Règle Danfoss LC13 et Sonde Enocean
Messagepar hipkiss » 24 Déc 2014 15:50
J'ai un capteur Enocean VTS et une vanne Danfoss CL13
Je pense ne pas avoir trouvé mon bonheur en règles...
En gros de
8h - 17h lun à vendredi : 20° dans la pièce
8h-17h sam-dim : 21° dans la pièce
17h à 8h du lundi du dimanche: 19° dans la pièce
Je n'ai pas de souci pour fixer une temp sur la LC13 mais lui demander de changer dès que la sonde est arrivée à 20° ou 21°... sachant en plus qu'il y a une inertie....
Quelle serait la meilleure methode ?
hipkiss
Re: Règle Danfoss LC13 et Sonde Enocean
Messagepar RM74 » 12 Jan 2015 21:55
Petit Up!
Je pense migrer prochainement mon installation sur la nouvelles Eedomus+, la réponse intéresse également...
Dans mon cas j'ai des Sondes oregon et des vannes danfoss LC13 dans chaque pièce.
Et je souhaiterai comme "hipkiss" pouvoir gérer les vannes selon les températures relevées par mes sondes, a savoir que si la température relevée est plus haute que la température demandée, la box envoi l'ordre a la vanne de se fermer et inversement quand la température est en dessous de la température souhaitée.
P.S: et par la même occasion est-il possible de faire de même avec des capteurs d'ouverture sur les fenêtres, pour couper le chauffage quand la fenêtre est ouverte ?
RM
EEdomus+ bien au chaud à la maison 8-)
RM74
Messagepar RM74 » 16 Jan 2015 20:30
Personne a les vannes Danfoss avec des sondes Oregon ?
RM74
Messagepar DjMomo » 22 Fév 2015 17:07
Il te faut créer des zones de chauffage, tout est géré à partir de là, même les ouvertures de fenêtres.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar RM74 » 22 Fév 2015 20:40
Merci pour ta réponse... Mais j'ai déjà essayé de faire des zones de chauffage avec le programme dédié, mais apparement les vannes Danfoss ne sont pas prises en compte dans ce programme...
Je reçois un message qui dit: "un module complémentaire est nécessaire : pilotage chauffage "
Mais je vais essayer avec des règles, l'inconvénient avec les Danfoss c'est que je vais devoir modifier leur intervalle de réveil ce qui va réduire l'autonomie des piles :(
RM74
