Question bete, tu as bien créé un
actionneur enocean dans la eedomus ? Mis ton module ou ta prise en mode association et actionné l'actionneur sur la eedomus ?
Créer un actionneur EnOcean sur le portail eedomus en sélectionnant pour usage "Lampe" (saisissez un nombre [1-100] dans virtual adress, inutile de remplir sensor address), puis passez la prise en mode Learn (se référer à sa notice). Une fois dans ce mode, cliquez sur l'actionneur ainsi créé puis changez son état comme si il s'agissait d'un interrupteur. Lorsque la prise a détecté le nouvel actionneur, vous pouvez quittez le mode Learn.
Pour les prises :
1- Une fois la prise enfichée, appuyer sur la partie souple de la prise jusqu'à ce que la led
clignote (rouge).
2- Pendant que la led clignote, faire 3 appuis rapides sur l'interrupteur ou la télécommande
choisis. La led clignote alors vert, puis s'éteint. Votre prise commandée est installée.
3- Pour déprogrammer un interrupteur ou une télécommande, procéder de même.
Pour le module on/off
1- Appuyer sur le bouton LRN du mico-module pendant 5 sec. jusqu’à ce que le relai  bascule
régulièrement à chaque seconde.
2- Pendant ce temps, faites 1 appui sur la touche de l’émetteur ou du capteur choisi  pour l’appairer au
micro-module.  Le récepteur valide l’association en maintenant sur ON le relai pendant 2,5 sec.
3- Dès que le basculement du relais redémarre, appuyez alors sur la touche LRN du micro-module
pendant 0,5 sec pour terminer l’opération.
4- Pour dissocier émetteur et récepteur, procéder de la même manière.
5- Pour effacer tous les appairages en une seule opération, appuyer 10 secondes sur le bouton CLR du
micro-module .
Car ja'ai un module on/off et 2 prises enocean ubiwizz et ca fonctionne tres bien chez moi
