Installer un micro module qubino dans un va et vient
Messagepar ded is red » 02 Sep 2015 21:37
ayant eu du mal à trouver les info pour l'installation correct de mes modules flush 2 relais qubino sur des va et vient, je vous présente le schémas de principe pour le branchement (conforme au schéma donné dans la notice qubino) :
et la traduction de ce schéma monté dans une boite de dérivation :
Une fois placé dans la boite de dérivation, un 2ème éclairage peux être contrôlé avec ce double relais.
C'est ce que j'ai fait chez moi et avec 5 modules je contrôle 10 points lumineux. Bien sur cela est valable dans une construction récente avec les boites de dérivations accessible.
Bonne soirée
ded is red
Re: Installer un micro module qubino dans un va et vient
Messagepar anne-marie » 03 Sep 2015 06:20
Merci pour ce schéma :) Je vais tester ça dans mon couloir.
En gros, c'est comme si les 2 interrupteurs n'en formaient qu'un donc ça doit aussi marcher pour les 4 interrupteurs permutateurs que j'ai dans mon salon.
Messagepar Marcus-67 » 03 Sep 2015 06:30
Attention, petite précision pour ceux qui ne le savent pas, les montages va et vient sont la plupart du temps alimentés par la phase.
Pas toujours possible de changer la source sur une installation existante.
Dans ce cas, mieux vaut privilégier les modules Fibaro au risque de perdre la mesure de conso l'option sonde de t°.
A+
Marcus-67
Messagepar borazy » 03 Sep 2015 08:01
sympa merci je vais tester également
borazy
Messagepar ded is red » 14 Sep 2015 18:37
Pour les montage sur télérupteur c'est à étudier. Le principe est un peu plus compliqué.
Les schémas éléctrique son sur ce site :http://www.schema-electrique.net/montage-cablage-branchement-telerupteur-bouton-poussoir.html.
A voir avec un éléctricien si possible.
Si tu as la réponse tiens nous au courant (sans jeu de mot) ;)
ded is red
Messagepar anne-marie » 16 Sep 2015 17:47
Il ne faut pas confondre permutateur et télérupteur.
Le commutateur est une sorte de va et vient à 4 entrées. Ce n'est pas très courant mais bien plus facile à installer
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jasperwilde11 et 21 invité(s)
