Tag reader Zipato
Re: Tag reader Zipato
Messagepar Kermichon » 30 Juil 2014 20:48
Pour information, j'ai retourné le clavier à la boutique qui me l'an demandé.
Il y aura probablement un échange...
Kermichon
Messagepar milillicuti » 11 Août 2014 16:42
Les fonctionnalités sont-elles les meme que sur le Be-Next qui est plus cher ??
milillicuti
Messagepar jacques » 11 Août 2014 18:46
milillicuti a écrit:Bonjour,
Salut Milillicuti ;)
Oui ce sont les mêmes fonctionnalités :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar milillicuti » 11 Août 2014 19:20
Merci Jacques :D
milillicuti
Messagepar JCC92 » 01 Mai 2015 21:50
Est-il possible d'avoir un retour sur le fonctionnement du bouton home away
Le point a-t-il été résolu par la team
Cdt
JCC92
Messagepar Orangina_L » 13 Mai 2015 09:21
non, on ne peut toujours pas leur donner une fonction propre.
Orangina_L
Messagepar JCC92 » 29 Mai 2015 22:47
Ce serait bien que ce module soit opérationnel à 100/100 de ses fonctionnalités sans avoir à créer moult règles
Cdt.
JCC92
Messagepar JCC92 » 06 Juin 2015 09:32
Des pistes d'amélioration de la prise en charge du Module ?
Cdt
JCC92
Messagepar technoman63 » 08 Juin 2015 19:20
c'est vrai qu'une prise en charge de ce petit clavier serait très sympa j'avais une zipabox avant un pur bonheur "Away" "Home" surtout que la il faut faire beaucoup de règle pour tenté de contourner cette restriction allez un petit effort l'équipe eedomus :P
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Havok » 08 Juin 2015 20:06
Moi j'ai le tag reader zipato et je ne comprends pas trop pourquoi il vous faut beaucoup de regles ?
Je m'en sert pour armer ou desarmer l'alarme et je n'ai que 2 regles :
Si alarme = On et badge alors alarme = Off et vice versa..
La seule astuce c'est que j'ai du mettre une macro tempo de 2s avant l'activation car les 2 actions se declanchainet a la suite.
Havok
Messagepar Orangina_L » 16 Juin 2015 13:32
je m'en passe également mais c'est quand même pénalisant avec la box eedomus (non +) qui a souvent besoin de 5 - 15 secondes pour interpréter la commande, du coup risque de badger 2 fois et de ne plus savoir où on en est.
Pour palier à ça :
- avec badge : pas de solution, si off cela tourne On et vice versa
- avec code : 1 code pour armer et 1 code pour désarmer comme ça pas d'erreur et solution si on est perdu avec le badge
mais c'est pas optimal et c'est vraiment dommage de ne pas avoir les 2 boutons différenciés.
Orangina_L
Messagepar jacques » 16 Juin 2015 17:36
Autre solution,
Un badge dédié UNIQUEMENT à la mise en route, qui reste toujours à proximité du clavier? et un badge par personne étant autorisée à couper l'alarme.
Comme cela on peut faire plusieurs fois l'action, sans risque de l'annuler :ugeek:
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Havok » 16 Juin 2015 18:11
Sinon tout simplement le code "1" pour activer l'alarme. C'est encore ca le plus simple.
Et des codes plus compliqués pour desarmer (ou des badges)
Havok
Messagepar bolzano » 16 Juin 2015 19:56
Avec la version + j'arrive à utiliser le même badge pour armer et désarmer.
Par contre j'ai créé un actionneur avec 3 valeurs, armement, désarment, attente ordre.
Une fois un ordre passé, dans les actions armement, j'ai ajouté de repasser cet actionneur à "attente ordre". Du coup la règle "devient maintenant" pour activer ou désactiver avec le même badge (ou un autre) marche à chaque fois.
bolzano
Messagepar Fanfan » 20 Juin 2015 23:14
Bonsoir à tous ! pourriez-vous me donner plus de renseignements svp concernant ce fameux clavier Zipato? j'ai pu lire qu'il fonctionnait en Zwave donc si on à une sirène qui fonctionne en Zwave on peut l'activer avec ce fameux clavier? si oui, que peut-on faire d'autre sinon?
Merci par avance ;)
Fanfan
Messagepar JCC92 » 21 Juin 2015 00:17
bolzano a écrit:Avec la version + j'arrive à utiliser le même badge pour armer et désarmer.
Pourquoi as tu créé un actionneur?
Pour moi cela marcher très bien sans avec un seul badge pour activer et désactiver
Note que j'ai deux clavier et que tout fonctionne très bien sur les deux pour activer et désactiver l'alarme
JCC92
Messagepar bolzano » 21 Juin 2015 10:31
L'actionneur me permet aussi de gérer d'autres actions en parallèle de la gestion d'alarme intégrée Eedomus (macro avec message indiquant toutes les minutes que l'alarme va s'activer dans 3 minutes, allumages des caméras ; au désarmement ordre de position "intimité' des caméras puis OFF etc...)
Mais j'ai eu quelques bug sur ces actions si j'utilisai le même badge, alors j'ai contourné avec la remise en attente de l'actionneur.
bolzano
