2 ports USB HS
2 ports USB HS
Messagepar stepga » 02 Mars 2015 19:43
Je viens de faire l'acquisition d'un contrôleur USB EnOcean acheté il y a peu.
Malheureusement après l'avoir branché sur le second port USB de la box (le premier étant utilisé par un RFX) le voyant vert de cette dernière s'est éteint.
J'ai donc retiré le contrôleur USB EnOcean et la box fonctionne à nouveau.
Le problème maintenant c'est que mon autre port USB, celui sur lequel il y a le RFX, est HS : cela semble être l'alimentation qui soit grillée.
Est-ce que les 2 ports USB de l'eedomus sont alimentés ensemble ou séparément ?
Vers qui dois-je me retourner ?
Merci de votre aide.
stepga
Re: 2 ports USB HS
Messagepar jacques » 02 Mars 2015 19:50
stepga a écrit:Bonsoir,
Vers le SAV du vendeur :(
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Re: 2 ports USB HS
Messagepar Nico33 » 03 Mars 2015 09:27
N'est-ce-pas un défaut de puissance de la box. Le RFXCOM et le dongle ENOCEAN sont peut-être trop consommateurs.
Il faudrait peut-être mettre un HUB USB auto-alimenté.
Nico33
Re: 2 ports USB HS
Messagepar stepga » 03 Mars 2015 14:21
Nico33 a écrit:N'est-ce-pas un défaut de puissance de la box. Le RFXCOM et le dongle ENOCEAN sont peut-être trop consommateurs.
Si tel était le cas pourquoi la présence de 2 ports USB ?
Est-ce que quelqu'un parmi vous utilise les 2 ports avec un RFX et un contrôleur EnOcean ?
stepga
Re: 2 ports USB HS
Messagepar stef31 » 03 Mars 2015 15:11
Quand j'utilisais un port USB, j'avais parfois mon module sur USB qui avait quelques soucis.
Et quand j'ai commencé à utiliser les deux ports USB, c'est carrément la box qui a eu quelques soucis.
Depuis, j'ai mis un hub USB et tout fonctionne parfaitement.
Une box qui consomme 1W est un peu limite pour alimenter correctement des équipements sur l'USB.
Si tu cherches sur le forum, tu verras que d'autres ont eu le même problème.
Et à la question pourquoi y-a-t-il deux ports USB, et bien je pense que c'est pour une question d'esthétique... :)
Re: 2 ports USB HS
Messagepar Nico33 » 03 Mars 2015 16:54
Perso, j'ai un hub usb raccordé dessus et pas de soucis avec un rfxcom USB et un dongle ENOCEAN en même temps. Pour être précis, j'ai même un USB STICK téléinfo et un mirror sur le même hub et tout tourne au poil.
Les 2 ports permettent de raccorder des équipements auto-alimentés.
Je rejoins Stef31 dans le sens où la box ne consomme qu'un watt.
Nico33
Re: 2 ports USB HS
Messagepar stepga » 04 Mars 2015 13:31
Quel type de hub usb faut-il ?
J'attends de savoir ce que va devenir ma box car maintenant les 2 ports usb sont inutilisables.
stepga
Re: 2 ports USB HS
Messagepar stef31 » 04 Mars 2015 15:34
N'importe quel hub USB de bonne qualité. Je crois que j'avais acheté un Trendnet
