Transmettre durée fonctionnement bruleur sur Box
Vos montages persos avec les connecteurs RJ12 de la box eedomus
Re: Transmettre durée fonctionnement bruleur sur Box
Messagepar Madoma73 » 29 Jan 2015 14:02
c'est un compteur de temps,
il se remet à jour selon la périodicité définie, dans ton cas, chaque jour 'quotidien'
et il commence à compter sur l'action start et s'arrête sur l'action stop (il compte le temps écoulé entre le start et le stop et l'additionne au temps existant)
si tu veux faire des incréments/décréments, c'est l'autre script compteur (simple) qu'il faut prendre.
Messagepar Quadzou » 29 Jan 2015 23:25
Quel boulet ce Quadzou se pensent certains !!! Désolé :cry:
Je ne sais pas ce qu'il faut mettre dans la règle pour que le compteur additionne les valeurs "start" de l'actionneur.
Quadzou
eedomus V2.1 (Nov 2014)-qubino 2 relais (chaudière+circulateur+sonde)-4 vannes Danfoss LC13
1 entrée rj12 pour compteur durée cycles bruleur et comptage de cycles.
Fgbs001+4 sondes + Info appoint électrique ECS
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar Quadzou » 31 Jan 2015 10:02
L'actionneur fonctionne bien mais le compteur :crazy:
Une erreur dans la config ??
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar Madoma73 » 31 Jan 2015 15:44
tu peux faire des copies d'écran des valeurs de ton actionneur http (celui qui commande le compteur ) ?
Messagepar Quadzou » 31 Jan 2015 18:57
Ci-joint 7 Captures
Il faudrait que je cumule les durées de "start"
A +
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar Quadzou » 31 Jan 2015 21:49
Mea-culpa :oops:
Parenthèse de chemin xpath pas au bon endroit :?:
ceiling(/root/value) div60
avant : ceiling(/root/value div60)
Et j'avais surtout encore laissé des < et > dans l'url des valeurs de l'actionneur.
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar Quadzou » 15 Fév 2015 22:05
Merci à Madoma73 et Marcus67 pour leurs explications, précisions et MP. :thumbup:
Le compteur fonctionne, mais je n'est pas compris à quoi sert la "Fréquence de la requête" dans mon cas.
A 5 min, j'ai l'impression que cela perturbe le comptage.
Je l'ai réglée à 20min.
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar Quadzou » 08 Avr 2015 12:23
Mon compteur fonctionne, voir les captures....
Voilà si cela peut en aider quelques uns. :P
Quadzou
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar seraphinou » 08 Avr 2015 17:32
bonsoir
voila ce que j'ai fait et ca ne fonctionne pas
il doit me manquer quelque chose
pouvez vous m'aider
cdt
Passione d'informatique et de domotique depuis pas mal de temps,
je possede
1 eedomus+ -1synology ds 713+-1 ecodevice-1wes-2 compteurs eau a impulsion-5 wallplug fibaro-4 fgms-001-1 qubino fil pilote-1 fibaro universel-4 sondes oregon thgr 810- etc
seraphinou
Messagepar Quadzou » 08 Avr 2015 20:13
J'ai regardé vite fait,
1ere capture, tes valeurs sont start, stop, reset, il manque la valeur inc pour aditionner à chaque fois, il manque aussi le code API (que j'ai masqué ds ma capture) .
Lis et regarde bien le tuto...
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar seraphinou » 09 Avr 2015 18:21
bonsoir
j'ai ajouter la ligne inc
mais ca change rien du tout
ou est ce que je doit voir s'incrementer le compteur
merci a vous
chris
je possede
seraphinou
Messagepar Madoma73 » 10 Avr 2015 14:27
lis bien l'un de ces deux tutos, ça devrait répondre à la majorité de tes questions....
si il t'en reste après, je suis dispo pour y répondre:
http://www.domo-blog.fr/compteur-temps-eedomus/
http://www.domo-blog.fr/peripherique-compteur-eedomus/
Messagepar seraphinou » 10 Avr 2015 18:28
bonsoir a toi
je t'ai fait une capture de tout ce que j'ai mis en place j'espere que tu pourra m'aider
merci d'avance
chris
je possede
seraphinou
Messagepar Madoma73 » 11 Avr 2015 07:45
enlève tous les "<" et ">" dans les ID (c'est une convention de nommage pour indiquer le début et la fin d'un paramètre), ça devrait déjà marcher bcp mieux.
Messagepar seraphinou » 11 Avr 2015 08:01
bonjour a toi
j'ai enleve Les signes comme tu ma dit
mais cela ne s'incremente pas
qd j'allume la lampe ca marque dans actionneur compteur start
qd je l'eteind stop
mais ca ne m'affiche pas le temps dans capteur compteur quotidien
doit y avoir autre chose
chris
je possede
seraphinou
Messagepar Madoma73 » 11 Avr 2015 08:05
tu peux faire un screenshot du contenu de l'url script de ton eedomus ainsi que le script que tu utilises ?
Messagepar seraphinou » 11 Avr 2015 08:23
quelle script stp
chris
je possede
seraphinou
Messagepar Madoma73 » 12 Avr 2015 18:30
lis les articles donnés en référence puis dis-moi exactement dès qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas
Messagepar seraphinou » 12 Avr 2015 18:40
Bonsoir
J ai bien lu je pense
mais je ne vois pas où ça doit s incrementer
je possede
seraphinou
Messagepar Madoma73 » 13 Avr 2015 12:33
maintenant que tu as bien lu :-)
peux-tu m'envoyer un screenshot montrant le script compteur installé sur ton eedomus ?
Retour vers Connecteurs filaires
