Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
et assistants vocaux
Re: Bientôt une passerelle pour vos périphériques IO
Messagepar Pascal 71 » 09 Juil 2015 20:52
L'Arlésienne semble encore avoir de beaux jours devant elle ... :roll:
En ce qui me concerne, j'ai réussis à piloter mes VR avec une alimentation 24 V, deux relais 220 V et un FGS-221.
Pas de retour d’état, mais la possibilité d’arrêter la course pendant la descente et régler une ouverture pré-programmer à condition de partir du volet 100 % ouvert. En plus l'alimentation n'est pas alimenté en continue. Donc seulement la conso du module Fibaro.
Et j'ai réussis à sécuriser le système en cas de commande des deux sorties O1 et O2 en même temps
Je m'en contenterais :mrgreen:
Pascal 71
Messagepar jcmontigny » 10 Juil 2015 08:08
Merci Pascal71 pour ton retour.
Je suis comme toi très déçu des annonces à la hâte.
Peux-tu nous partager STP ton installation pour tes velux?
Personne n'a testé le nouveau module 24V Qubino?
jcmontigny
Messagepar Pascal 71 » 10 Juil 2015 12:42
jcmontigny a écrit:Je suis comme toi très déçu des annonces à la hâte.
De nombreuses possibilités peuvent expliquer le "retard", le temps, le matériel nécessaire ou encore les Droits d'utilisation obtenu... ou non ...
jcmontigny a écrit:Peux-tu nous partager STP ton installation pour tes velux?
Ça tombe bien, j'ai rédigé l'article ce matin même pour un autre forum de domo' :mrgreen:
Copié collé ici pour le fofo Eedomus ;) :
viewtopic.php?f=12&t=2912
jcmontigny a écrit:Personne n'a testé le nouveau module 24V Qubino?
:?: Je vais me documenter de ce pas ...
Edit:
En effet cela semble prometteur, par contre il faut une alimentation branché 24/24 si j'ai bien compris. A voir si il y a moyen de trouver une astuce pour éviter cela.
Pascal 71
Messagepar bubu » 25 Juil 2015 13:39
Sinon, une simple télécommande murale somfy smoove IO (39€) reliée à l'eedomus sur une petite carte relai via ses prises RJ12 marche bien aussi... il faudra evidement faire quelques soudures.
Perso j'ai configuré mon interrupteur sur plusieurs volets à la fois. Pas besoin d'alimentation et le coût est plutôt faible.
Par contre c'est sur que je ne peux pas piloter chaque volet individuellement avec cette solution.
J'espere franchement que SOMFY lance son API pour tahoma...
bubu
Messagepar Marcus-67 » 22 Août 2015 09:52
Quelqu'un à du neuf a propos de cette fameuse passerelle ?
Marcus-67
Messagepar frenchdm » 22 Août 2015 10:21
L'espoir fait vivre .... :D
frenchdm
Messagepar anne-marie » 22 Août 2015 11:16
Je suis tellement déçue par la télécommande Vélux (KLR200) qui n'est vraiment pas pratique.
J'ai vraiment hâte qu'une interface voit le jour.
En plus mon mari va surement motoriser un vélux existant car à la hauteur où il est il reste quasiment toujours fermé.
Messagepar latoupie » 22 Août 2015 11:21
il y aurait peut etre le nouveau module 24 v de Qubino qui pourrait convenir
latoupie
Messagepar anne-marie » 22 Août 2015 11:29
Qubino, je n'ai pas trop confiance. Trop d'allumages intempestifs...
En plus, je n'ai pas d'arrivée électrique car mon installation existante est solaire
Messagepar picatchoume » 22 Août 2015 17:36
Qubino, j'ai les modules volets roulants, il y a eu des micro coupures du a un orage les 2 modules que j'ai ne fonctionne plus, obliger de couper le courant et remettre en route pour qu'il reparte alors que les 5 autre en fibaro pas un seul problème :|
picatchoume
Messagepar anne-marie » 22 Août 2015 18:33
Moi, c'est simple. Ils se déclenchent tous seuls n'importe quand. Sympa le chauffage au sol en pleine canicule :roll: Bon, j'ai créé des règles en conséquence mais c'est pas top...
Facile de créer une règle pour éteindre un chauffage en plein été mais pour une ouverture, ce n'est pas la même logique
Maintenant, je n'ai pas de certitude que c'est lié aux Qubino car j'ai déjà eu ce souci avec d'autres marques mais bien moins souvent
Messagepar maxtofurious » 24 Août 2015 21:30
bubu a écrit:Sinon, une simple télécommande murale somfy smoove IO (39€) reliée à l'eedomus sur une petite carte relai via ses prises RJ12 marche bien aussi... il faudra evidement faire quelques soudures.
Peux tu détailler svp ?
maxtofurious
Messagepar anne-marie » 08 Sep 2015 17:57
Je viens de voir que Velux vend une interface KLF100 qui permet de commander des produits IO à partir d'une centrale domotique. 186 € TTC quand même!
Est-ce que ça pourrait être relié à l'Eedomus?
Messagepar jcmontigny » 09 Sep 2015 07:40
Je pense que oui, avec un module fibaro double switch, en le paramétrant pour faire du contact sec.
Du coup l'addition sera salée, 186€ + 60€ soit 240€...
On peut peut-être faire moins cher avec une carte relais arduino sur les ports RJ11 mais il faut prévoir un câble entre le relais et le KLF, ou mettre le KLF à côté de l'eedomus
Il existe aussi le KLF-050 moins cher, c'est la réponse officielle que m'a fait Velux.
Toutes les solutions officielles sont couteuses car elles ne permettent de faire qu'une seule action. Il manque vraiment une passerelle RF.
jcmontigny
Messagepar anne-marie » 09 Sep 2015 16:02
Merci pour l'explication. Effectivement, l'addition est salée.
Je pense que je vais encore patienter....
Messagepar Senseibr » 09 Oct 2015 08:29
Bon aller je remets un 1€
Toujours rien pour nos Velux ??????????????????
Bruno
Senseibr
Messagepar BilbOk » 16 Oct 2015 15:21
Je remets un pièce aussi !
Pas de nouveauté ??? Même ailleurs ??
BilbOk
Messagepar anne-marie » 16 Oct 2015 18:37
Oui, franchement c'est désolant :(
Messagepar jacques » 17 Oct 2015 09:13
Les dernières infos en date du 16/10/15 :P
Désolé de ne pas avoir répondu plus rapidement.
Oui, le projet est toujours en phase de tests.
C’est un projet qui a pris du retard car il ne fait pas (encore) partie de nos activités principales mais il avance assez bien.
Dès que l’exemplaire sera dispo, vous en serez informé.
Voila, vous en savez autant que moi. :geek:
Je ne lâche pas l'affaire :twisted: :twisted: :twisted:
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Madoma73 » 28 Déc 2015 19:38
je me suis permis de scinder le topic vers un autre dont le titre est: "Commande de volets 24V (type Velux) par Ethernet pour plus de clarté :mrgreen:
