[TUTO] Widget Iphone et Apple Watch pour piloter sa maison
Re: [TUTO] Widget Iphone et Apple Watch pour piloter sa mais
Messagepar Havok » 09 Juin 2015 22:06
Les id je ne sais pas a quoi ca sert. J'ai mis n'importe quoi :)
Pour le reste la derniere partie du script sert a mettre en forme le message JSON attendu par l'appli.
Si l'appli refuse la page php c'est qu'il y a une erreur dans le message.
Essaye de repartir du script original en affectant des valeurs bidon aux variables, regarde si ca fonctionne et petit a petit essaye de voir ou est l'erreur.
Pour info voila ce que j'ai :
{"content":[{"id":"50001","title":"Alarme","text":"23:07:26\nActivation : OFF (296 mn)\nAlerte : Pas d'alarme (296 mn)","image":"http://www.monserveur.com/logo_eedomus-120x120.png"},{"id":"50001","title":"Mouvements","text":"23:07:26\nSalon : Mouvement (0 mn)\nCouloir : Aucun mouvement (64 mn)","image":"http://www.monserveur.com/logo_eedomus-120x120.png"},{"id":"50010","title":"Températures","text":"23:07:26\nSalon : 23.5°C\nCouloir : 23°C","image":"http://www.monserveur.com/logo_eedomus-120x120.png"}]}
Havok
Messagepar enr37 » 09 Juin 2015 23:16
L apple watch apparait en tant que tel sur l eedomus ou c est juste un terminal intermédiaire ? En clair y a t il besoin d une icone ? ;)
enr37
Messagepar alexzen » 10 Juin 2015 05:38
Merci pour ces tutos très intéressant !
N'ayant pas la montre la d'un coup y'a comme une envie qui se prononce ..
Rfxtrx USB, Karotz, N40L pour Plex et des vm, 2 Rpi, 4 Squeezebox Radio + 1 Squeezeslave sur Rpi, des fib en rot, des or en gon et des con de cha.
alexzen
Messagepar Havok » 10 Juin 2015 08:34
enr37 a écrit:L apple watch apparait en tant que tel sur l eedomus ou c est juste un terminal intermédiaire ? En clair y a t il besoin d une icone ? ;)
Je ne comprends pas la question :D
Havok
Messagepar enr37 » 10 Juin 2015 09:56
est ce que l'apple watch apparait dans ton eedomus d'un facon ou d'un autre ou est ce, comme tasker, macrodroid, un simple "intermédiaire" (désolé je ne connais pas le nom technique) n'ayant pas besoin de son icone?
enr37
Messagepar puccin0 » 10 Juin 2015 09:58
Havok a écrit:Les id je ne sais pas a quoi ca sert. J'ai mis n'importe quoi :)
Bonjour Havok
J'ai repris ton php avec juste changé les user et secret j'ai le même resultat dans watchlets...
j'espère avoir bien compris, dans watchlets tu indiques l'adresse de ton php?
voici l'erreur... j'ai appelé mon php watch2.php
Si tu as une idée je suis preneur :mrgreen:
Bonne journée
puccin0
Messagepar Havok » 10 Juin 2015 10:02
Il faudrait voir la suite du message d'erreur.
Sinon c'est bien cela. Dans watchlets tu entres l'url de ton php
Havok
Messagepar puccin0 » 10 Juin 2015 10:06
Havok a écrit:Il faudrait voir la suite du message d'erreur.
Merci pour la rapidité de réponse ;)
La suite...
puccin0
Messagepar puccin0 » 10 Juin 2015 10:15
Havok a écrit:Et le résultat de ton script ? Quel message JSON retourne-t-il ?
avec la page test xpath de chez eedomus, j'ai ça
<root><content>
<content>
<id>
50001
</id>
<title>
Alarme
</title>
<text>
11:26:21
Activation : desactivée (57118 mn)
Alerte : Off (57118 mn)
</text>
<image>
http://192.168.0.3/logo_eedomus-120x120.png
</image>
</content>
<content>
<id>
50010
</id>
<title>
Mouvements
</title>
<text>
11:26:21
Salon : Aucun mouvement (10 mn)
Couloir : Aucun mouvement (670 mn)
</text>
<image>
</image>
</content>
<content>
<id>
50020
</id>
<title>
Températures
</title>
<text>
11:26:21
Salon : 24°C
Couloir : 22.4°C
</text>
<image>
</image>
</content>
</content>
</root>
puccin0
Messagepar puccin0 » 10 Juin 2015 10:47
Havok a écrit:non, ce que renvoit ton php watch2.php
{"content":[{"id":"50001","title":"Alarme","text":"11:45:54\nActivation : ( mn)\nAlerte : ERREUR ( mn)","image":"http://www.serveur.com/logo_eedomus-120x120.png"},{"id":"50010","title":"Mouvements","text":"11:45:54\nSalon : ERREUR ( mn)\nCouloir : ERREUR ( mn)","image":"http://www.serveur.com/logo_eedomus-120x120.png"},{"id":"50020","title":"Températures","text":"11:45:54\nSalon : ERREUR°C\nCouloir : ERREUR°C","image":"http://www.serveur.com/logo_eedomus-120x120.png"}]}
erreur parce que j'ai laisser les codes API bidon....
avec les bon API j'ai ça
{"content":[{"id":"50001","title":"Alarme","text":"11:47:26\nActivation : desactivée (57139 mn)\nAlerte : Off (57139 mn)","image":"http://192.168.0.3/logo_eedomus-120x120.png"},{"id":"50010","title":"Mouvements","text":"11:47:26\nSalon : Aucun mouvement (1 mn)\nCouloir : Aucun mouvement (691 mn)","image":"http://192.168.0.3/logo_eedomus-120x120.png"},{"id":"50020","title":"Températures","text":"11:47:26\nSalon : 23.9°C\nCouloir : 22.4°C","image":"http://192.168.0.3/logo_eedomus-120x120.png"}]}
puccin0
Messagepar Havok » 10 Juin 2015 10:54
A priori il a un soucis avec une chaine de caractere.
Essaye d'enlever les °, les caracteres accentués, rajoute des trim() http://php.net/manual/fr/function.trim.php
Bref comme ca je ne peux pas t'en dire plus. Il faut tatonner pour trouver ou se situe l'erreur
Havok
Messagepar Floman321 » 10 Juin 2015 11:31
commence par enlever les caractères °
c’était mon probleme
Floman321
Messagepar puccin0 » 10 Juin 2015 11:41
Merci pour vos réponses, je regarde ;)
puccin0
Messagepar puccin0 » 10 Juin 2015 12:40
Yes!! merci a Havok et Floman321 ça marche
C'est bien les "°" qui posaient problème
Merci beaucoup!
puccin0
Messagepar pablo » 14 Juin 2015 18:36
Havok a écrit:Pour ceux qui posaient des questions sur l'utilisation de l'API tout est maintenant expliqué ici : http://www.touteladomotique.com/index.p ... Xfy4GDEuhI
tuto suivi a la lettre est tout fonctionne tres bien , seul bemol la reconnaissance vocal qui marche pas tout le temps
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar Floman321 » 22 Juin 2015 20:41
Si je peux me permettre de continuer sur ce topic.
On peut importer ses fréquences cardiaques depuis les données "Santé" (sur Iphone)
dans un "état" eedomus via un fichier cvs.
1. Exporter les données en fichier cvs via l'application gratuite "QS Access".
2. Enlever la premiere colonne avec excel ou autres.
3. Créer un état dans l'interface eedomus et importer le fichier cvs via le menu historique.
capture.tiff
capture.tiff (158.99 Kio) Consulté 36184 fois
Floman321
