Réaliser un Timer
Réaliser un Timer
Messagepar Peedjy » 15 Oct 2012 12:18
J'aimerais réaliser la fonction suivante:
Quand un capteur d'ouverture devient ouvert, déclencher un Timer de 10 minutes...
Un fois le Timer écoulé faire un test sur l'état l'état du capteur, si le capteur est redevenu fermé = RAS Par contre si l'état du capteur est toujours ouvert, envoyer un message vocal pour rappeler de fermer la fenêtre.
Le problème est qu'on ne peut pas faire de macro sur un capteur d'ouverture, ni sur un état virtuel :cry:
Alors comment réaliser un timer?
Si quelqu'un a une idée....
Peedjy
Re: Réaliser un Timer
Messagepar net23 » 15 Oct 2012 13:13
Bonjour C'est tout a fait possible
Il faut utiliser un Etat Virtuelle Actionneur (et non pas un Capteur) avec 3 état :
"Ouvert" "Fermé" et "Ouvert plus de 10 minutes"
Faire une macro "timer plus de 10 minute" qui met l’état a "ouvert" immédiatement puis au bout de 10 minutes met a l’état "ouvert plus de 10 minutes"
Faire une règle qui sur l'ouverture du réel lance la macro "timer plus de 10 minutes" sur l'Etat virtuel
et une autre qui sur fermeture du réel arrête la macro et met sur "fermé".
Cela fonctionne très bien.
Bonne Domotique
net23
Messagepar Peedjy » 15 Oct 2012 20:25
Salut Net23
Merci pour le coup de main...
Effectivement avec un http actionneur ca marche impecable.
A+
Peedjy
