Piloter l'enregistrement vidéo sur un NAS Synology
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Piloter l'enregistrement vidéo sur un NAS Synology
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 07 Déc 2014 20:07
aie
dans l'ordre tu dois
mettre à jour ton sid puis démarrer l'enregistrement
puis mettre à jour ton sid et stopper l'enregistrement
d'ou l'utilisation des macros dans le tuto d'orel
poste nous tes urls et tes macros sinon ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar frenchdm » 08 Déc 2014 19:39
Juste un re-démarrage de mon nas a permis de faire ENFIN foctionner cette requête ...
Merci pour votre aide et votre disponibilié ;)
frenchdm
Messagepar Orel' » 21 Déc 2014 19:00
Depuis la mise a jour de surveillance station en version 7 beta, mes requêtes http ne fonctionnent plus..
quand est t'il pour vous ?
l'api est desactivé dans la version beta ?
Eedomus +
Orel'
Messagepar frenchdm » 21 Déc 2014 19:56
Idem pour moi, du coup j'ai desinstallé la version bêta pour remettre la version 6.
frenchdm
Messagepar Orel' » 21 Déc 2014 20:03
peux tu m'expliquer comment faire ?
desinstaller la version beta ca pose pas de problème, mais ou trouver la version 6 ?
Eedomus +
Orel'
Messagepar Orel' » 21 Déc 2014 20:07
c'est bon j'ai trouvé.
voila la marche a suivre pour ceux qui ne savent pas, c'est très simple:
- désinstaller la version beta
- dans les parametres, désactiver les version beta
- rechercher surveillance station et installer la version 6.3
Eedomus +
Orel'
Messagepar khazai » 13 Jan 2015 18:40
Moi la mise à jour fonctionne sans les macros. J'ai mis 0 dans la fréquence de mise à jour du capteur SID et avec la règle Alarme > ON, le SID se met bien à jour.
Merci beaucoup pour ton tuto, c'est top :mrgreen:
khazai
Messagepar Orel' » 13 Jan 2015 20:50
la macro est a mettre sur la mise en route ou l'arrêt de l'enregistrement. chez moi, le SID n'a pas le temps de se mettre a jour pour gérer le lancement ou l'arrêt de l'enregistrement. d'ou l'intérêt de la macro :)
Eedomus +
Orel'
Messagepar Orel' » 03 Fév 2015 18:06
C'est repartit pour un tour.. Synology a mis a jour Surveillance Station en version 7.
Et devinez quoi ? l'API ne fonctionne plus --'. Contrairement à la dernière fois, je n'arrive plus à trouver la version 6.. pas d'info de l'API de la version 7.. Quelqu'un aurais t'il une solution ? Ou Surveillance station 6 (l'installateur) ?
Eedomus +
Orel'
Messagepar galaksy2001 » 03 Fév 2015 21:56
@ Orel : -> MP ;)
galaksy2001
Messagepar Orel' » 03 Fév 2015 22:32
merci @galaksy2001 !
Pour ceux qui ont installé surveillance station 7, voici le SPK de la dernière version 6 de surveillance station compatible API:
http://download.synology.com/ftp/spk/Su ... 3-3380.spk
pensez à désactiver les mises à jour automatique de surveillance station après installation.
Eedomus +
Orel'
Messagepar frenchdm » 04 Fév 2015 09:26
Merci ! (j'hésitais à faire la MAJ...)
frenchdm
Messagepar pvet » 06 Fév 2015 08:44
La Web API est toujours de la partie dans cette version 7 mais pas mal de choses ont changé :)
(http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=82&t=96559) et la nouvelle documentation devrait pas tarder.
Avec le froid qui arrive pour ce week-end, je vous propose de vous occuper un peu bien au chaud devant l'ordi, l'eedomus et le Syno :-) :
Dissequez ce fil de discussion, y a de nouveaux trucs dans cette version 7, avec l'arrivée des External Events et des Actions Rules, qui devraient nous satisfaire, les Rois de l'automatisme. Et notamment, une requête mystérieuse mais qui pourrait recéler le Graal : prévenir la Surveillance Station d'un événement survenu :
GET /webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&version=1&method=Trigger&eventId=1
Le fil :
http://forum.universal-devices.com/topic/14890-synology-surveillance-station-and-rest/
Yummy yummy ;)
pvet
Messagepar pvet » 08 Fév 2015 14:48
Cette version 7 s'avère très sympathique.
Avec son nouveau moteur de "Règle d'action", ça devient un peu plus simple.
Pour enregistrer une vidéo suite à un déclenchement d'un détecteur IR capté par l'eedomus:
Dans Surveillance Station, on créé un nouvelle règle d'action :
Type de règle : Déclenchée
Evènement :
  Source : Périphérique externe
  Evènement : Evènement externe 1
Action :
  Périphérique d'action : Caméra
  Périphérique : AXIS207W
  Action : soit Démarrer l'enregistrement pour X sec / soit Prendre des instantanés
Il ne reste plus qu'à régler l'eedomus pour envoyer une requête vers :
http://SURVEILLANCE_STATION_IP:PORT/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&version=1&method=Trigger&eventId=1&_sid=LREshgY8lRUwDFGHN00170
lors de la détection par le détecteur IR ou l'ouverture de porte ou ce que vous voulez :)
pvet
Messagepar khazai » 08 Fév 2015 15:32
Je viens d'essayer dans le navigateur en ayant bien crée la règle d'action avant comme tu l'indique, mais ça ne fonctionne pas. Ca renvoit :
{"error":{"code":105},"success":false}
Je précise que mon SID est mis à jour toutes les minutes pour le test.
khazai
Messagepar Orel' » 10 Fév 2015 08:55
khazai a écrit:Je viens d'essayer dans le navigateur en ayant bien crée la règle d'action avant comme tu l'indique, mais ça ne fonctionne pas. Ca renvoit :
as tu rempli TON sid ?
cette partie la (en gras) est à remplacer par ton SID
cf topic: viewtopic.php?f=15&t=1769&start=20
Eedomus +
Orel'
Messagepar khazai » 10 Fév 2015 08:58
Oui oui.
khazai
Messagepar Orel' » 10 Fév 2015 09:02
OK.. je pense qu'il vaut mieux attendre la sortie de la DOC API de la version 7.. ca ne devrait plus tarder.. je l'éspère ^^
Eedomus +
Orel'
Messagepar darkwinter » 10 Fév 2015 13:45
Oui idem, j'attend aussi la doc car depuis la version 7 les anciennes astuces http ne fonctionne plus.
Merci à pvet pour l'astuce qui fonctionne sous la version 7 :
http://SURVEILLANCE_STATION_IP:PORT/web ... DFGHN00170
Les actions sont bien foutus pour lancer un enregistrement, par contre il propose pas d'arrêter l'enregistrement via les actions...dommage.
Affaire à suivre :)
darkwinter
Messagepar mmaatt86 » 13 Fév 2015 01:21
Meme problème que toi, si quelqu'un à trouvé un solution je suis preneur ;)
mmaatt86
Retour vers Requêtes HTTP
