[Résolu] Module double relais : 1 pièce par relais
Messagepar khazai » 17 Août 2012 20:30
je viens d'installer un module Fibaro double relais. Le relais 1 gère l'éclairage extérieure et le relais 2 gère la lumière de la salle à manger. Le souci c'est que l'affection de la pièce est faite au niveau du module et non du relais. Donc si je met le relais 1 dans la pièce "Extérieure", le relais 2 se retrouve à l'extérieure aussi, et inversement.
khazai
Re: Module double relais : 1 pièce par relais
Messagepar net23 » 14 Sep 2012 00:50
Bonjour à tous
Cela serai utile aussi pour séparer les éléments d'un module fibaro FGBS-001
net23
Messagepar ninjuki » 18 Sep 2012 12:55
J'ai le même problème.
Du coup en attendant j'ai créé un pièce "Maison" pour les capteurs Fibaro double qui gèrent différentes pièces.
ninjuki
Messagepar khazai » 19 Sep 2012 19:35
Ma demande est a l'étude ;)
khazai
Messagepar net23 » 21 Sep 2012 21:00
Bonsoir
Une astuce en attendant la mise a jour :)
Faire un périphérique virtuel "Etat" avec 2 état ON et OFF et recopier ces états dans le deuxième bouton fibaro avec 2 règles.
Mettre le périphérique virtuelle dans la pièce du deuxième bouton
Puis mettre le deuxième bouton en mode "Masqué" (paramètre expert).
On a ainsi les 2 boutons dans 2 pièces différentes.
Bonne domotique :)
net23
Messagepar khazai » 22 Sep 2012 11:47
Oui mais en cas d'allumage de la lumière par le bouton, tu n'as pas le retour d'état ;)
khazai
Messagepar net23 » 22 Sep 2012 13:08
Tu ajoute 2 regles pour recopier le retours d'etat
Utilise bien la commande "Deviens" et non pas "est"
Une petite question a propos du retours d’état :
Quel délais as tu en général pour le retours d’état ?
net23
Messagepar khazai » 22 Sep 2012 14:17
De l'ordre de quelques secondes (2-3 tout au plus).
khazai
Messagepar pvet » 13 Nov 2012 18:33
+1
Il faut pouvoir séparer les 2 relais d'un Fibaro Double Relais pour les placer dans des pièces différentes...
Par économie, je prends des doubles relais (que j'insère dans des boitiers DIN) pour commander tous les éclairages de notre home sweet home.
L'interface est assez encombrée :) avec en plus des Lumières qui ne vont pas dans les bonnes pièces, c'est vite problématique... (et complètement anti-WAF)
pvet
Messagepar DjMomo » 13 Nov 2012 19:21
Ce n'est pas spécifique au relais double, mais bien à tous les modules multiples.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar support_eedomus » 24 Fév 2013 12:44
nous passons ce sujet en [Résolu] puisque cette fonctionnalité est maintenant disponible.
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Retour vers Suggestions
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
