Synchroniser couleur de 2 bandeaux LED
Messagepar rm1 » 18 Mai 2015 13:44
Après quelques recherches et essais infructueux je me tourne vers le forum.
Peut être avez vous la solution à mon problème?Je m'explique.
J'ai 2 bandeaux LED dans mon salon dans 2 angles opposés.Ils sont dans la corniche du plafond.
Chacun est relié sur un module Fibaro RGBW différent.
Je voudrais lorsque je change la couleur d'un des 2 bandeaux que le second prenne la même couleur.
J'ai essayé de faire une règle mais rien ne se passe.
Merci pour vos lumières.... :D :D :D
rm1
Re: Synchroniser couleur de 2 bandeaux LED
Messagepar vva » 18 Mai 2015 13:57
salut,
Comment commandes-tu le changement de couleur de ton premier bandeau ? Par une macro de ton premier module RGBW ?
vva
Messagepar rm1 » 18 Mai 2015 14:09
Salut VVA,
Ba non "manuellement" via le périphérique nommé "Couleur Predéfinie" créé automatiquement à l'ajout du module Fibaro RGBW.
Tu as une piste?
rm1
Messagepar vva » 18 Mai 2015 14:15
En fait, le prérif couleur prédéfinie peut fonctionner avec une macro donc si tu as la même macro sur tes 2 rgbw et si tu les lances en même temps, la couleur changera en même temps sur tes deux bandeaux.
vva
Messagepar rm1 » 18 Mai 2015 14:26
A oui je comprend.Mais je crois que je me suis mal expliqué.
Ba en fait ce que je veux c'est quand je change la couleur (par exemple bleu) sur le 1er bandeau , le deuxième bandeau change de couleur et devienne lui aussi de la même couleur (bleu).
:D :D
rm1
Messagepar vva » 18 Mai 2015 14:32
ah ok !
Je vois comment, déclencher une règle sur un changement de valeur mais je ne vois pas comment attribuer cette même valeur au second périf :?:
Je pense que les règles eedomus ne le permettent pas.
A moins de passer par un périf tiers qui commande les 2 modules rgbw en même temps :idea:
vva
Messagepar rm1 » 18 Mai 2015 14:36
A moins peut être de faire une règle par couleur..
CRITERE
IF couleur définie Bandeau1 devient égal à bleu
ACTION
couleur définie Bandeau2 bleu
....... :shock: :shock:
rm1
Messagepar vva » 18 Mai 2015 14:40
C'est aussi une solution mais pas très souple.
La scène est pour moi bien plus facile à mettre en place même si derrière se sont autant de règles qui se créés automatiquement.
a toi de voir :D
vva
Messagepar Fanfan » 05 Nov 2015 14:59
vva a écrit:C'est aussi une solution mais pas très souple.
a toi de voir :D
+1 en effet je confirme car je viens de créer une règle pour allumer mes deux bandeaux leds en même temps et ça fonctionne à merveille ! merci pour ton aide ;)
Fanfan
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
