Multiprise Greenwave 6 ports
Re: Multiprise Greenwave 6 ports
Messagepar Tooms » 05 Avr 2015 07:22
Je suis preneur aussi d'une méthode pour désactiver la lumière qui est difficile à masquer.
Tooms
Messagepar DomotiFred » 05 Avr 2015 09:07
Je pense que vous devriez trouver votre bonheur ici :
http://wiki.micasaverde.com/index.php/G ... _PowerNode
Fred.
DomotiFred
Messagepar seraphinou » 05 Avr 2015 09:29
mais moi et l'anglais ca fait 2
est ce que quelqu'un peut donner la soluce
cdt
chris
Passione d'informatique et de domotique depuis pas mal de temps,
je possede
1 eedomus+ -1synology ds 713+-1 ecodevice-1wes-2 compteurs eau a impulsion-5 wallplug fibaro-4 fgms-001-1 qubino fil pilote-1 fibaro universel-4 sondes oregon thgr 810- etc
seraphinou
Messagepar DomotiFred » 05 Avr 2015 09:31
Google translator...
DomotiFred
Messagepar seraphinou » 05 Avr 2015 09:41
oui mais comme c'est des terme technique ca traduit pas exactement
je possede
seraphinou
Messagepar Qristen » 05 Avr 2015 11:54
Il faut changer le paramètre 2 avec une taille de 1 et tu met la valeur que tu souhaite.
Mais perso ça marche pas elle reste coinçé sur 132 (ce qui devrait être jaune hors c'est pas le cas elle est verte)
a ce qu'ils disent il est peut etre en lecture seul ....
Qristen
Messagepar Qristen » 05 Avr 2015 12:20
Ca marche pour le paramètre 1 c'est le temps pendant lequel la prise ne va pas chercher le reseau il est à 2 par défaut on peut le mettre à 255 ce qui fera qu'elle ne clignotera plus
Qristen
Messagepar Qristen » 05 Avr 2015 12:31
Autant pour moi le paramètre 2 c'est pour récupérer la couleur de la prise (la petite molette jaune dans mon cas) c'est pour ça qu'elle est fixe :)
Il y a un paramètre 3 et 4 qui existe mais pas documenter
Qristen
Messagepar Ferritales » 28 Août 2015 15:04
bonjour a tous,
J'ai des regles avec comme declencheur un changement de conso (genre si devient <20)?
la regle est: si conso tv devient moins que 20 alors: tvoff, boxoff, playbar off et lumiere chambre on
tout fonctionne a merveille sauf que la regle s'active pas rapidement des fois jusqu'a 2 minutes plus tard, meme si la conso passe de >80 à <1 d'un coup (c'est une TV led).
c'est la partie lumière on qui arrive en retard qui me gene
j'ai modifié les paramètres mais rien ne change.
des idées?
merci d'avance
F.
Ferritales
Messagepar metamax » 28 Août 2015 15:11
Même problème pour moi.
Je crois que cela vient du Polling ou quelque chose comme ça.
Je l'ai réduit au max mais il reste 2 min de délais max en effet...
Dommage pour ce genre de produit où la mesure de conso est souvent utilisée de cette façon...
metamax
Messagepar Ferritales » 28 Août 2015 15:49
merci pour la reponse rapide..
Ferritales
Messagepar borazy » 29 Août 2015 07:21
Vous avez essayé avec le pooling à 30s ?
J'ai fait la meme chose avec le même produit sur mes prises PC, ca met max 1min
borazy
Messagepar Ferritales » 29 Août 2015 08:01
merci j'essaye
Ferritales
Messagepar latoupie » 31 Août 2015 20:20
Je n'ai rien changé à ma greewave et en ayant le même type de règle basée sur la consommation, la TV, ampli, caisson de basse et lumière s éteignent dans les 30 sec
latoupie
