Alimentation de laBOX en POE ?
Messagepar misterden » 15 Mars 2015 12:56
Suggestion pour les prochaines box : alimentation de la box via POE ( POWER overt Ethernet , derrière un routeur ou swith POE ) permettrait de limiter le nombre de cable.
misterden
Re: Alimentation de laBOX en POE ?
Messagepar Nico33 » 16 Mars 2015 21:41
Ah oui tiens bonne idée.
Tu peux le faire avec un adaptateur poe passif sinon.
Nico33
Messagepar misterden » 17 Mars 2015 21:28
Nico33 a écrit:Ah oui tiens bonne idée.
Oui mais par exemple une prochaine BOX eedomus ++ pourrait être conçu directement avec un port ethernet compatible ( ça fait un cable de moins ).
misterden
Messagepar Jmorize » 17 Mars 2015 22:13
Demande déjà émise ( il me semble ) .. Écarté car non utiliser par la plupart des utilisateurs
Jmorize
Messagepar Jmorize » 17 Mars 2015 22:14
Mais qu est ce que cela serait bien ;)
Jmorize
Messagepar Jmorize » 05 Mai 2015 16:28
J'aimerais alimenter ma box en POE.
que pensez vous de ce choix ?
http://www.ebay.fr/itm/like/331534610928?lpid=97
Jmorize
Messagepar stef31 » 05 Mai 2015 18:02
Je suis pas sure que la box apprécie beaucoup qu'on lui injecte du 48V sur le port RJ45... :)
Messagepar Jmorize » 06 Mai 2015 13:15
stef31 a écrit:Je suis pas sure que la box apprécie beaucoup qu'on lui injecte du 48V sur le port RJ45... :)
Le courant n'est pas véhicule juqu'à la box par le rj, mais uniquement sur le connecteur d'alim.
sauf si j'ai pas compris comment on utilisait ce genre d'adaptateur !
Jmorize
Messagepar stef31 » 06 Mai 2015 14:51
Jmorize a écrit:Le courant n'est pas véhicule juqu'à la box par le rj, mais uniquement sur le connecteur d'alim.
Ah oui, tu as raison, c'est moi qui ait pas bien compris. :)
Messagepar Jmorize » 15 Mai 2015 09:11
Je reviens pour vous dire que les adaptateurs POE Passif ne fonctionnent pas avec l'alimentation EEDOMUS. En effet, le courant de 5V n'est pas assez puissant.
J'ai fait un test avec une alim de 12V ça marche.
donc je vais chercher une autre solution.
Bonne journée,
Jmorize
Messagepar misterden » 19 Mai 2015 20:45
enfin le but d'alimenté en POE est de par exemple utiliser le courant du routeur ( POE bien sur ) pour alimenter la box, ce qui permet d'economiser une prise de courant... passez pàar un adaptateur n'a finalement que peu d'avantage sauf a faire l'economie d'un cable ...
misterden
Messagepar Jmorize » 19 Mai 2015 23:10
misterden a écrit:enfin le but d'alimenté en POE est de par exemple utiliser le courant du routeur ( POE bien sur ) pour alimenter la box, ce qui permet d'economiser une prise de courant... passez pàar un adaptateur n'a finalement que peu d'avantage sauf a faire l'economie d'un cable ...
Si accéder à une zone de la maison où il m est difficile de mettre une prise électrique ( dans les toilettes du rdc) et en plus c est simple quand même ! Toujours pas de solutions ( malgré la présence d un Switch poe ) .
Voilà ou j en suis !
Jmorize
Messagepar misterden » 24 Mai 2015 11:52
TOUT ça pour alimenter en POE une EEDOMUS !!! j'aurai pas la place chez moi !
misterden
Retour vers Suggestions
