Box inaccessible suite à changement d'adresse IP
Messagepar anne-marie » 13 Août 2015 17:24
Pour une raison que j'ignore, l'adresse IP de mon Eedomus + semble avoir changé d'adresse IP interne.
Tout d'abord, à 15h, je reçois un message d'alerte d'Eedomus me disant que ma box n'accède plus à internet. En effet, elle apparait en rouge sur l'interface.
Je précise que je ne suis pas sur place donc ça ne facilite pas le diagnostic.
Je me connecte par accès distant à ma freebox et constate que mon Eedomus apparait connectée mais avec une autre adresse IP depuis 15h11....
Comment est-ce possible?
Re: Box inaccessible suite à changement d'adresse IP
Messagepar anne-marie » 13 Août 2015 17:34
Je précise que je lui ai affectée un bail DHCP permanent
Messagepar dplein » 13 Août 2015 18:38
Forces ta box en fixant son adresse ip : http://ipeedomus/config
Messagepar anne-marie » 13 Août 2015 19:04
C'est ce que j'avais déjà fait dans ma freebox
De toutes facons, mon eedomus reste inaccessible à distance même en modifiant le bail permanent
Messagepar Qristen » 13 Août 2015 20:09
Ta freebox a du redemarrer et elle a choper une IP ailleur faut la redemarrer pour qu'elle demande l'IP.
DHCP permanent ça sert pas a grand chose si tu veux être tranquille il faut que tu utilise sont adresse MAC EX:XX:XX:XX:XX et lui attribué une IP fixe
Qristen
Messagepar anne-marie » 13 Août 2015 21:00
Demain, mon mari passe vite fait à la maison. Je vais lui demander de la redémarrer.
C'est bien ça que j'ai fait sur la freebox. J'ai affecté une IP fixe à l'adresse MAC de l'eedomus
Messagepar Qristen » 13 Août 2015 21:05
Quand il sera redemarrer ça devrait etre bon c'est que tu as eu un ordi un routeur ou tout autre truc qui a fait serveur DHCP du coup elle a choper une autre IP
Qristen
Messagepar anne-marie » 13 Août 2015 21:11
Tant mieux si un redémarrage suffit. Merci
C'est quand même curieux ce changement d'IP alors que je lui avais attribué une IP fixe depuis l'origine
Messagepar anne-marie » 14 Août 2015 08:26
Le problème a été résolu par un rallumage de la box. Enfin plutôt de la prise multiple sur laquelle est aussi branchée la freebox.
J'avais tenté le redémarrage à distance de la freebox sans succes.
Enfin, ce n'est quand même pas fiable tout ça......
Messagepar Nico33 » 14 Août 2015 08:55
Là pour le coup, je ne pense pas que l'eedomus soit en cause.
Sauf erreur de ma part, quand tu dis que tu l'as mise en IP fixe, c'est via ta freebox ?
Dans ce cas là, ce n'est pas l'IP fixe mais bien du DHCP avec une IP réservée.
Tu ne seras en IP fixe qu'en la spécifiant directement dans l'interface comme évoqué par dplein. (c'est d'ailleurs la chose à faire).
Le bail DHCP a forcément une durée de validité. C'est pourquoi l'eedomus a redemandé une IP à un serveur DHCP (le premier qui répond sur le réseau local est le bon, pas de préférence). Il suffit que la freebox se soit emmêlée les pinceaux ou qu'un autre serveur ait répondu plus vite pour que l'eedomus change d'IP.
Le redémarrage a juste permis de faire une nouvelle demande DHCP et à obtenu de la freebox la bonne IP.
Nico33
Messagepar anne-marie » 14 Août 2015 09:27
Effectivement, c'est ce qui a dû se passer. Je ne savais pas qu'on pouvait fixer l'IP à partir de l'Eedomus.
Je voulais le faire avec mon accès distant mais il ne semble pas fonctionner. Mes redirections de port semblent OK pourtant.....
Messagepar Qristen » 14 Août 2015 18:21
Tu as raison j'ai vérifié tu ne peux pas fixé l'IP sur l'eedomus.
Le seul moyen de te prémunir :
1. Trouvé le truc qui attribue des IP mais ça peut etre compliqué
2. Installer une clè 3G
Qristen
Messagepar anne-marie » 14 Août 2015 18:50
Si si, le support me l'a dit ainsi que Dplein.
http://IP locale de ma box/config/
(Mais pour moi, je dois utiliser mon IP distante)
C'est juste que je n'arrive pas à joindre ma box par accès distant alors que ça marche d'habitude
Messagepar anne-marie » 14 Août 2015 20:33
C'etait tout con. J'avais juste pris un port que mon navigateur n'aime pas (95) :shock:
Du coup, je l'ai changé j'ai pu configurer l'IP.
Messagepar Qristen » 14 Août 2015 21:33
Ah oui nickel :)
Tu as fais une route vers ta eedomus local ?
Qristen
Messagepar anne-marie » 15 Août 2015 12:11
Oui, j'ai fait une redirection pour y accéder de l'extérieur. Comme j'ai 2 habitations et 2 Eedomus, c'est bien pratique mais pas encore suffisant vu les soucis rencontrés.
Heureusement, elles sont à 45 min de route l'une de l'autre
