Présentation Viking14
Décrivez votre installation à la communauté
Messagepar viking14 » 17 Nov 2015 10:22
Bonjour à tous et toutes,
Jeune homme de 66 ans bien sous tous rapports....... :lol:
un peu geek quand même.
Je viens de faire le grand saut:
1 box eedomus +
2 thermomètres evergreen
2 qubino simple allumage
Mon but: gérer le chauffage de ma Salle de Bain et la chambre.
Je me suis attaqué à la salle de bain en premier heureusement car ça ne marche pas
je peux me passer de me laver pas de dormir
connecter les thermomètres fait très facile
connecter le 1er interrupteur fait très facile
allumer /éteindre le chauffage en direct ça fonctionne ......j'arrive ainsi à me laver
J'ai fait mon agenda mais apparemment il ne se déclenche pas.
Heureusement que vous dites tous que c'est facile....
Mais SVP je ne pratique ni API ni PHP ni les gros mots..
J'ai cru comprendre qu'il y a des macros directes et des prog enchainant les macros (agenda)
mais je ne sais pas dans quel ordre cela fonctionne et dans quel ordre programmer l'agenda et comment: doit-on allumer ou éteindre.
J'ai beau chercher dans les guides et autres il n'y a pas le b.a.ba du débutant.
Merci à vous
viking14
Re: Présentation Viking14
Messagepar Havok » 17 Nov 2015 10:55
Pour cela il faudrait deja que tu expliques ce que tu veux faire, ce que tu as fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Après on pourra éventuellement t'aider.
Havok
Messagepar anne-marie » 17 Nov 2015 11:42
Déjà, assure toi que tu as activé le mode expert dans ton compte
Messagepar viking14 » 17 Nov 2015 14:56
Bonjour à vous,
Je vais essayer d'aller plus loin.
Dans la SDB chauffage électrique sans fils pilote.
donc j'y ai connecté un programmeur Qubino simple QUB_ZMNHAD1.
J'ai un thermostat QUB_ZMNHAD1 EVERSPRING
J'ai fais des essais en ON/OFF concluants
J'étais jusqu'à ce matin en mode expert
J'ajoute un fichier PDF de la config (copies écran) à ce message
Je souhaite durant la nuit avoir une température régulée de 14°
Vers 6h remonter la température à 18°
vers 6h30............................à 20°
puis à chaque fois maintenir la température cad couper le chauffage dès que l'on atteint +0,5°
puis dans la journée redescendre la temp à 14°
viking14
Messagepar viking14 » 17 Nov 2015 15:03
config.zip
fichier config
(667.8 Kio) Téléchargé 676 fois
viking14
Messagepar stef31 » 17 Nov 2015 15:05
Le plus simple serait d'installer le QUBINO QUB_ZMNHLA2 sur ton radiateur (
http://www.planete-domotique.com/module ... ubino.html ) et de modifier à travers l'agenda les valeurs de consignes.
Messagepar viking14 » 17 Nov 2015 16:40
stef31 a écrit:Le plus simple serait d'installer le QUBINO QUB_ZMNHLA2 sur ton radiateur (
C'est justement eux qui m'ont conseillé le 1 car pas de variateur ni de fils pilote à connecter sur radiateur.
De plus maintenant il est trop tard, c'est acheté
viking14
Messagepar stef31 » 17 Nov 2015 17:23
viking14 a écrit:C'est justement eux qui m'ont conseillé le 1 car pas de variateur ni de fils pilote à connecter sur radiateur.
Pourquoi pas de variateur?
C'est juste un module ON/OFF qui intègre une gestion de l'allumage et extinction de l'alimentation de ton radiateur suivant une consigne. Pourtant chez Planète Domotique, les conseillers sont compétents mais je ne comprend pas pourquoi ils ne t'ont pas recommandé ce module.
On peut toujours trouver une solution avec ce que tu as mais ce sera moins simple et certainement moins fiable dans le temps car tu es dépendant de deux modules (le QUBINO et le thermostat).
viking14 a écrit:J'ai un thermostat QUB_ZMNHAD1 EVERSPRING
Je pense que tu t'es trompé dans le modèle de thermostat. Peux tu préciser le modèle?
Messagepar viking14 » 17 Nov 2015 17:47
tu as raison c'est la ref du relai qubino: qub_zmnhad1
capteur de température de humidité: everspring z-wave st814 evr_st814
viking14
Messagepar stef31 » 17 Nov 2015 18:44
Je vois deux solutions :
Soit tu associes ton thermostat avec le module QUBINO et ta box EEDOMUS modifie suivant les tranches horaires, la consigne de ton thermostat.
Soit tu utilises ton thermostat comme un simple thermomètre et auquel cas, c'est ta box EEDOMUS qui gère la consigne et qui active ou désactive le QUBINO suivant les plages horaires.
Messagepar blues » 18 Nov 2015 02:44
Le plus simple est de déclarer 2 zones de chauffage (sdb et chambre) en associant à chaque fois un thermomètre et un actionneur qubino. La box fera du on/off sur le radiateur. C'est pas trop conseillé pour l'alim du radiateur tout de même... c'est mieux d'utiliser des fils pilotes.
Ensuite tu gère la température de consigne que tu veux à un instant t. Sur une phase de levé tu peux mettre 21°C par exemple et 19 au couché. Cela effectué soit par programmation ou par règle explicite.
La zone de chauffage peut désactiver le chauffage temporairement le temps d'ouvrir la fenêtre... avec un capteur d'ouverture de fenêtre, la box peut suspendre automatiquement la consigne...et reprendre la dernière lors du retour.
Regarde la doc eedomus.
blues
Messagepar viking14 » 18 Nov 2015 15:24
Bonjour à tous mes interlocuteurs et merci à vous de vous intéresser aux affres des paumés.....
Sérieux:
d'accord avec toi Blues c'est ce que j' essaies de faire
Stef31 pour moi je retiens la 2eme propal
Mon principal soucis est que je n'arrive pas à faire fonctionner les fonctions "agenda".
J'ai bien les relevés du thermomètre sur l'ordi.
Je peux faire on/off sur le relai et donc actionner ou éteindre le chauffage.
J'ai renseigné les différentes phases agenda suivant mes gouts.
Lorsque je regarde la liste des règles, elles se déclenchent bien au heures prévues et pourtant rien ne se passe. je présume donc que mes ordres sont erronés ou ,,,,
Merci de votre aide
page prog agenda lever
viking14
Messagepar anne-marie » 18 Nov 2015 15:31
Il faut que tu remplaces "est" par "devient" dans tes critères de début et fin
Messagepar viking14 » 18 Nov 2015 17:40
Merci Anne Marie,
Je teste
viking14
Messagepar blues » 18 Nov 2015 19:44
Tu es d'accord c'est bien mais tu n'utilises pas vraiment de zone de chauffage.
Ta règle ne chauffera jamais si au début la température est supérieure à 20°C (même si elle baisse tout de suite après).Pire, si ça chauffe, et température<20.5°C en fin de programmation, le radiateur ne s'éteindra pas.
On peut faire mieux. Voir les zones de chauffages... surtout pour la chambre. La régulation à 0.5°C, c'est cette zone de chauffage qui va la gérer. Tu n'auras qu'à indiquer quelle consigne doit être atteinte à telle heure... la température extérieure sera prise en compte également pour prévenir des grosses baisses en hiver. Ça vaut le coup de se pencher dessus je pense.
blues
Messagepar viking14 » 19 Nov 2015 09:38
Anne-Marie je gelais dans ma SdB ce matin.......
et si je regarde les règles le log me confirme bien le déclenchement à l'heure prévue.
Blues: tu vas me prendre pour un guignol mais j'ai exploré aussi cet angle la. Le problème est qu'il me réclame un thermomètre extérieur et un pilotage de chauffage. :mrgreen: évidemment j'ai pas.....
et puis cela semblait si simple cet agenda......
bref je ne sais plus quoi penser !
viking14
Messagepar blues » 19 Nov 2015 15:08
Le thermomètre extérieur tu en a un : Température à <ta ville>.
Concernant l'actionneur de chauffage (que tu as aussi) il faut penser à indiquer à la box que l'usage du relai Qubino est..."chauffage" (dans la config du périphérique).
Rassure-toi tu pourras toujours utiliser l'agenda pour fixer les changements de consigne de température.
blues
Messagepar viking14 » 20 Nov 2015 08:41
Arès de nombreuses recherche dans la doc j'ai enfin trouvé le thermomètre extérieur (ma ville).
J'ai indiqué chauffage dans la config du relai.
J'ai créé une règle
ET MIRACLE j'ai du chauffage dans ma SDB.... :P
Merci Blues et aux autres
Maintenant je vais pouvoir aller plus loin
Je suggère à Eedomus d'engager Blues pour rédiger un vrai mode d'emploi
viking14
Retour vers Présentations
