tout fonctionne correctement), je supprime donc le ZXT et voilà qu'il me supprime le qubino à la place :!: :evil: :o
Comme je l'ai déjà dis, j'ai vraiment l'impression que les nouveaux modules zwave+ qubino foutent le bordel sur certaines box. Mais ce n'est que mon avis.
Sinon, je sais toujours pas pourquoi ça m'affiche des conso peut-être correctes niveau chiffres, mais pas pendant la bonne durée d'utilisation du matériel raccordé.
Arf......... :roll:
cricricm1404
