Alarme avec eedomus + évolution
Messagepar ALI69 » 02 Fév 2015 12:38
Novice en domotique je souhaiterais équiper ma maison d'une box eedomus.
J'aimerais pouvoir gérer en priorité une alarme sachant qu'il me faut un clavier a l'entrée pour que nous puissions activer/désactiver notre alarme. (chose que je ne trouve pas)
Je peux aussi avoir un lecteur de badge, mais cela veut dire autant de badge que de personnes ...
C'est ce fameux clavier à code que je ne trouve pas, avez vous déja fait ce genre de chose ?
Dans un deuxième temps voici les évolutions que j'aimerais pouvoir faire :
- Ouverture d'un portail Automatique avec télécommande + digicode ou badge.
- Installation d'un portier video.
Est ce que ces évolutions sont possible à l'avenir, si oui avec quel materiel ?
Merci pour votre aide et réponse.
ALI
ALI69
Re: Alarme avec eedomus + évolution
Messagepar Madoma73 » 02 Fév 2015 13:14
tu trouveras énormément de discussions sur le net sur le fait d'avoir une box domotique comme alarme.
Regarde un peu et fais-toi ton opinion.
Messagepar ALI69 » 02 Fév 2015 13:54
effectivement je regarde depuis un moment sur les diférents site/blog mais je n'ai pas encore trouvé la réponse a mes différents souhaits.
Avez vous deja vu des personnes/Forum ayant fait la même chose, c'est à dire :
- Alarme
- Domotique gestion energie/ T°C (j'ai une PAC sur plancher chauffant)
- Portail électrique
- Portier Video
ALI69
Messagepar vva » 02 Fév 2015 14:21
J'utilise ce clavier: http://doc.eedomus.com/view/Zwave_107 qui fonctionne avec code ou badge.
vva
Messagepar ALI69 » 02 Fév 2015 14:51
Super merci !
ALI69
Messagepar Jupil » 03 Fév 2015 12:20
Je me permet de rebondir sur le sujet.
Je compte passer sur la nouvelle Eedomus+ et enfin passer du coté obscure de la domotique..
Mon premier intérêt repose sur l'alarme.
A lire un peu partout, vous conseillez tous le filaire pour les capteurs/detecteurs voir meme la sirène.
Etant donné que je n'ai rien pour le moment, ni alarme ni eedomus, et surtout que je n'y connais pas encore grand chose en domotique.
Du coup.. Que me conseillez vous comme alarme / capteur qui pourrait être gérée avec ma future Eedomus ?
Merci d'avance.
Jupil
Messagepar Madoma73 » 03 Fév 2015 15:36
pour moi, c'est Myfox, c'est une vraie solution d'alarme qui s'intégre très bien avec notre box préférée
Messagepar Jupil » 03 Fév 2015 20:44
Mais la solution myfox est en sans fil non ?
Est il plus intéressant de prendre une alarme complète que je pourrais coupler avec la eedomus, ou bien d'acheter des modules de détections filaire ?
Puis je prendre n'importe quel module filaire de détection ou y a t'il une norme a laquelle je dois faire attention ?
Sachant que je dois refaire les murs, le passage de câble ne me dérange pas.. (je dois déjà repasser du rj sur chacune des pièces.. alors une saignée ou deux en plus..)
Merci d'avance !
Bonne soirée.
Jupil
Messagepar ALI69 » 04 Fév 2015 10:00
je ne comprend pas pourquoi et l'interêt de mettre deux systemes qui font la même chose.
Myfox est un systeme d'alarme qui peut aussi faire un peu de domotique.
Eedomus est une systeme de domotique qui peut faire alarme.
Cela de ne fait pa double emploi, sans vouloir vexer quiconque ?
Pourriez vous éclaircir SVP le fait de mettre un myfox + eedomus ?
Merci pour vos avis !
ALI69
Messagepar dplein » 04 Fév 2015 10:03
ALI69 a écrit:Bonjour,
Oh la mon pauvre, imagines si le cambrioleur possède un brouilleur zwave et/ou wifi, il va pouvoir brouiller ton eedomus... et il rentrera chez toi....
Après tout dépend de ce que tu as à cacher dans ta maison. Moi je pars du principe que le voleur "professionnel" arrivera toujours à rentrer chez toi...
Chez moi, j'ai juste l'eedomus avec des capteurs et une sirène, des caméras visibles de dehors, je pense que ça suffirai à faire fuire les ptits cons....
Messagepar ALI69 » 04 Fév 2015 10:10
On est bien d'accord cela fait double emploi.
J'ai rien à cacher chez moi, c'est juste pour faire fuir les "petits cons" comme tu dis.
Donc une eedomus+ avec capteur porte + ambiance + sirène ca suffit ?
Avec en plus un lecteur de badge pour activer/desactiver l'alarme, je pense que c'est bien Non ?
Vous faite comment pour activer/désactiver votre alarme vous ?
ALI69
Messagepar dplein » 04 Fév 2015 10:15
Oui j'ai également le lecteur rfid mais sans les badges...
Je l'active avec un code sur le lecteur ou avec mon tél. et également avec des règles...et je la désactive avec mon tél ou avec des règles....
Messagepar ALI69 » 04 Fév 2015 10:31
Ok dernière questions c'est stable ? Pas de déclenchement intempestif ?
Les piles du clavier, détecteur, sirène ne s'usent pas trop vite ?
ALI69
Messagepar dplein » 04 Fév 2015 10:33
oui c'est très stable, les piles aucun soucis si tu ne joues pas tous les jours avec ta sirène....
Messagepar Madoma73 » 04 Fév 2015 10:39
c'est un choix à faire: les protocoles utilisés par les alarmes ne sont pas du tout les mêmes....
perso, les détecteurs de mouvement Z-wave que j'ai ne sont pas particulièrement fiables.
quid de la coupure de courant....
Messagepar dplein » 04 Fév 2015 11:07
Madoma73 a écrit:c'est un choix à faire: les protocoles utilisés par les alarmes ne sont pas du tout les mêmes....
un ptit onduleur pour la box ???
Messagepar ALI69 » 04 Fév 2015 11:12
Exact un onduleur 79€ pour 300W ca doit suffir pour box internet + eeDomus
ALI69
Messagepar dplein » 04 Fév 2015 11:33
oui j'ai un eaton 800 pour l'eedomus, la9box et le syno....
Messagepar Madoma73 » 04 Fév 2015 11:51
la différence entre les deux:
- en Zwave, j'ai parfois des capteurs qui ne remontent pas l'info à la box.... si c'est utilisé en système d'alarmes, c'est un peu embêtant.
A l'opposé les protocoles d'alarmes sont plus robustes afin de s'assurer que les infos remontent bien.
Messagepar Jupil » 04 Fév 2015 13:19
Ce qui m'ennuis c est la facilitée avec laquelle le z wave et le wifi peuvent être brouillés.
Donc j'ai deux choix,
Trouvez des détecteurs filaire compatible avec la eedomus. (ainsi qu'une sirène)
Si vous avez des idées.. ?
Mon tout serait en filaire, sur onduleur.
Passez avec myfox qui est visiblement en sans fils mais sur deux canaux (arrêtez moi si me trompe)
Sur la seconde le coup est quand même beaucoup plus important .. et effectivement j'aimerais bien rester sur une seule box.. (la eedomus en l’occurrence!).
Quels sont vos conseils .. ?
Jupil
