Capteur de bruit sur box eedomus+
Messagepar lalstef » 25 Fév 2015 17:39
Sur ma nouvelle box eedomus+, je constate un écart important entre la mesure réalisée par la box et une station Nétatmo. Bien quelles soient toutes les 2 dans la même pièce, la box indique 62 DB alors que la station nétatmo indique 35 DB. Est-ce du à la jeunesse du soft ou un défaut du capteur de la box.
Pour les possesseurs des 2, avez-vous constaté le même phénomène ?
lalstef
Re: Capteur de bruit sur box eedomus+
Messagepar Alphonse Magova » 25 Fév 2015 23:30
Sacré écart! déjà quelle valeur te paraît la plus probable?
je n'ai que la eedomus et la mienne est quasi tout le temps entre 32 et 35db dans une pièce calme.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar lalstef » 26 Fév 2015 06:36
Merci pour ton retour.
La mesure est faite dans une pièce calme. Je n'ai jamais eu de valeur en dessous de 60 DB alors que la station Nétatmo indique des valeurs autour de 30 DB qui sont la réalité. Je vais essayer de faire un redémarrage de la box.
lalstef
Messagepar Nico33 » 26 Fév 2015 11:46
Si la pièce est calme, je suis tenté de penser que ton capteur de bruit est défaillant avec 60 db.
Perso, je ne mesure qu'environ 35 db avec l'eedomus+. Ce qui est conforme avec ce que je peux lire sur ma netatmo qui est dans une autre pièce.
Nico33
Messagepar lalstef » 26 Fév 2015 16:51
Le redémarrage n'a rien fait, je vais tenter une réinitialisation ce soir sinon SAV.
lalstef
Messagepar Alphonse Magova » 27 Fév 2015 00:09
Question bête dont tu as dû déjà penser mais ta box n'est pas posée à proximité ou sur un appareil bruyant ? Çà n'explique pas trop les 60db mais bon...
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar lalstef » 27 Fév 2015 15:47
La station Nétatmo et la box eedomus+ sont espacées de 1 m donc elle doivent mesurer le même niveau sonore. La réinitialisation n'a rien fait. SAV.
lalstef
Messagepar Erikal » 04 Mars 2015 11:48
j ai le même problème chez moi
netatmo : 35 db
eedomus+ : 67 db !!!
Erikal
Messagepar toine » 06 Mars 2015 18:24
J'ai pas de Netatmo, mais clairement les db annoncés sont trop élevés (54db en moyenne) alors que c'est plutôt silencieux. Même la nuit, cela ne descend pas en dessous de 51-52db.
Je me demandais s'il n'y avait pas un ventilo dans la eedomus.. trop près du micro?
toine
Messagepar Alphonse Magova » 06 Mars 2015 20:00
Il n'y a pas de ventilo, enfin je crois, sinon il y aurait des aérations. :?:
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar toine » 06 Mars 2015 20:15
C'est juste, il ne semble pas y avoir de ventilo.
Un condensateur qui vibre? bref... c'est peut-être simplement une mauvaise calibration.
toine
Messagepar stivoun » 09 Mars 2015 13:08
Je suis dans le même cas, moyenne de 56 dB la journée et ne descend pas en dessous de 52 la nuit.
C'est effectivement bizarre. A suivre.
Salutations.
Steve
stivoun
Messagepar Kitor » 09 Mars 2015 14:25
stivoun a écrit:Bonjour,
Salutations.
Steve
Idem entre 52 la nuit et 56 la journée lorsqu’il n'y à personne.
Messagepar Hokasama » 11 Mars 2015 14:18
Même problème que vous, 55db en moyenne chez moi tout le temps
Je pense que c'est un problème general sur les eedomus+
Hokasama
Messagepar seraphinou » 13 Mars 2015 17:46
bonsoir
moi sur ma eedomus+
ca descend a 36 db pratiquement pareil que ma netatmo
donc pas de pb a priori
cdt
Passione d'informatique et de domotique depuis pas mal de temps,
je possede
1 eedomus+ -1synology ds 713+-1 ecodevice-1wes-2 compteurs eau a impulsion-5 wallplug fibaro-4 fgms-001-1 qubino fil pilote-1 fibaro universel-4 sondes oregon thgr 810- etc
seraphinou
Messagepar Qristen » 16 Mars 2015 15:10
Je viens de recevoir ma box et meme symptôme en permanence à 62 db :(
Qristen
Messagepar latoupie » 16 Mars 2015 18:43
C'est pas le bruit généré par la box au moins ?
latoupie
Messagepar Qristen » 16 Mars 2015 19:22
Si on t'avait pas prévenue elle marche a la vapeur ;)
Je la trouve un peu moins réactive que la HCL tu me dira ton point de vue ;) pour le reste c'est pas mal.
Qristen
Messagepar latoupie » 16 Mars 2015 19:35
J attends toujours la mienne qui est au bureau de la poste à Paris depuis vendredi soir. Ça n a pas bougé aujourd'hui ! J'ai vraiment la poisse avec cette box :(
latoupie
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
