Support du Tranceiver USB RFXcom
Mir:or et autres
Re: Support du Tranceiver USB RFXcom
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 12 Mai 2015 18:53
Idem pour moi aucun souci depuis eedomus+ + !mais la récurrence de ces incidents doit faire l'objet d'une demande au support avec un lien vers ce post
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar DomotiFred » 12 Juin 2015 18:15
Nouveau firmware des RFXtrx433E et RFXrec433RFX USB en version 433_89 et 243 disponibles ici :
http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... FDownloads
RFXtrx433 Type1/Type2, RFXtrx433E, RFXrec433 change history:
FW release 433_89/189/243 01-06-2015
RFY updated for Somfy DC RTS Receiver Part Number 1870135
Alecto WS1700/WS4500 corrected
Transmitter output level reported (+10dBm)
RGB 432W added http://www.ebay.com/itm/191481664563 (maybe dx.com 227892??)
DomotiFred
Messagepar Jerome33 » 24 Juin 2015 09:50
A votre avis pour palier aux problèmes de perte du RFXcom, est-il possible de faire une requête de reboot ou réinitialiser ce petit boitier via l'usb de l'Eedomus+ ?
C'est infernal de devoir débrancher et rebrancher quand on en a besoin...surtout quand on voit le prix ce boitier et de la box :roll:
Jerome33
Messagepar borazy » 24 Juin 2015 09:55
J'ai le même soucis, parfois je le perd ... je reboot la box via le navigateur ...
borazy
Messagepar Jerome33 » 24 Juin 2015 10:13
Donc, on pourrait imaginer une regle de reboot de box tout les 3 jours ?
Est-il possible de faire une regle qui dit par exemple, si le temps de dernier contact d'une sonde de température par exemple (aussi en rfxcom) est supérieur à 5h alors reboot eedomus ?
Merci ^^
Jerome33
Messagepar borazy » 24 Juin 2015 10:35
Oui l'idée est bonne mais peut on lancer une commande de reboot via l'interface eedomus ?
borazy
Messagepar Floman321 » 24 Juin 2015 12:29
oui
mettre un actionneur http et mettre la valeur http://localhost/tools/?action=reboot
Floman321
Messagepar Jerome33 » 24 Juin 2015 13:13
Merci pour l'info, il n'y a plus qu'a tester ! Je vous tiens au courant. Ca serait une bonne parade !
Jerome33
Messagepar DomotiFred » 27 Juin 2015 12:38
Nouveau firmware des RFXtrx433E et RFXrec433RFX USB en version 433_90/190/244 disponibles ici :
FW release 433_90/190/244 23-06-2015
Lighting4 reports real pulse length
Imagintronix/XT300 optimized
DomotiFred
Messagepar borazy » 30 Juin 2015 10:28
L'actionneur HTTP dédié au reboot ne semble pas fonctionner ... ai je fait une erreur ?
borazy
Messagepar Madoma73 » 30 Juin 2015 10:32
tu es sûr que tu es au bon endroit ? :mrgreen:
Messagepar 58230 » 30 Juin 2015 10:37
Il faut mettre GET dans le type...
58230
Messagepar borazy » 30 Juin 2015 10:43
Bon j'y comprend rien, en ne changeant rien c'est passé à 2 reprises ... en laissant en POST ...
Je confirme donc la planification d'un reboot par semaine ... bravo la fiabilité
borazy
Messagepar DomotiFred » 25 Juil 2015 16:58
Nouveau firmware des RFXtrx433E et RFXrec433RFX USB en version 433_91/191/245 disponibles ici :
FW release 433_91/191/245 24-07-2015
Conrad RSL updated for sensors (Type2 only)
Oregon MSR939 motion sensor added (Ext only)
WS1700 updated (Ext only)
BlindsT6 also in Ext available
BlindsT6 Brel and ESMO added
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 18 Août 2015 11:02
Nouveau firmware des RFXtrx433E et RFXrec433RFX USB en version 433_91/191/246 disponibles ici :
FW release 433_246 06-08-2015
Oregon MSR939 motion sensor updated, false packets eliminated (Ext only)
Revolt only available in Type2 (removed from Ext)
DomotiFred
Messagepar borazy » 20 Août 2015 07:06
Merci faut vraiment que je me motive à le mettre à jour ...
borazy
Messagepar Karamba182 » 07 Sep 2015 15:38
Je fais construire et je dois choisir mon protocole et ma box. En gros j'ai 3 choix :
- Bubbendorff filaire (j'ai abandonné l'idée, car ça n'a pas l'air de bien marcher ...)
- Somfy RTS (offre de base)
- Somfy IO (ce que j'avais prévu au départ avec une Tahoma, vu qu'elle gère maintenant du ZWAVE+, mais qui nécessite +1800€ pour 20 volets roulants !)
Je réfléchissais à l'idée d'acheter une eedomus + prendre du Somfy RTS pour avoir de l'évolutif non enfermé dans le protocole SOMFY ... Mais je voix que le module RFXtrx433E ne gère que 16 appareils en RTS ... Alors que j'aurai 20 volets.
Je souhaitais donc savoir :
- si j'ai bien compris que le nouveau firmware du RFXtrx433E gère maintenant 30 appareils, donc 30 volets
- si il était facile de paramétrer les volets (j'ai lu quelque part qu'il faut retirer l'alimentation des 19 autres volets pour en paramétrer un, et j'ai 9 volets à 5 mètres de haut, avec accès par l'extérieur, car volets intégrés dans la maçonnerie !) ;)
Merci pour vos réponses ! :)
Karamba182
Messagepar JCC92 » 11 Sep 2015 23:37
Pour ma part je n'ai pas débranché les autres volets durant l'appairage et ca passe...
Bien cordialement
JCC92
Messagepar kr1s » 20 Sep 2015 00:59
Ticket au support fait, mais sans référence à ce post (je ne savais pas qu'il existait)
Je perd souvent le rfx sur laquelle il y a une 10aines de sonde Oregon (T°+ H%) + 2 OWL de suivi de consommation. Il est pourtant derrière un hub usb mais avec ses deux petits copains : un TPLINK 3G et un onduleur APC
Le plus dure c'est que c'est ma femme qui me fait remarquer le problème de refresh (car j'ai un retour sur plusieurs tablettes dans la maison)
Un reboot logiciel permet de régler le problème mais trop tard, je passe pour un charlot...
Bref, je me demande si je ne vais pas déterrer ma vera lite avec laquelle je n'avais aucun problème et qui plus est avec un polling bien meilleur (surtout pour le suivi conso electrique).
Car sur l'eeDomus+ le polling du RFX est plutôt lent et non paramétrable... Ce qui est très gênant pour constater la consommation electrique instantannée de la maison (la aussi la VERA faisait mieux, un comble...)
eeDomus Plus
RFXCOM / Ondueur APC / 60 règles / 40 périph zwave, 10 periph rfxcom
Dashboarding Web déporté
Déjà Testé : Vera Lite, HC Lite, Jeedom sur Raspberry, Jeedom SMART
kr1s
Messagepar benj70b » 25 Sep 2015 13:01
meme probleme que toi depuis le debut (1 an 1/2) depuis l'installation du rfxrtx sur l'eedomus avec un module conso EDF USB, un onduleur APC, et un hub alimenté, et en effecurant les mises du rfx.
perso je perds une sonde (sur les 5) de facon tres variables ( de quelques jours a quelques semaines) , et quelques fois le module de suivi EDF. le seul moyen c'est reboot de l'eedomus.
comme toi, je pense aussi a déporté le RFX vers d'autres solutions et gérer les echanges entre ces solutions et l'eddomus .. mais bon c'est un contournement, pas une solution....
benj70b
Retour vers Périphériques USB
