calcul position du soleil
Re: calcul position du soleil
Messagepar enr37 » 10 Avr 2015 13:32
ca me parait bizarre le soleil ne peut jamais se trouver au nord puisque nous sommes dans l'hémisphère nord. D'ailleurs si on peut voir des constructeurs vereux qui ont construit des panneaux solaires a l'est ou à l'ouest, ils n'ont jamais poussé le bouchon de l'incompétence a les poser au nord :lol: .
Moi je ne verrais que les points suivants, c'est d'ailleurs ceux que je viens de faire et suivant l a courbe du soleil
EST
Est Sud Est
Sud est
Sud sud Est
SUD
Sud Sud West
Sud West
Sud West West
West
enr37
Messagepar enr37 » 10 Avr 2015 13:48
voici donc ce que cela donnerait
j'explique:
j'ai une fois de plus repris les couleurs eedomus pour s’intégrer parfaitement à nos devices.
Le zenith est imagé comme lorsque l'on recherche le soleil pour implanter des panneaux. on se met face au sud et on calcul son angle, d'où un Est a gauche et West a droite.
pour le reste je pense que ca parle seul. Je n'ai mis que 4 icones mais il y a bien sûr chaque position selon celles indiquées sur mon post précédent.
enr37
Messagepar bigoudène1 » 11 Avr 2015 18:33
Il y a quelques temps que je me suis connectée.
Je viens de voir le script sur la position du soleil, très intéressant.
par contre petit problème.
J'ai suivi la marche à suivre, mais je n'ai rien du tout
voici la capture 1
dans la capture2 la configuration du capteur
où est mon erreur ?
bigoudène1
Messagepar Havok » 11 Avr 2015 19:49
Dans les VAR.
Faut pas mettre IP DE LA BOX mais sa valeur 198.168.1.55 par exemple
Idem pour la latitude et longitude, faut mettre les valeurs de ta maison
Havok
Messagepar vva » 11 Avr 2015 20:29
Je précise que tu dois mettre des "." à la place des "," dans la lattitude et la longitude.
Et que VAR1 n'est pas obligatoire si tu mets "localhost" dans l'url.
vva
Messagepar enr37 » 11 Avr 2015 20:53
Euh et sinon les icones ca convient ? Et sommes nous d accord sur les post precedents (car elles sont faites en fonction de mes remarques) Si oui je les balancerais toutes
enr37
Messagepar vva » 11 Avr 2015 20:59
@enr37: c'est bon pour moi
vva
Messagepar enr37 » 11 Avr 2015 21:19
Ok cool. Je prepare donc le package dans le prochain envoi. merci
enr37
Messagepar bigoudène1 » 12 Avr 2015 13:09
Merci pour vos précisions
Tout fonctionne impec. :thumbup:
bigoudène1
Messagepar bubu » 24 Avr 2015 15:08
Hello tout le monde,
Merci VVA!! J'ai lancé ce post il y a quelques temps et bizarrement je n'ai jamais eu les notifications sur mon mail... bref...
J'en ai fait un dans mon coin qui ne marche pas... donc quelle bonne surprise de voir que le sujet a bien avancé!!
bubu
Messagepar vva » 24 Avr 2015 15:24
de rien ! :D
D'ailleurs je l'utilise depuis maintenant 1 mois et le script fonctionne pas trop mal.
Le soleil grimpe de plus en plus dans le ciel ...
élévation
vva
Messagepar bubu » 24 Avr 2015 15:40
Je viens d'installer ton script. tip top!
J'ai un petit bug bizarre. Quand je lance le test du Xpath, ca marche nickel mais le capteur http renvoie toujours la valeur 11 sur la eedomus.
une idée?
bubu
Messagepar bubu » 24 Avr 2015 15:47
en fait quel que soit le xpath demandé il me renvoi le point cardinal... ca sent le bug de la box ca...
bubu
Messagepar vva » 24 Avr 2015 15:49
La valeur 11 correspond à "Sud-Ouest" et c'est actuellement la position du soleil.
vva
Messagepar bubu » 24 Avr 2015 16:21
Oui c'est ca.. bon bah apres reboot de la eedomus tout marche...
bubu
Messagepar bubu » 24 Avr 2015 17:05
Hello vva,
Encore merci pour ton top boulot.
Serait-ce possible d'ajouter des valeurss dans ton script?
Je pense à:
-la couverture nuageuse (perso j'ai un capteur http sur api.worldweatheronline.com qui me donne ca)
-la puissance solaire en lui donnant l'orientation et l'inclinaison d'un panneau solaire virtuel (c'est pour calculer l'intéret d'en installer un)
(pour info les valeurs simplifiées sont 1000W/m2 pour une surface perpendiculaire au rayon, 500W/m2 si legerement nuageux et 250W/m2 si tres nuageux. cf http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16759)
Cela permettrait aussi de savoir si ca vaut le coup de baisser/lever les volets ou non...
Thks
bubu
Messagepar vva » 24 Avr 2015 18:19
Je peux y réfléchir par contre je trouve que les données provenant de ce genre de site ne sont très fiables.
J'utilise aussi l'api. worlweatheroneline et je préfère largement un vrai capteur physique de luminosité.
vva
Messagepar bubu » 24 Avr 2015 21:32
Tu as largement raison sur la fiabilité des valeurs.
En fait avec la hauteur et l'azimuth du soleil, on calcule facilement l'épaisseur d'atmosphere traversée. Donc le rayonnement direct est facile à calculer. Le probleme vient du rayonnement indirect.
Sur ce site les calculs sont plus précis:
http://www.plevenon-meteo.info/techniqu ... ement.html
Concernant le capteur de luminosité, je ne crois pas qu'il suffise pour mesurer la puissance solaire. Ton capteur de lumiere est-il supérieur en été? Ou est-il plafonné rapidement même en hiver?
L'indice UV est peut-être une solution mais le mien indique 0 même quand le soleil tape un peu. Quand il indique 1, ca tape déjà franchement
Mes volets sont commandés à partir de cette valeur mais ca n'est pas exceptionnel....
bubu
Messagepar Ferritales » 24 Avr 2015 22:01
moi je suis tres satisfait de : api.wunderground.com
il faut apres navigeur un peu sur le site pour trouver la meilleur station
Ferritales
Messagepar enr37 » 25 Avr 2015 11:46
je l'avais noté mais peut etre pas de façon assez explicite. Le site de référence avec lequel les intégrateurs installent les projets (parc ou résidentiel) est PVGIS. Le script est sympa mais il n'est pas assez complet car ne dépend pas que du soleil, mais aussi de votre zonage en france. par exemple l'axe nord sud est bordeaux-lyon mais avec un micro climat en charente maritime qui est quasi equivalent a toulouse. Bref, si vous voulez vraiment installer un panneau ( ce qui est une bonne chose), nous avons l'habitude de faire les tests ici http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. Pour ce qui est de la rentabilité il faut par contre penser autrement que ce que les types qui vous harcèlent au téléphone font. il ne faut pas revendre l'élec a ErDF mais l'autoconsommer, c'est plus rentable sur la durée. Le problème est que autant les vendeurs que les médias vous ont désinformé par incompétence :x et que depuis la population pense de travers :?
enr37
