WGR800 et direction du vent
Messagepar yves03 » 28 Mars 2015 18:49
J'ai connecté un anemometre Oregon WGR800 via un RFXusb , cela fonctionne bien
Par contre sur la direction du vent, j'obtient des valeurs en degrés, c'est pas très parlant :cry:
Comment puis je faire pour convertir ces valeurs en en NE, NO, SE, SO ........
yves03
Re: WGR800 et direction du vent
Messagepar dplein » 28 Mars 2015 19:33
J'ai fait ça tout simplement avec des règles.
Voilà un exemple...
Il y a peut être plus simple avec un script
Messagepar yves03 » 28 Mars 2015 20:33
dplein a écrit:J'ai fait ça tout simplement avec des règles.
Voilà un exemple...
Merci pour ton retour,
L'image ne s'affiche pas
yves03
Messagepar dplein » 29 Mars 2015 08:28
C'est bizarre parce que mon image s'affiche. Si quelqu'un d'autre passe par là, peut il confirmer qu'il voit bien l'image....
Messagepar wirless » 29 Mars 2015 08:33
Effectivement L'image ne s'affiche pas.
wirless
Messagepar dplein » 29 Mars 2015 08:54
Ok merci et elle s'affiche chez moi :( :( :(
Messagepar dplein » 29 Mars 2015 10:20
Merci !!
J'en ai profité pour changer le format de l'image (tiff en jpg). C'est peut être pour ça !!!!
Messagepar yves03 » 29 Mars 2015 11:21
Merci , je vois bien l'image actuellement ;)
Une petite question
Pour l'action dans la règle " Direction des vents " SSO , il s'agit d'un actionneur HTTP ?
yves03
Messagepar yves03 » 29 Mars 2015 11:51
Voilà un exemple...
Est ce que tu peux me détailler un peu la logique de création ( capteurs, actionneurs ... ) sur l'Eedomus
Je débute avec et j'ai un peu de mal , a voir comment arriver au résultat final avec les différentes règles dans ce cas précis
yves03
Messagepar dplein » 29 Mars 2015 19:12
Il s'agit juste d"un état avec en valeur les 16 différentes directions du vent....
EST, NORD, SUD, OUEST, etc...
Et en ce qui concerne les règles, tu as pu en voir une....
Messagepar yves03 » 29 Mars 2015 19:42
dplein a écrit:Il s'agit juste d"un état avec en valeur les 16 différentes directions du vent....
Merci pour ton aide
As tu la possibilité de me faire un Screenshots de l’état avec les 16 valeurs
Merci encore
yves03
Messagepar yves03 » 29 Mars 2015 20:41
C'est bon j'ai reussi a tout mettre en place
yves03
Messagepar dplein » 29 Mars 2015 20:49
De rien !!!!
Messagepar brunold » 30 Mars 2015 02:13
J'ai fini par faire la même chose.
Par contre, c'est un peu lourd de créer 16 règles, juste pour afficher une direction :?
Alors qu'avant, l'anémomètre retournais un chiffre entier pour la direction du vent, c'était plus facile à gérer ;)
Peut-être que quelqu'un va nous sortir un script 8-)
Eedomus +
brunold
Messagepar dplein » 30 Mars 2015 06:45
brunold a écrit:J'ai fini par faire la même chose.
Oui, un script serais le mieux mais une fois que c'est fait...c'est fait :D
Messagepar technoman63 » 20 Nov 2015 17:11
Blog: https://devotics.fr
technoman63
