Domotisation portail - controle d'état
Messagepar Krysthania » 08 Oct 2012 21:49
J'ai domotisé mon portail avec le premier relai du module fibaro FGS-211, en mode contact sec (2s en modifiant les paramètres du modules)
Tout fonctionne bien, mise à part que le module met souvent du temps pour renvoyer automatiquement son état ( souvent 1 minute, j'ai désactivé le polling qui normalement ne sert à rien) ... bref si quelqu'un a une idée.
Je souhaite également connaitre l'état du portail lui meme. Est-il possible de faire remonter l'info à la box en ajoutant un contact magnétique NF au portail, relié au switch S2 du second relai, afin de simuler un interrupteur à chaque ouverture du portail ?
Merci pour vos réponses
Krysthania
Re: Domotisation portail - controle d'état
Messagepar net23 » 08 Oct 2012 22:02
Bonsoir
Très bonne idée le contact sur S2 pour retourner l'etat du module.
Attention le contact sera relié au 220V il faut donc utiliser un matériel adapté.
Il faudra aussi modifier le paramètre 13 a 1 pour que la boxe ne puisse pas changer l’état.
net23
Messagepar Krysthania » 08 Oct 2012 22:08
Qu'entendez-vous par matériel adapté ?
A priori les contacteurs magnétiques fonctionnent sans tension ?
Krysthania
Messagepar net23 » 08 Oct 2012 22:41
Les contact magnétiques sont prévus pour du 12V et non du 220V et surtout il ne sont pas isolés pour l'humidité et l'eau ... sur une porte de garage (metallique ?) ce n'est du tout adapté.
le mieux serai de passer par un relais 12V intermédiaire.
net23
Messagepar Krysthania » 10 Oct 2012 17:39
Merci pour votre réponse.
Auriez-vous une référence à me donner concernant ce relai 220 12V
Krysthania
Messagepar net23 » 10 Oct 2012 17:53
J'utiliserai un relai multi tempo "CMFR-66" chez http://www.conrad.fr et je l’alimenterai avec le 12V de l'automatisme du garage.
ou alors directement un contact "1SBV010330R1211" chez le même fournisseur
Bonne domotique
net23
