Problème integration Somfy
Mir:or et autres
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 15:56
Bonjour a tous,
j'ai suivi a la lettre les instructions pour l'integration somfy (eedomus+ & rfxtrx433e) tout c'est fait sans problème.
par contre lors de l'utilisation (open ou close) les volets descendent ou montent de 3cm (la commande dure <1 seconde).
Des suggestions?
F.
Ferritales
Re: Problème integration Somfy
Messagepar stef31 » 26 Mars 2015 16:11
Peux tu détailler la procédure que tu as suivi?
Peut être as tu oublié une étape. Pour ma part, je n'ai rencontré aucune difficulté pour intégrer 7 volets SOMFY RTS. Les autres volets sont équipés de FIBARO.
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 16:27
la procedure suivie est la suivante:
https://doc.eedomus.com/view/Protocole_RFY
tout ok jusqu'a la dernière ligne:
4. Vous pouvez maintenant piloter votre périphérique RFY à partir d'eedomus
lorsque je clique sur open (ou close) le volet bouge moins de 1 seconde ... en gros il descend (ou monte) de 3 cm max.
=> vu qu'il y a du mouvement je me dis que c'est ok du coté de l'integration
Ferritales
Messagepar stef31 » 26 Mars 2015 17:07
Où se trouve ton bouton de programmation?
Messagepar stef31 » 26 Mars 2015 17:17
En fait, il m'est arrivé un problème similaire et il me semble que c'était parce que je n'utilisais pas le bouton de programmation qui se trouvait derrière la télécommande. Mais cela commence à dater et c'était avec la ZIBASE.
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 17:21
J ai utilisé le bouton derrière la télécommande. Y en a un autre?
Par contre ma télécommande pilote 4 volets (je pense pas qu'il y a un rapport)
Ferritales
Messagepar stef31 » 26 Mars 2015 17:26
Pour programmer, il faut procéder comme suit :
Tu dois le faire en mettant les volets en position intermédiaire.
Tu dois maintenir le bouton programmation de ta télécommande enfoncé jusqu'à ce que le volet monte et descende. Cette partie n'est pas décrite dans la doc eedomus mais elle l'était dans la doc de la ZIBASE ou sur un forum.
Ensuite, tu peux appairer ton volet avec le RFXCOM.
Mais j'ai un doute que tu puisses le faire pour 4 volets simultanément, je n'ai jamais testé.
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 17:29
Position intermédiaire? Baissé et lamelle droite (je peux voir dehors)?
Ferritales
Messagepar stef31 » 26 Mars 2015 17:32
La position intermédiaire correspondait à mettre le volet à mi-hauteur environ. En fait, il ne fallait pas qu'il soit en buté car il doit faire une séquence de montée et descente.
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 17:41
OK merci je retest ce soir. J espère que c est ça.
Ferritales
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 21:19
problème identifé mais pas de solution:
le problème semble exister seulement avec ma télécommande SOMFY qui pilote 4 volets. Celle dernière est composés de 4 boutons (ouvrir, my, fermé et le un 4ieme bouton qui permet de choisir un des 4 volets ou tous).
Avec un autre volet (avec télécommande unique) cela fonctionne.
HELP :-)
F.
Ferritales
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 21:27
en fait non ca marche avec aucun volet.. ca a marché une fois mais maintenant j'ai 3 volets qui on le problème...
dans la marche a suivre que veux dire:
Débrancher tous les périphériques RFY excepté celui que vous allez appairer ?
Débrancher un volet?
merci de votre aide
F.
Ferritales
Messagepar RM74 » 26 Mars 2015 21:50
Tu dois avoir un boîte de dérivation murale à côté de chaque store, il faut débrancher les fils de tous les stores sauf celui que tu veux appareiller avec la box, pour qu'il ne soient plus alimentés en électricité et ainsi de suite pour chaque store (bien-sûr avant chaque bidouillages de fils ne pas oublier de couper le disjoncteur) ... Mais normalement tu n'as pas besoin de faire cette manipulation fastidieuse pour l'appareillage, dans tous les cas je n'ai pas eu besoin pour mes 7 stores SIMU (qui est la marque professionnelle de Somfy) ... Essaye d'abord d'appareiller les stores qui n'ont qu'une télécommande individuelle et après tu feras les autres
EEdomus+ bien au chaud à la maison 8-)
RM74
Messagepar Lupastro » 26 Mars 2015 21:55
Hello!
J'ai eu un problème similaire sur un de me stores somfy, pairage ok, mais contrairement aux autres, quand je le commandait ne bougeait que de qqs cm... et c'était le seul qui était équipé d'un centralis Uno RTS. j'explique ce qui m'était arrivé, ainsi que sa solution ici
J'espère que C'est ça aussi pour toi...sinon tu peux essayer de brancher ton dongle USB sur ton PC et tenter les commandes directement depuis ton PC
http://blog.domadoo.fr/2014/06/06/appai ... fxtrx433e/
Lupastro
Messagepar RM74 » 26 Mars 2015 21:59
RM74
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 22:08
le parainage me semble ok.. car ca bouge..
je penche plutot pour le problème de Lupastro
du coup j'attend le support.
Merci a tous
PS: ca marche avec aucun volet...
Ferritales
Messagepar Lupastro » 26 Mars 2015 22:16
Essaie de brancher ton dongle sur ton PC et de pairer ton volet avec selon le tuto ici:
Ensuite une fois pairé tu pourras tester si en commandant ton store avec une durée d'impulsionn différente ça fonctionne, comme cela le support pourra te fournir une solution rapide et efficace, si tu as déjà le diagnostique! ;)
Par contre ton récépteur pour tes store est sous quelle forme?
Lupastro
Messagepar Ferritales » 26 Mars 2015 22:39
je vais le faire, merci.
récepteur sous quelle forme? je comprend pas, peux-tu préciser stp.
Ferritales
Messagepar Ferritales » 27 Mars 2015 21:07
Lupastro a écrit:Essaie de brancher ton dongle sur ton PC et de pairer ton volet avec selon le tuto ici:
merci depuis le pc ca marche parfaitemet avec une durée d impulsion <0.5
Ferritales
Messagepar Lupastro » 27 Mars 2015 22:31
Bien! donc le même problème que moi voir le lien :arrow: ICI donc une solution possible. :D :D :D
Si la modif a été distribués à tous (ça je sais pas) Tu peux essayer de rajouter, comme sur l'image jointe, les états suivant :
Valeur brute 3 Fermer
Valeur brute 101 stop
Valeur brute 103 Up
Si la modification est aussi sur ta boxe ça fonctionnera, sinon contact eedomus en leur expliquant ton problème (tu peux joindre l'image de mon liens précédent) ainsi que leur donner le N° de ta box.
Si pas de réponse dans les 48h ouvrés renvoie un mail, ça peut arriver qu'ils passent à côté, mais ça tjs été rapide avec moi
Capture d’écran 2015-03-27 à 22.25.10.png (33.86 Kio) Consulté 28376 fois
Lupastro
Retour vers Périphériques USB
