Iprobot3 et FreeboxV6
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar alex_777 » 14 Mars 2015 15:18
J'ai une caméra IPROBOT3 qui fonctionne parfaitement en interne.
Je lui attribué une adresse fixe en locale et j'ai configuré le routeur pour autoriser en TCP et UDP le port 8081 de l'adresse IP fixe de la caméra 192.168.0.47
En revanche je n'arrive pas a y accéder via le net(et donc depuis l'exterieur).
Le Built-in DDNS est à l'état FAILED pourtant il est bien ENABLED.
Je sèche pouvez vous m'aider?
alex
alex_777
Re: Iprobot3 et FreeboxV6
Messagepar DomoTiti62 » 22 Mars 2015 10:18
Bonjour Allex_777
alex_777 a écrit:J'ai une caméra IPROBOT3 qui fonctionne parfaitement en interne.
A première vue, je penche pour un problème de redirection de port sur ta freebox. Vérifie que le port web de la camera est bien le même que le port que tu redirige depuis la freebox. As tu utilisé ton ip public avec le port d'entrée de ta redirection de port : http://IP_PUBLIC:8081? .
Pour t'aider voici un petit tuto que je viens de trouver:
https://homeprotection.fr/content/16-camera-ip-wifi-et-freebox-revolution-comment-parametrer-votre-freebox-pas-a-pas
Néanmoins, j'ai trois remarques sur la façon de faire:
1) J'utiliserai un port https pour "attaquer" ta caméra de l'extérieur pour éviter le "écoutes". Puis je chercherai un mot de passe fort pour l'identification des comptes afin limiter le piratage de ta caméra.
2) J'utiliserai le "Port Triggering", c'est à dire que le port d'entrée de la Freebox serai différent du port sortie.
Exemple :de l'Exterieur https://IPPublic:80443 -> sur la Freebox port de début 80443, Fort de fin 80443 et port destination : 443 -> Caméra port 443 (https).
Pour le port IP public, j'utiliserai un port non connu pour limiter "un peu" les tentatives de connections non désirées.
3) Enfin, j'utiliserai surtout une autre méthode pour me connecter à mon réseau de l'extérieur avec une freebox V6. Un tunnel VPN avec OpenVPN pour une meilleur sécurité. ;)
Tu trouveras ci dessous quelques tutos
pour android : http://www.gamergen.com/actualites/tuto-freebox-activer-vpn-configuration-pc-android-guide-207022-4
Pour Windows : http://www.gamergen.com/actualites/tuto-freebox-activer-vpn-configuration-pc-android-guide-207022-4
Il existe aussi des solutions pour iphone bien entendu.
DomoTiti62
DomoTiti62
Retour vers Caméras
