Avis sur les régles de la gestion de l'alarme
Messagepar darkwinter » 23 Oct 2012 10:18
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières concernant l'activation et la désactivation de l'alarme via le mirror. Voici les 2 régles :
Activation de l'alarme via badge RFID :
Désarmement de l'alarme via badge RFID:
Lorsque j'active l'alarme via badge RFID, la régle se déclenche bien mais quelques secondes après c'est la règle de désactivation qui s'enclenche. Est il possible de poster vos règles d'activation et désactivation de l'alarme svp?
darkwinter
Re: Avis sur les régles de la gestion de l'alarme
Messagepar jrme92 » 24 Oct 2012 11:22
bonjour darkwinter.
Je pense que le problème vient du fait qu'il faille créer une macro pour le miroir.
En effet lorsque que le lapin noir passe sur le miroir, ça déclenche un état 1 qui doit être repassé en état 0 (1seconde après).
Pour ma part j'ai donc une règle qui dit que si lapin noir (ou autre) passe sur le miroir, cela passe l'activation miror en état 1
Dans ma règle d'activation alarme, je dis que si l'alarme est sur OFF (ce qui n'a pas l'air d'apparaitre sur ta règle) et que l'état miroir devient égal à 1 alors ça me lance la macro pour repasser le miror en état 0 (en attente nouvel ordre) et enclenchement de l'alarme sur ON.
jrme92
Messagepar darkwinter » 25 Oct 2012 08:28
Merci pour les explications jrme92. Cependant, j'ai voulu créer une macro pour le mirror mais le champ macro dans le mirror est grisé chez mois impossible de créer une macro dans la configuration du mirror. C'est pareil chez toi?
darkwinter
Messagepar timberfall » 09 Jan 2013 23:59
Un petit up du sujet
je possède également un mirror et je voudrais l'utiliser pour actionner ou arrêter l'alarme. Seulement je ne vois pas comment faire exactement. On ne peut effectivement pas ajouter de macro au mirror.
J'ai essayé d'appliquer le tuto pour créer un device virtuel Comment activer son alarme avec le nabaztag ou le karotz.
Seulement je n'arrive pas à l'appliquer pour le mirror. Quelqu'un aurait une idée ?
timberfall
Messagepar mimix » 23 Fév 2013 10:37
as tu trouvé entre temps ?
si non, met un imprimé écran des valeurs que peuvent prendre ton mirror et j'essayerais de t'aider.
mimix
