Problème intégration porte de garage Somfy
Mir:or et autres
Messagepar Topjohn » 01 Mars 2015 10:03
J'arrive pas à faire détecter ma porte de garage Somfy par mon module RFXusb, quelqu'un connais-t-il la marche à suivre ? car quand j’appuie sur une des télécommande il ne me trouve rien, aucun signal sur la box.
Topjohn
Re: Problème intégration porte de garage Somfy
Messagepar Alphonse Magova » 01 Mars 2015 12:01
LE RFXcom c'est bien la dernière version E?
La porte n'est pas trop loin du RFXcom?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Topjohn » 02 Mars 2015 18:04
Oui oui c'est bien un E et j'ai fait la dernière mise à jour pour être bien sûr que ce n'était pas ça le problème, mais ça ne marche pas non plus, je ne sais pas si je devrais avoir un retour d'info de la télécommande.
Je ne suis pas trop loin, à peine 15m avec 2 murs et la télécommande ouvre bien la porte de l'intérieur de la maison, donc il doit y avoir un truc que je fait mal.
Topjohn
Messagepar Lupastro » 02 Mars 2015 18:08
Hello!
Certain que ta porte soit en RTS?
Lupastro
Messagepar Topjohn » 02 Mars 2015 18:16
non justement, pas très sûr du coup, comment le savoir ?
Topjohn
Messagepar Topjohn » 02 Mars 2015 20:00
Je me répond à moi même, j'ai regardé la doc, c'est bien du RTS (Dexxo Optimo RTS), et je suis tombé sur cette page qui explique comment gérer ses périphériques RTS http://blog.domadoo.fr/2014/07/25/comment-gerer-ses-peripheriques-rfy-somfy-rts-box-domotique-eedomus/.
Je vais tester pour voir.
Topjohn
Messagepar Topjohn » 02 Mars 2015 20:30
Bon! ça ne fonctionne pas, j'ai pas de bouton d'appairage sur mes télécommandes, donc ça ne peux pas fonctionner comme sur le tuto, peut être en essayant le mode d'appairage du système directement sur la porte.
Une solution peut être ?
Topjohn
Messagepar stef31 » 03 Mars 2015 06:40
Pour les télécommandes de portail, il y a généralement une télécommande maitre qui sert à programmer les autres télécommandes quelque que soit le protocole.
Il se peut que tu n'utilises pas la bonne télécommande pour l'appairage?
Messagepar Topjohn » 03 Mars 2015 12:26
j'ai 2 zappettes, je regarderais sur l'autre, mais j'ai pas eu à appairer les télécommandes en appuyant sur un bouton sur les télécommandes quand j'ai installé la porte.
J'ai juste eu besoin d'appuyer sur un bouton sur le récepteur et à appuyer sur un des 2 boutons des télécommandes pour les appairer, je me dit que c'est peux être la même chose à faire avec la box.
Topjohn
Messagepar stef31 » 03 Mars 2015 15:12
Topjohn a écrit:J'ai juste eu besoin d'appuyer sur un bouton sur le récepteur et à appuyer sur un des 2 boutons des télécommandes pour les appairer, je me dit que c'est peux être la même chose à faire avec la box.
C'est fort possible.
Messagepar Topjohn » 03 Mars 2015 17:21
ça y est j'ai réussi, donc pour info, comme j'ai pas de bouton d'appairage des télécommandes, il à fallu lancer l'appairage directement du boitier de commande de la porte et après ne pas oublier d'appuyer sur le bouton programmation de l'interface eedomus comme expliqué ici http://doc.eedomus.com/view/Protocole_RFY
Merci encore pour votre aide.
Topjohn
Retour vers Périphériques USB
