Thermostat Nest avec radiateur électrique
Re: Thermostat Nest avec radiateur électrique
Messagepar dasoft13 » 14 Fév 2015 16:49
@JCC92 si je peux t'aider bien sur
J'ai modifié le schéma pour la raccordement du thermostat Nest avec le chauffage électrique au sol et je pense que cela devrait fonctionner car il manquait un disj 2A pour le contacteur. Je fais un test tres bientot et vous tiens au courant.
dasoft13
Messagepar yodorian » 14 Fév 2015 16:50
Bonjour a tous
savez vous pourquoi Nest n'est pas compatible avec les chauffages électriques ?
Je suis super intéressé par ce produit mais j'hésite a l'acheter malgré le fait que je comprends dans vos différents posts que cela fonctionnerait quand meme. J'ai cependant quelques questions:
1 je dispose aujourd'hui d'un thermostat qui commande en fil pilote 2 zones distinctes de chauffage : une zone piece de vie (salon séjour, dégagement, cuisine) et une autre piece de nuit (les chambres).
puis je installer un Nest pour remplacer mon Delta Dore bien moche ?
puis je avec un seul Nest commander le chauffage de manière indépendante dans les 2 zones de la maison ?
Si non, connaissez vous un modele de thermostat connecté (avec apprentissage des habitudes de la maison) qui pourrait couvrir mon besoin ?
Merci pour vos réponses
Yo
yodorian
Messagepar jacques » 14 Fév 2015 17:36
Il est nécessaire d'installer un Nest par zone.
Mais ce n'est pas propre à Nest, c'est la même chose avec tous les thermostats, quand on veut gérer plusieurs zones :?
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar JCC92 » 16 Fév 2015 01:25
dasoft13 a écrit:@JCC92 si je peux t'aider bien sur
Je ne me sent pas assez alaise en électricité
C'est bête
JCC92
Messagepar dasoft13 » 16 Fév 2015 07:48
Quels sont tes besoins ?
dasoft13
Messagepar Neoloop » 16 Fév 2015 12:22
Bonjour.
J'ai une clim a la maison, pensez vous que l'on puisse coupler le Thermostat nest avec Remotec ZXT120 pour commander la clim, en passent par l'eedomus?
merci a vous
Neoloop
Messagepar puccin0 » 16 Fév 2015 14:10
Bonjour, oui ça marcherait mais je vois pas l'intérêt puisque le zxt120 fait déjà thermostat..
puccin0
Messagepar Neoloop » 16 Fév 2015 17:33
Le visuel du nest. ca sera plus simple pour ma femme.
et l'intelligence du nest également
Neoloop
Messagepar puccin0 » 16 Fév 2015 17:47
Oui alors ça marche :-)
puccin0
Messagepar superjeje25 » 23 Fév 2015 08:59
j'ai un chauffage électrique au sol commandé par un thermostat minor 10 de chez delta dore et un programmateur driver 520 de chez delta dore également. voici les schémas de raccordements de mon programmateur actuel, est-il possible que je remplace ceci par un thermostat nest avec le heat link? Ce qui me fait peur c'est l'ampérage (3A max sur nest et 10A ici).
Merci de vos conseils.
Thermostat actuel
superjeje25
Messagepar dasoft13 » 27 Fév 2015 16:36
Une lecture du post en entier devrait suffire
dasoft13
Messagepar dasoft13 » 05 Avr 2015 18:01
Bon apparemment ca fonctionne plutôt bien, j'ai juste inversé les fils du relais sec dans le Heat link.
Le thermostat NEST fonctionne avec les planchers chauffants electrique.
Reste à voir la partie programmation et la liaison avec l'eedomus.
Mais ca c'est quand j'aurais finis les travaux !
Et le thermostat quel bonheur !..
dasoft13
Messagepar neopate » 05 Avr 2015 18:29
C'est clair, par contre tu rencontres une différence entre la température réelle et affichée ?
neopate
Messagepar dasoft13 » 05 Avr 2015 19:52
Oui + élevé d'environ 1.5°
la sonde de l'ancien thermostat me donnait 12.5° et lors de la mise en route du nest il m'a indiquer de suite 14. Aprés je n'ai pas encore fait de tests plus poussés que ça. Je l'ai mis en route et arrêté plusieurs fois en mettant un demi degré en plus ou en moins à chaque fois pour voir.
dasoft13
Messagepar neopate » 06 Avr 2015 08:21
Moi aussi 1,5° environ et c'est énervant mais apparemment c'est pour tout le monde pareil.
Forcément si tu respecte la température Nest, tu fais des économie ! :D
neopate
Messagepar dasoft13 » 09 Avr 2015 18:21
En même temps ma sonde était dans scellée dans le sol avant donc je comprend cette différence de température.
Je viens de commander la box eedomus+, je ne me suis pas encore penché sur l'installation du thermostat nest et je ne pense pas qu'il y ai de tuto la dessus. Des conseils ?
Merci ;-)
dasoft13
Messagepar costanzo » 03 Mai 2015 19:43
bonjour à tous voila je viens d acheter le nest
je v le brancher pour 2 radiateurs électriques et jai pas envie de faire une boulette donc je voulais savoir si ce que je compte faire et correcte donc merci de m aider.
alors voila le boitier qui est avec le nest (heatlink) je le raccorde aux tableau électrique mais pour moi d après ce je comprend il faut qu il y ait un disjoncteur 2Amp pour le protéger.
bon ok mais après comment et ou je branche mes 2 fil pilotes?? sur les bornes 1et 2 ou 3 et d après les schéma de branchement il ya la phase a branché sur le 1 bref je galère svp aider moi ..
costanzo
Messagepar costanzo » 11 Mai 2015 23:14
Bonjour et la diode je comprend pas comment on la mettre il faut la souder ? Et à quoi ça sert
costanzo
Messagepar costanzo » 11 Mai 2015 23:15
Svp néopate help
costanzo
Messagepar neopate » 12 Mai 2015 08:13
Il n'y a rien de compliqué pas contre il te faut IMPERATIVEMENT la diode car c'est elle qui donnera l'ordre au fils pilote.
- Le disjoncteur 2A c'est pour la protection du circuit pilote
- Le disjoncteur 20A c'est pour la protection des radiateurs.
Je t'ai ref'ait refais un petit schéma plus simple pour mieux comprendre
neopate
