Messages audio à partir de l'eedomus
messages audio à partir de l'eedomus
Messagepar scabanes1975 » 11 Fév 2013 14:47
je cherche une solution de synthèse vocale à partir de l'eedomus, autre que le karotz
je souhaite diffuser des messages annoncant des évenements
quelqu'un à déjà fait ca ?
scabanes1975
Re: messages audio à partir de l'eedomus
Messagepar F-D » 11 Fév 2013 17:46
J'y ai déjà pensé, mais pas encore tenté, lancer des mp3 préenregistrés sur xbmc ou squeezebox...
F-D
Messagepar Hervé » 11 Fév 2013 23:36
Si tu as un smartphone sous android tu peux jeter un coup d'œil à PAW :http://www.abavala.com/2013/01/08/paw-synthese-vocale-multilingue-sous-android/
Hervé
Messagepar scabanes1975 » 12 Fév 2013 11:58
Hervé a écrit:Si tu as un smartphone sous android tu peux jeter un coup d'œil à PAW :http://www.abavala.com/2013/01/08/paw-synthese-vocale-multilingue-sous-android/
merci, j'ai testé c'est génial comme appli
scabanes1975
Messagepar aurel » 13 Fév 2013 11:39
hello, dans le même style via un tel android avec Notifry et pushingbox.
Je l'utilise pour les notifications d'activation/désactivation de l'alarme mais également pour les notification de mon scénario "alarme silencieuse".
J'envisage comme toi d'utiliser un vieux HTC deisre Z pour faire parler la maison via ce principe.
Reste à penser comment sonoriser tout cela!
aurel
Re: Messages audio à partir de l'eedomus
Messagepar dragnet » 11 Mai 2014 00:14
Bonsoir à tous,
Je compte bien utiliser la solution PAW pour la commande vocale et retour vocale de mon eedomus. (solution moins couteuse -pas de PC- et plus facile a mettre en oeuvre que S.A.R.A.H)
Est il possible d'utiliser une enceinte BT équipé d'un micro (kit main libre) connecté au TEL pour avoir le son et passer des commande par elle plutôt que par le HP et le micro du TEL ?
Quelqu'un a t'il déjà fait le test ?
dragnet
Messagepar nolive » 11 Mai 2014 07:42
scabanes1975 a écrit:Bonjour,
Je commence à faire ça sur mes squeezebox avec un script php hébergé sur un raspberry pi.
eedomus lance le script php avec la phrase en argument. Un mp3 est créé grâce à la synthèse vocale de google traduction et stocké sur le raspberry pi s'il n'existe pas encore (s'il existe, il le lance directement, ça évite un petit temps de latence), puis je lance la lecture du mp3 sur mes squeezebox...
exemple de script (pompé généreusement sur le web):
<?php
// Convert Words (text) to Speech (MP3)
// Google Translate API cannot handle strings > 100 characters
   $words = substr($_GET['words'], 0, 100);
// Replace the non-alphanumeric characters
// The spaces in the sentence are replaced with the Plus symbol
   $words = urlencode($_GET['words']);
// Name of the MP3 file generated using the MD5 hash
   $file  = md5($words);
// Save the MP3 file in this folder with the .mp3 extension
   $file = "audio/" . $file . ".mp3";
// If the MP3 file exists, do not create a new request
   if (!file_exists($file)) {
     $mp3 = file_get_contents('http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=fr&q=' . $words);
     file_put_contents($file, $mp3);
//$mp3 = file_get_contents ('http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=fr&q=' . $words);
//file_put_contents($file, $mp3);
echo "http://IP_du_raspberry/".$file
Sur mon eedomus, j'ai créé un périphérique squeezebox (actionneur http).
J'y ai mis une valeur (exemple):
J'espère avoir été clair...
Il y a moyen de faire ça directement sur l'eedomus depuis la dernière mise à jour. Le script pourrait être hébergé sur l'eedomus et les mp3 ailleurs (un NAS par exemple) ou sur le serveur des squeezebox.
eedomus - IPX800 - 2 Raspberry Pi (HEYU-CM11+RFXCOM USB / OPENELEC) Synology DS212+ - Synology DS207+ - Axis M1031W - Axis 207W - Squeezebox (Touch, Duet, Radio) - 4 Foscam - 3 Fibaro FGR221 - 4 Everspring AN1586/AN1576... pour débuter ;-)
nolive
Messagepar influman » 11 Mai 2014 19:39
sur smartphone android : notification newtifry. Top.
sur tablette android : l'API d'Imperihome permet le tts via google
Sur une installation Sonos, via script php (tts google, idem exemple squeezebox ci-dessus).
Sur une installation Windows, via Sarah
Messagepar gusdelamort » 11 Mai 2014 22:30
Pour les freenautes : La freebox révolution a un haut parleur et supporte l'airplay.
Avec un syno c'est possible de diffuser un message preenregistré ;-)
gusdelamort
Messagepar alexzen » 12 Mai 2014 07:23
<?php
Merci bcq pour ce script, personnellement je passe par un mp3 que j'ai créé via le tts de google mais envisager le passage en argument peut être sympa.
Le problème que j'aimerai résoudre pour ma part est de pouvoir récupérer l'information du capteur mis en cause lors du déclenchement de l'alerte via la programmation surveillance intrusion en natif dans l'eedomus. Ainsi je pourrai ensuite adapté le message en étant plus précis. Actuellement l'information n'est disponible que dans le mail envoyé par la box (et/ou pour les premium le push smartphone, d'ailleurs le compte twitter lui n'est pas inclus dans la configuration)
Rfxtrx USB, Karotz, N40L pour Plex et des vm, 2 Rpi, 4 Squeezebox Radio + 1 Squeezeslave sur Rpi, des fib en rot, des or en gon et des con de cha.
alexzen
Messagepar metamax » 16 Oct 2015 17:26
Je viens d'essayer d'implémenter la solution de Nolive mais pour le moment cela ne fonctionne pas.
Côté Eedomus, tout est OK.
Côté NAS j'ai créé un dossier eedomus/tts/ dans WEB et j'y ai placé le script.
Est-il possible d'avoir un peu plus d'informations ?
metamax
