Remplacer thermostat filaire
Messagepar cyberwarrior » 06 Mai 2014 21:36
Bonjour à toutes et à tous :D
J'ai une maison récente (construite il y a 3 ans) mais je souhaiterais modifier le thermostat dans la maison qui commande le chaudière de la pompe à chaleur.
C'est un thermostat filaire qui est relié à la chaudière (elle meme reliée à la PAC).
Je mets la température souhaitée et il prends la température ambiante et actionne la PAC si la souhaitée n'est pas atteinte.
Quel module existe pour remplacer ce thermostat :?:
Il en faudrait un simple (on mets la température voulue, on choisi si on mets le thermostat on ou off c-a-d chauffage ou pas chauffage)
Merci :D
cyberwarrior
Re: Remplacer thermostat filaire
Messagepar aurel » 07 Mai 2014 10:00
2 options:
- un thermostat z-wave + son recepteur à connecter coté chaudière ou PAC
ou
- un module fibaro sur ta chaudière couplé à tes sondes de température.
J'utilise la seconde solution, moins coûteuse et toute aussi fonctionnelle. tu peux faire toute sorte de règles derrière pour faire ce que tu souhaite. avec cette solution pas de thermostat au mur mais tu peux changer la température de partout depuis une tablette ou un smartphone.
j'ai fais un tuto a ce sujet sur mon blog si ca t'intéresse.
aurel
Messagepar borazy » 23 Sep 2015 16:05
Est ce que quelqu'un à déjà fait la meme chose que la demande initiale?
Supprimer le thermostat de la PAC d'origine par une gestion eedomus ?
borazy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invité(s)
