Parametrage push entre IPX800 et eedomus
Messagepar dede3828 » 15 Nov 2015 11:33
j'aimerai que lorsque une entrée de mon ipx est actionné via un capteur extérieur l'eedomus en soit immédiatement informé.
J'ai vu qu'en parametrant une notification push de l'ipx 800 en direction de l'eedomus, sur action du capteur, cela marcherait.
j'ai bien trouvé sur le forum la manière de paramètres le push (http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=840&hilit=IPX, mais je ne vois pas ou récupérer l'info sur l'eedomus... dans un capteur ? dans un actionneur ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
dede3828
Re: Parametrage push entre IPX800 et eedomus
Messagepar blues » 15 Nov 2015 12:19
L'idéal est de faire une notif http depuis l'IPX au moment du changement d'état (push). On renseigne alors 2 URLs (on et off) pointant vers la box eedomus pour mettre à jour un périphérique de type état via l'API.
Le seul hic c'est que si on veut utiliser cet état pour déclencher l'opération depuis la box eedomus, ça boucle... L'option update_only ne fonctionne pas comme on le
voudrait... dommage.
Cette méthode de push évite d'utiliser ce qui est proposé par la Team eedomus, à savoir du polling interrogeant en permanence l'IPX pour obtenir l'état (fréquence paramétrable).
Voir la partie expert d'un périphérique actionneur http...
blues
Messagepar dede3828 » 15 Nov 2015 13:25
Et comment récupérer l info via l api ? Un actionneur ?
dede3828
Messagepar blues » 15 Nov 2015 16:38
L'API met à jour un état qui donne l'info du capteur directement.
blues
Messagepar dede3828 » 15 Nov 2015 17:30
Franchement je seche.. j'ai passer toute l'aprem, j'ai bien trouver la ligne http du style :
http://ip de ma box/api/set?api_user=XXXXXX&api_secret=XXXXXXXXXX&action=periph.value&periph_id=XXXXXXX&value=1
QD je tape cette ligne dans mon navigateur, la box m'indique bien un changement d'état, ca marche à la perfection. En revanche, qd je remplis le panneau Push de l'ipx 800 sur l'entrer digital 1, rien à faire.... rien ne ce met a jour, comme si qd l'entrer était activée, et que l'ipx800 n'envoyais rien....
Voila comment j'ai remplis, je crois ne rien avoir oublié... avis au spécialiste....
Capture d’écran 2015-11-15 à 17.28.49.png (69.74 Kio) Consulté 5467 fois
dede3828
Messagepar dede3828 » 15 Nov 2015 18:32
Ca y est !!!
il faut en faite laisser user:pass dans le fenêtre login et renseigner ceux-ci dans l'url en dessous.
Merci a tous ( info trouver sur le forum en farfouillant )
dede3828
